Tamiya CC-01, CX-01
про колеса от слеша точно не скажу, но колеса от CR точно не встанут, они на 5 см больше в диаметре и вылет у них маленький очень, даже если ставить без кузова при повороте, передние цеплять арки будут, слешевые вобщем то тоже довольно большие
ср01 и слэш имеют резину 2.2. зачем Вам такая резина? вроде все на падж стараются поставить 1.9
Хотя наверное у СР-01 колёса не такие большие?(5СМ-это перебор).А Слэшевские имеют(на сколько Я знаю)разный вылет-передние сильно отличаются от задних).
На Слэше похоже 1.9(уж больно узкая внешне кажется).
1,9 — это диаметр диска.
Колеса слеша влезут с трудом, от CR-01 не влезут вообще.
Берите это. Недорого, на первое время пойдет, получше стоковых, на морозе правда дубеют. Но чтобы сформировать свои требования к резине — надо с чего-то начинать кататься.
Тут я уже писал о диаметрах колес которые встают на шасси без переделок а также максимально возможный диаметр ( в мм) колес (имхо), на которых машина не выглядит как монстр. Теперь надо лишь в описании желаемых колес поглядеть их внешний диаметр, при этом внутренний (посадочный) может быть хоть 1.9 хоть 2.2
Также хочу заметить, что у колес такого параметра как вылет нет!!! он есть у диска, плюс еще в модельных магазинах можно найти хексы разного вылета или имитаторы тормозных дисков.
Спасибо!Как то Я 13ю стр. проглядел.
rcbiz.ru/products-mainmenu-64?page=shop.product_de…
Никто такой мотор не пробовал?Вроде он специально для внедорожников.(Поиск ничего не дал)
видел пару раз такие движки на та02 и дф серии. насчёт как они я хз
если опять внимательно почитать мои посты про цц и сравнение моторов, то можно сравнить их, ибо характеристики у моего мотора сравнимы с характеристиками вашего, - поглядите мои впечатления и ощущения, да примите решение
ужасный мотор за эти деньги мона чтонибуть 4 раза надёжнее купить
имхо, если аккумы емкие, можно повторить рецепт Виконта — поставить редуктор от вилли-кинга и поставить супер-сток TZ. Или вообще спарку из регуля и мотора от Traxxas Slash — это будет бомба 😃
имхо, если аккумы емкие,…Или вообще спарку из регуля и мотора от Traxxas Slash — это будет бомба 😃
У меня похожая связка на ТА-02. Только я конечно больше по скоростному ралли убиваюсь и только к зиме переделываю машину чтоб по"трофить". В общем если такое ставить то пожалуй не трофить придется а пролетать над преградами. имхо
Редуктор понижающий, он дает не скорость, а тягу. С ним машинка чуть быстрей прогулочного шага человека едет. И это на 20 витках…
Да я имел ввиду не вариант “виконта” а по поводу спарки с траксаса без редуктора.
Не могу сравнить крутящий момент.У этого мотора он указан в ньютон на метр,а у Ваших в граммах на см.Какой тяговитей?
Так он ненажёжный?Странно…Обычно Тамиевские моторы очень надёжны.Что у Вас ломалось?
ну как грится с дуру можно и “его” сломать 😃
народ, помогите найти spur gear, оно отдельно как запчасть продается?
Насколько мне известно — нет. Только в составе трансмиссии целиком (G-parts bag).
www.xmodels.ru/catalog/38/4678/
А кто нибудб юзал такой мотор?Вроде у него крутящий момент громадный,
я когда выбирал, послушал мнений, подумал и остановился на ЦР-тюнед
доволен пока
А ЦР-тюнед,это какой?Ссылочку можно.
Вроде у приведённого мной выше мотора и момент громадный и обороты не запредельные-АКБ не сожрёт за 15мин. да и реактивным не будет(трансмиссия останется целей)да и задачи у шасси другие.
Может Я в чём ошибаюсь?
rcmart.com/…/rc-brushed-motor-tamiya-crtuned-54114…
оборотов меньше, момент практически тот же
Седня покатал внатяг по дивану (делал препятствия из подушек,одеяла), минут 15. Рег нагрелся так,что,кажется, еще чуть-чуть- и он станет просто светиться красным… 😃 Даже текстолитом запахло. Это, эм-м… Нормально?
Это плохо, при сильном нагреве могут выйти из строя элементы схемы, нужно охлаждение ставить.
А нагрелся до какой степени, рука держит или нет?
может где то ненормальное трение? без нагрузки колеса как проворачиваются?
