Ford F-350 и Toyota Hilux
khodakov
Вот как эти карданы смотрятся вживую
SAN06
Долго наблюдал за темами но всётаки решился написать. Вот вариант как сделано рулевое управление у меня на Форде. Серва закреплена непосредственно на мосту и при перекосах моста относительно рамы положение колёс не меняется что положительно сказывается на проходимости.
BERSERK80
Серву блокировки тоже видать 😁
блокировка осуществляется муфтой ?
TOKAPb
Наконец то приехал ко мне форд 😃 ППЦ, открыл коробку и понял мне его неделю собирать минимум 😦
Sergey_F
Серва переключения передач “не держит” 1-ю или 3-ю скорость. Т.е. через 3-4 мин. включения начинает дергаться. Причем ходы такие, что вырубает передачу. Специально заменил серву на более мощную, такой же результат. На 2-ой передаче все нормально, без дерганья. Сервы обе цифровые. Аппаратура Sanwa MX-3 2.4ГГц.
Может причина в двух пружинках возврата на 2-ю скорость. Вот думаю может снять их? Серва тогда будет без нагрузки.
sAshk
А санва переделанная под 3х позиционный переключатель?ПРосто у меня была практически такая же проблема на краулере.Правда там сервы горели но и дёрганье было.Решением стала обычная аналоговая мини серва.
Sergey_F
2 s@shk@, не пока не переделывал. Обычная двух позиционная.
sAshk
Тогда там может быть:
1)заедает
2)акк просаживается
3)санва натретьем канле нелюбит цифру
4)нагрузка
Это мой предположения что там может быть
Sergey_F
  1. не все нормально без заедания, шток ходит свободно.
  2. аккум только заряженный. Колеса то нормально крутит.
  3. Вот я незнаю, можно ли ставить на руль цифру, а на коробку аналог. серву.
  4. Вот и думаю снять нагрузку, выкинув пружинки возврата.
sAshk
Да вродже можно.У самого на руде цифра рег не понятный тамиевский серва аналог.НУ попробуйте наверно поможет
TOKAPb
ребят для коробки футаба s3003 попрет? а на руль Pilotage ЦС-09МР? и еще как сделать блокировки мостов с пульта?
9 days later
PaulST
На днях появилась у меня коробка с Тойотой 😃 Вчера приступил к сборке, получаю удовольствие.
Вот думаю прикупить комбо мотор + рег., о котором писалось выше. Со временем свет поставлю. Пока собрал коробку, мосты - все водрузил на раму, собрал амморты. Вообщем все потихоньку неспеша и аккуратно. Подумываю в какой цвет покрасить кузов.
Вопросов по зборке не возникает, все понятно по инструкции.
Скоро ждите в свои ряды.
BERSERK80
С фотами 😁
со стандартными колёсами ,жестянки в принипе хватает - на все случаи жизни .
а при использовании больших колёс ,мотора в основном нехватает на третьей .
Poljakov
Смысл комбо мотор+рег - плавность хода и увеличение времени катания (с акком 3600 - часа 3-4).
PaulST
Фотки не делал в процессе - они ж есть в инструкции, только черно-белые 😃
Колесики еще не знаю где и какие брать, по мимо стоковых, хотца алюминий для красоты, но здесь негде купить или цена как за пол шасси.
Комбо все же возьму, ради плавности и времени катания - это гуд.
khodakov
4 алюминиевых колеса 1.9 на 350 стоят 1500 руб.
Griff61
Вот такие диски дней через десять получу. 😒
BERSERK80
Да у меня тоже , только “топкад”
Отличный вынос +10мм
