Выбран 2 й водитель, по совместительству охранник. Первого не удается выбрать.
Гляньте, коллеги, кто КАМАЗы строил, кущов мне кадется высоко задрал? Ниже надо? По надрамнику высота 15 см…
Всем доброго дня. Удалось приобрести редуктор от шуруповерта. Будем ставить и превращать его в 2 х скоростную КПП. как только получу, установлю и испытаю- покажу и расскажу.
Примеряю петли, для откидывания бортов. Коротковаты оказались, исправлю.
Оптика готова, стекла тоже есть, сегодня привезут КПП 2 ступку, бампер закрепил. Скоро покраска.
на заметку, там где пружина на редукторе механизм трещотки, всю это тряхомундию можно снять что бы не мешала, вытряхнуть шарики, а в отверстия вкрутить шпильки м6
что бы скрестить редуктор с раздаткой нужно спилить часть с резьбой, расточить отверстие и запрессовать туда пруток 5мм на который можно будет одеть любой нужный кардан
Для чего все это делать? Вролде как механизм трещетки нужен? Или в варианте со шпилькой будет работать?
зачем он нужен? слиппер типо? бесполезина, все ограничители в голове должны быть
Благодарю. Учту, каким будет окончательный вариант, напишу здесь позже.
КПП от шуруповерта установил, пока по временной схеме. В общем доволен как слон. Ранее не было тяги назад в горку. Сейчас до 35 С без проблем…
КПП ОТ шуруповерта установлена. Кадры из видео. Смотрим работу подвесок, передняя и задняя.
Доброго дня. Собственно, переходим в завершающую фазу. Окраска и настройка. След посты будут уже с бортами. И потом наверное несколько видео, с демонстрацией модели.
Ставим кабину.
Ящик на машине весит 5 кг. И шасси тамия сверху еще 3. Везу 8 кг.
Окрашена рама, бампер, крылья, приступаю к электричеству.
Передний свет готов. Показываю дальний ближний свет.
Поставил борта. Скоро стойки и ящики с электроникой. Все будет в кузове.
Доброго вечера. Сменил мотор на 550 й, 27Т. Аккумулятор пока что 2S, этого мало. Буду ставить 3S. Окрашены борта, опущен кузов ниже, сделал ящики для электроники. В общем будет он МЧС.
Здравствуйте. Давно я не появлялся. Доделано кое что. Поставил знаки МЧС , Готов дымогенератор и модуль звука и света.
Сделан фаркоп. Действующий. Точил вручную.
Ставлю лебедку. Пока простая, из сервы. Серва 30 кг.
Ставим звук. Разработан и изготовлен нашими моделистами в моем городе с нуля.
КАМАЗ 43114. ЗВУК МОТОРА.
Вроде все получилось. Для прослушивания нажми на название ( синие буквы)
Доброго вечера. Установил замок кабины. Ставлю крылья.
Правое крыло. Правда надо подрезать надкрыльник.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"5e7475bd3df95500776f5cb7":{"_id":"5e7475bd3df95500776f5cb7","hid":353136,"name":"Казахстанец","nick":"Казахстанец","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5e76438e3df9550077bfe9f7","hid":553719,"title":"Проект Камаз 43114","views_count":59805,"last_post_counter":101,"cache":{"post_count":100,"first_post":"5e76438e3df9550077bfeef2","first_ts":"2020-03-21T16:40:46.000Z","first_user":"5e7475bd3df95500776f5cb7","last_post":"631cb9f453cb701993dc0d25","last_post_hid":101,"last_ts":"2022-09-10T16:23:16.801Z","last_user":"5e7475bd3df95500776f5cb7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":100,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
