Я первый. ТРИАЛ !
Ничего не понял
Такая же фигня. 😁
Народ а где мосты для триальных можно взять ? Если можно ссылочку плиз…
Купить б.у. Tamiya TLT. Или заказывать “там”.
Ну, вот и я собрал своего первого ползуна!
Что скажите…
Зачетный аппарат!
RFD
Отлично получилось. Правда сдается мне, что резина эта скользковата будет. Т.к. жестковата она. 😉
Да резина не самый удачный вариант. До нее доберусь чуть позже.
Сначала надо заказать переходники под 14 хаб.
rc4wdstore.com/product_info.php?cPath=3&products_i…
И будет раздолье в выборе дисков и резины.
Жду алюминиевые кулаки, карданы от Ревы и всякую приятную мелочевку
из Америки.
Мне очень понравилось. Единственное колеса заменить.
Перехожу в эту тему со своим ползуном, так будет более правильно. Теперь мой ползун обрёл свой боевой раскрас. Как было и как стало.
Классный агрегат получился!!! А под нижнее крепление аммортизаторов нужно наверно проставки… чтоб они пошире стояли, а то на нижней фотке их под рабу загибает. ИМХО
Фотографии с линейками и банками из под кофе это хорошо, а видео есть у кого-нибудь? Было бы интересно посмотреть.
Да вон скорпион целиком уже завезли.
А вот интересно - почему амортизационные стойки под таким углом? Там же получится плохая нелинейность усилия?
Денег, кстати, скорпион немалых стоит - 10к, а если учесть, что понадобится еще:
- 2-х канальный пульт управления моделью
- Сервомашинка на рулевое управления
- Электродвигатель 540 / 550 серии
- Электронный регулятор скорости
- Силовой аккумулятор 7.2V
То нужно сильно задуматься о покупке оного. Не удивлюсь, что скорпиона еще и дорабатывать придётся…
Думаю вряд ли кто то будет рассматривать скорпион как первую РУ модель в хоббипрактике, следовательно половина вышеупомятуго должна быть как минимум.
Не буду расписывать (долго), но в Скорпиона нужно вложить еще как минимум 700 долларов.
Это для соревновательного уровня.
Просто для покатушек - 300.
Ну вот, что я и говорил. Триальная модель должна быть ХЕНДМЭЙД 😃
Для создания новых тем, прошу всех переходить в новую ветку: Триал и Трофи. Данная тема будет перенесена туда позже.
На скорость не влияет.
Какая там скорость в триале? 😃
Т.е. “просто так получилось”? Без особых идей? Или специально так и предусматривалось с какой-то идеей?
Всё подгонялось по ходу строительства аппарата. В совокупности получилось именно так. Короткие аморты не стал ставить, длинноходные лучше. А такой угол не влияет ни на что. Вся подвеска работает во всех режимах без всяких заеданий и затераний, то есть всё ходит свободно.
Это для соревновательного уровня.Просто для покатушек - 300.
А можно всё-таки поподробнее? Изучил в факе тему про сборку Скорпиона,
нахожусь в недоумении. За что 250$? Небольшая же модель совсем.
В трансмиссии опознал блок от стадиум-трака 10го масштаба, развёрнутый на 90гр.
Мосты по размерам соответствуют 12-14 масштабу(ИМХО). Всё остальное можно ручками.
Ну ладно, может такие деньги за новизну и уникальность (вроде других готовых нет пока).
А куда ещё 700$ ? Большинство стоимости наверное сервомашинки? (вперёд и назад).
Нужно сильные, цифровые? Рег любой, мотор 55 витков не найти у нас, а так ничего
особенного, мощность у него ведь небольшая.
Аппаратура может нужна сложная с микшером на 2 сервы?
В общем можно в 2х словах: сервы …$, аппа …$ и т.п. ?
Да, и куда там батарею девать? Неужели сверху на эту площадку?
Кувыркалка будет, а не краулер. Может лучше по бокам, где клипсы крепления кузова?
Тогда банки делить придётся. Или сдвигают на передний мост?
А сфотографируйте ,если не сложно, сверху без кузова. Как батарею поставили?
Могу сказать за что.
- Скорпион - 230
- Регулятор - от 100 до 150
- Мотор - от 30 - 70
- Серва - от 100 до 200
- Алюминиевые кулаки (перед) - 30
- Алюминиевые держатели кулаков - 30
- Задние адаптеры (прямоход) - 30
- Спайка акумов - от 30 до 50
- Аппаратура - от 150 до 350 (это если у Вас стоит пункт 10). Обязательно наличие третьего канала с настройками крайних точек
- Триальная трансмиссия с отключаемым задним мостом - 105
- Еще одна серва на трансмиссию (можно простую)
- Еще один комплект шин - 50
- Запасная усиленная пара в мост - 40
Вот это максимальный комплект боевого ползуна.
Теперь посчитайте и еще не забудьте про доставку некоторых позиций.
1.Отключаемый задний мост-имеется в виду блокируемый дифференциал? Не переднеприводной-же машина становится ?(на время).
2.Почему регулятор такой дорогой? Это для коллекторного? Вроде любой годится…
3.Общий вопрос- а какую роль играет мощность мотоустановки?
Или здесь принцип “тише едешь…”?
Ну и я так понимаю, вы оценили готовый конструктор, когда от нас требуется только сборка.
Если начинать эту тему не с нуля, наверняка могут пригодиться части от других моделей,
соответственно будет не так дорого.
- С этой трансмиссией машина на время становится переднеприводной и еще на время в третьем положении может заблокировать задний мост
- И для коллекторного тоже
- Мощность наше все
А вот скорость у них как правило не превышает 6 км\ч.
Ну естественно, если у Вас есть часть того, что есть в списке, то будет дешевле.
