Насколько получилось копийно- судите сами… башмаки выточены полностью вручную.
Примерка на модели.
Продолжим… башмаки я одел. Сейчас занят креплением рессор на мостах, попробую сделать под оригинал 1х1… хотел выложить видео. Не грузится. Попробую фото. Смотрим, тележка уже стоит на рессорах самостоятельно. Сверху я на раму ставил груз, весом 1200 грамм. Рессора 1 лист, гнется на 5 мм вниз. Думаю, если добавить листов- еще больше будет держать. Но пока закончу с креплениями рессор к мосту…
Покажу крепления рессор к мостам… изготовлено из П образного профиля, размерами длина 55 мм, ширина 9 мм, высота 7 мм. Профиль согнули из жести, толщиной 0,7 мм в цеху, где делают вентиляционные короба, просто согнули листогибом дальше я уже сам вырезал и точил под свои мосты. Отверстия 2 мм.
вот эти детали на мосту установка, покажу и на модели скоро…
Итак, покажу. Сам балансир копия оринального и крепление рессор к мостам. Стремился к копийности… результат судите сами…
Башмаки, рессоры и сама собранная тележка. Концы рессор я чуть согну позже
Как вам покрышки? Видел такие на Али, но там отзывы противоречивые
С Али они и есть. По рисунку протектора соответствуют оригиналу 1х1. Я ставил сверху на раму груз 1,2 кг. Шины не прогнулись. На ощупь мягкая, пришла с запазом, он запах быстро улетучивается, если их подержать на сквозняке…
Доброго дня!
Была резина с Али, но чуть другая.
Шлак редкостный. До сих пор валяется 4 шт.
В грязи мылится, зимой дубеет.
Потом заказал у Славы Быкова шикарную копийную резину и горя не знаю.
На фото как раз та Китайская резина.
Доброго дня!
Соберу модель, поезжу, узнаю…
Ну у нас она всё таки отличается. Может и нормальная будет. А может и как у моей проблемы возникнут…
Всем здасте… идет процесс, более менее, исправление предыдущих "косяков. Переделываю башмаки, доделываю стремянки крепящие рессоры к башмакам, уже дорезана резьба. Скоро удлинение кардана, установка раздатки и подберусь к переднему мосту…
Жду запчасти с Али экспресс. Продолжение следует.
Я не очень владею теминологией, типа бэдлоки, хнксы, в стоке и прочее, но китайцы подвели… оказалось передние поворотные кулаки упираются в колесо… будем думать…
Передний мост начат, не додидаясь кабины начал примерки, прикидки и прицеливания …
Доброго дня!
Привет. Что значит- заказал резину? Этот Борис ее изготавливает чтоли? Это вообще, возможно?
Здопвстауйте всем… продолжение, примерка мотора и раздатки…
Готовлюсь, собрать передний мост полностью…
Скоро возьмемся за рулевую, а пока закснчиваем установку рессор на мост. Конструкция регурируемая, рессору можно двигать, не с нимая мост.
Поставил передний мост. Рессоры вроде жесткие получились, но это уже после прихода кабины решу, вощмодно изготовлю другие рессоры. Щавтра попробую сделать тяги руля…
Перехожу к постройке Кузова, ищу чертежи надрамника, изучаю контрукцию…
Приехали пластины, для изготовления бортов. Отдам на фрезеровку, позже скину фото бортов и подрамника…
Салам с Алматы коллега, тоже новичок и тоже строю модель сам но газ-66, буду наблюдать с интересом за стройкой удачи
Пилю борта, процесс пошел…
Перезаказал кабину. Вот раскрой. Соберет, придет ко мне буду грунтовать, красить, ставить. Пока перебрал задние мосты, замена колец на подшипники закрытого типа. Заменил малую шестерню и смазал, еще не герметил, позже загермечу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ee5a6033df955007774b0d5":{"_id":"4ee5a6033df955007774b0d5","hid":108074,"name":"artbetep","nick":"artbetep","avatar_id":null,"css":""},"5a260ed03df9550077701b04":{"_id":"5a260ed03df9550077701b04","hid":312821,"name":"zhuravlev-1","nick":"zhuravlev-1","avatar_id":null,"css":""},"5e7475bd3df95500776f5cb7":{"_id":"5e7475bd3df95500776f5cb7","hid":353136,"name":"Казахстанец","nick":"Казахстанец","avatar_id":null,"css":""},"5f760c3d3df95500776f4575":{"_id":"5f760c3d3df95500776f4575","hid":359193,"name":"IvIakarov","nick":"IvIakarov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5e76438e3df9550077bfe9f7","hid":553719,"title":"Проект Камаз 43114","views_count":59838,"last_post_counter":101,"cache":{"post_count":100,"first_post":"5e76438e3df9550077bfeef2","first_ts":"2020-03-21T16:40:46.000Z","first_user":"5e7475bd3df95500776f5cb7","last_post":"631cb9f453cb701993dc0d25","last_post_hid":101,"last_ts":"2022-09-10T16:23:16.801Z","last_user":"5e7475bd3df95500776f5cb7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":100,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
