Tamiya CC-01, CX-01
dokl36
А в таком случае металл посадочные места пластиковые не разобьет? Тоже палка о двух концах… Разве что на металлических втулках всё сделать.
susl
Онаж люминиевая… где там пластик ?
dokl36
Т.е., из люминя только качалки и перемычка? Сам вал,идущий от качалку сервы к нижней качалке- стоковый, из пластика?
susl
Из люминия “качалки” перемычка, вал (шток) у меня 5 мм, под внутренний диаметр подшипника (внешний диаметр подшипника 11 мм, 2 шт, один снизу шахты вала, другой сверху). Сам вал из металла (бывший шуруп из анкера)
Типа что было, из того и слепила 😃 Впринципе получилось то что приводилось у китайцев на картинках выше (рулевая которую все ждут) только самопальная из чего было… впринципе уже 4 покатушки по снегу и 5 по гаражу 😃 пока и не намека на поломку… либо ржавчину (а да… в шахту штока, между подшипниками закачана графитка…)
По сути, ничего сложного в китайской поделке… у них просто литье идет, это быстро, а если самому, то долго точить… У них… бронзовые втулки в местах трения, впринципе можно заменить капролоном… все…
Dreik
trancer:
чойта в упор не вижу тут рулевой
хоть слово про рулевую найди у меня в тексте:)
trancer
а что там вообще из тюнеков? не врублюсь
а понял, речь про запчасти 😃
dokl36
susl:
Молоток однако! 😉 Пара вопросов:
-типоразмер шурупа можешь сказать?
-как делал качалки?
Вопрос ко всем: вчера покатал машинку после переборки (блокирнул штатной шестерней задний дифф и разбирал центральную передачу). При движении вперед всё вроде Ок,а вот если назад- из центральной главной пары шестерен (как мне кажется на слух) раздается несильное, но отчетливое “тррррррррр”… Масла после переборки вроде капнул на все шестерни… Мало? Или,можно не обращать внимание?
Viktor_62
dokl36:
снизу крышку подтяни, а лучше сними и посмотри… там вероятно либо втулке хана, либо посадочному месту… или, если там подш, то ему… а может просто надо шурупы подтянуть…
dokl36
Viktor_62:
“Хана” исключена- машина едва один аккум после покупки пробежала. 😃 Спасибо, болты посмотрю, но все затягивал нормально… Может просто смазки мало?
P.S.: Что есть “Передняя обгонная муфта” (Tamiya 53188 Torque Splitter Unit 4WD), что она заменяет и для чего она нужна? СтОит ли брать?
carrtman
про “тррррррррр”, шестерни притераюстя еще, акков 5 откатаешь, тихо будет, у меня так же было, обгонка нафик не нужна в нашем деле! ее на скоростных машинах ставят, точно не знаю принцип действия:) но когда я поднимал такой вопрос мне сказали, что лучше на эти деньги пива выпить:)
dokl36
Почитал про обгонку. “Обгонная муфта, муфта свободного хода- устройство для соединения двух соосных валов или вала со свободно сидящей на нём деталью, передающее от ведущего звена к ведомому вращательное движение и крутящий момент только в одном направлении” И что она в нашем случае разъединяет? Отключение сцепления с шестернями трансмиссии при торможении двигателем/заднем ходе что ли?
Remington12
dokl36:
Отключение одного моста в этих ситуациях.
dokl36:
Эта ситуация неоднократно обсуждалась. Пользуйтесь поиском.
dokl36
Remington12:
Пользовался. 😃 Я-ж говорю,машина практически нулёвая,так что,стереться ничего не могло. Треск появился после первой 10-минутной покатушки в дикой грязи с последующей разборко/промывко/сборкой. Похоже,что просто масла нужно добавить побольше- стоковый солидол я весь смыл и капнул при сборке обычного машинного.
megasos
Кто-нибудь экспериментировал с силиконовым маслом в переднем дифе в поисках эффекта самоблока? Или же конструкция диффа не позволяет использовать жидкие масла?
dokl36
Лично мне ка, что масло нужно слишком вязкое,причем дифф должен быть герметичным. Я проводил такие опыты на мини-лосе (1/18)- успехом они не увенчались. Нужно специальное масло с изменяемыми характеристиками (ну или хотя бы,очень-очень вязкое) и обязательно герметичный дифф. Да и несерьезно как-то на этого сурового “челябинца” ставить “гламурный” самоблок, ИМХО. =)
Dreik
ЭТОТ ДИФ КАМНИ ПЕРЕМАЛЫВАЕТ😁 А ВЫ СИЛИКОН😂😅
dokl36
Dreik:
Ну я про этот и не говорю. Потому и написал- даже на 18-шке не получилось,а уж на 10-ке…
К слову, передний пластиковый дифф камни перемалывать не будет,не обольщайся. 😃 Люди вон и металл стачивать за месяц умудряются. Все еще от стиля вождения зависит главным образом.
Dreik
про передний и речь, такие же на ТА-01/02 у меня стоят пыль и маленькие камни перемалывает на ура
Berlingo
Приобрёл себе паджерика РТР в Пилотаже.Соответственно сразу куча вопросов.Тему всю читал,поэтому прошу не отправлять в поиск а поделиться своим опытом.Неохота учиться на своих ошибках.
1.Подойдут ли на Паджеро стоковые колёса от Слеша?
2.Подойдут ли на Паджеро стоковые колёса от Тамиевской Тойоты(СR-01)?
3.Есть ли готовые комплекты для лифтования?Или какие варианты гарантированно проверены и надёжно работают?
4.Какие колёса для бездорожья предпочтительны и разумны по цене?(лучше бы ссылочку дать)
carrtman
явно ни одного поста из данного форума прочтено не было…
Berlingo
carrtman:
Очень хотелось бы конкретно 4 поста на мои 4 вопроса.
Remington12
Berlingo:
Берем линейку, меряем стоковые колеса паджерика, думаем, берем стоковые колеса от слеша, меряем, думаем.
Berlingo:
Готовых нет.
Berlingo:
Вот вам ссылочка
Berlingo
За ссылочку по колёсам спасибо.
Собственных колдёс от Слэша и от СР-01 нет.Где мерять и что мерять линейкой?(именно поэтому и говорил про чужие ошибки).
с лифтованием буду пробовать…
