Tamiya CC-01, CX-01
а аккум как менять?
над этим пока думаю!
вот интересное видео! про модификацию задней подвески!
Вот ещё вариант как увеличить ход задней подвески, на первой мин:52сек хорошо видно.
Подскажите как исправить (извиняюсь, если глупый вопрос) просто я начинающий и такого у меня ещё не было!
www.youtube.com/watch?v=r-OqHflVV8I&feature=youtu.…
двигатель Lightly Tuned Motor 28T
серва futaba s3001
и как-то можно от люфта рулевой избавится?
Алексей, у меня такая же проблема с мостом была, купил в строймаркете уголок алюминиевый и за вечер напильничком выточил нехитрые детальки, могу сфотать если кого заинтересует, проблему с сломаным креплением моста решает раз и навсегда
Если не трудно,покажите фото
пока не разобрался как в темы фото добавлять, так что всем кому интересно как решить проблему с креплением моста - смотрите альбом у меня на страничке
Если на форуме, заходишь в расширенный режим, нажимаешь управление вложениями ниже, и дальше по указаниям-выбрать файл-добавить-загрузить-готово. Фото вставляется в пост. Тяжёлые фотки предварительно сжимать.
Проще залить на файлообменник, радикал, кип, оргимадж и т.д., выбрать “показывать фото”, копировать ссылку и вставлять в свой пост.
Подскажите как избавиться от люфта рулевой?
и щас протестировал свою защиту от воды! ( правда в ванне) ну воды внутри мало! что очень радует!😁
только рулевая металл,но она у тебя итак стоит
протестировал только что свою защиту, работает на ура!😁 Вода только каплями!(внутри)
Вода только каплями
в смысле конденсат?
в смысле конденсат?
да! токо ни фото ни видео нет! ну и капли воды всё равно попадают!
а вот эти капли как раз таят в себе наверное самое большую опасность для электроники, думаю не у одного меня из-за конденсата пыхали регули и сервы… как промежуточное решение могу подсказать - силкогеля (или чего нить подобного влагопоглащающего) положи внутрь “короба” и проверяй периодически (раз в полчаса, на покатушке) чтоб конденсата не накопилось с маленькую лужицу… если видишь что капелек уже ни одна-две, скидывай клему с акка (при выключенном выключателе регуль тоже может пыхнуть, если водичкой коротнет) и бегом сушиться…
платы я лаком обработал! и серва в стыках герметиком промазана!
Михаил, а у сервы плату и потенциометр герметил или нет? Плату по аналогии с регулем - ЦАПОНом (лак для ногтей у мамы и сестры можешь не воровать, он в данном случае, как валенки для летней прогулки - подходит меньше всего) потенциометр я обычно обильно мажу литолом и шестерни тоже забиваю им же до упора! (металлические шестерни частенько прилипают друг другу на ржавчину как на клей), одни стыки промазать - мало, конденсат бывает и внутри сервы, а в нее уж точно каждые полчаса не позалазишь что б посмотреть… простите если офф…
а прозрачный лак для автомобильных кузовов пойдёт?
может да а может нет, если интересно есть соответствующая тема про герметизацию электроники а здесь все таки тема про ЦЦ, так что давай вместе прекращать флудить. ЦАПОН - подходит точно
обычно всяческие художественные покрытия не термостойкие, от нагрева может поплыть, лучше юзать специальные изоляционные лаки
Спасибо. Как я уже писал - проблему решил алюминиевым мостом. Но, я думаю, другим это интересно. Фотай и выкладывай
У меня на первом мосте тоже в этих местах “расщепило”, но стянул хомутами - и машина без проблем отъездила и кучу покатушек, и соревнования… Вплоть до того момента, когда не нашел время и не поставил, наконец, новый мост. Превентивно усилил это место стяжками - считаю, этого достаточно даже для сложных условий эксплуатации. Железные мосты покупать не стал - с полуигрушечной трансмиссией и игрушечном же тамиевским качестве пластика, машину нужно облегчать, а не утяжелять. ИМХО.
Вообще, с СС-01 начинал, не первый год на ней и давно понял, что вкладывать в нее - дело неблагодарное. Это как ТАЗ - на хороший ход поставить можно, но быть уверенным, что доедешь - никогда. 😃 Давно чешутся руки продать, но вложено столько бабла, времени и нервов, что и бестолковость ее раздражает, и продать рука не поднимается. )))))
В точку!
подскажите где найти полностью всю рулевку?начиная от качалки на серву заканчивая тягами к кулакам или может есть у кого стоковая пластиковая рулевка,очень надо
Купил б.у. СС у японца, ужо отмыл)))
а где такой кузов купить? ( могу на вранглера поменять!)
б/у увидел в первый раз и купил , с привозом 380зелени
на ебее видел кит за 560 зелени без доставки, соответственно как минимум 100 зелени))))
кузов не производиться с 1993го + отдельно не производился.
58166
