Tamiya KV-1 16й масштаб
Никакие пошлины платить не надо, твоя оплата за международную перевозку через EMS включает все расходы, я никогда не платил пошлину. В основном это бюроктратическая возня занимает много времени на растаможку.
можт у вас другая таможня, но все что свыше 300 евро попадает под таможенное регулирование… оплачиваешь 30% разницы между 300 евро и твоей покупки и вперед… мы считали тут, что ДАЖЕ с ТАКОЙ ценой нам дешевле будет заказать КВ на и-бэе (цена укладывается со всеми пирогами ~ 31-32 000 рублей)…
Мой завтра обещали доставить ЕМС. Уже с субботы не могут привезти гады!
Manheader c ебея - это Патрик, я у него как раз и беру всегда. Только мой 615, а не 659. 😃))
EMS DHL UPS — это не просто компании по доставке грузов. По совместительству они являются и таможенными брокерами (то есть сами осуществляют растаможку грузов). Однако практика показывает, что “родная” таможня и обычная почта обходятся дешевле;)
цена в 30-31К для КВ-1 от Тамии - это подарок…
здесь у ребят в “тамиирус” - эта машинка буит стоить гораздо дороже (при всем уважении к “тамиирус”)
DHL / UPS - я бы не советовал пользоваться. Дороговато.
ЕМС - это обычная почта, только доставка быстрее. С емс проблем практически не было.
Обычная почта работает тоже хорошо.
Если КВ1 брать за 615 долл+ доставка обычной почтой 100 баксов= 22 тысячи, а аппаратуру можно и здесь купить бу за сущие копейки.
Собрал я свой КВ-1, но тут странный облом случился причем раньше такого вообще не было, несколько моделей собирал, все работали исправно. Танк заводится как надо работает абсолютно все откат ствола, звук, поворот башни, но сам танк не двигается вообще, стоит на месте вперед назад не едит и не разворачивается. Перепробывал практически все, индикаторы горят зеленым цветом, провода подключил в соответствии с инструкцией, даже при газе слышен разгон двигателя. Менял батареи, перепробывал все возможые настройки на DMD, менял проводку к моторам, нихрена не хочет ехать, самое интересное что при откате ствола танк двигается назад как и все серии танков Тамии, то есть питание работает и контакт есть, но почему не едит не пойму, если кто-то сталкивался, помогите определить проблему. Зараннее спасибо
2 Commander:
какая аппаратуру управления и приемник?
Столкнулся со странностями у Шермана (пришлось подъем пушки отключить), но у меня 6-каналка с цифровыми триммерами…
У меня стандартная рекомендованная Futaba Attack 4WD, 4х канальный, причина думаешь в нем?
Не думаю, это глук коробки управления (100%), что-то в ней не то!!!
А если перебросить каналы?
Внимательней прочтите(просмотрите) инструкцию по части управления . У меня на Першинге от Тамии есть такая фишка, включаешь передатчик, потом танк, работают все функции кроме движения самого танка, чтобы он поехал надо опустить тример газа вниз до упора, затем джойстик газа опустить до упора вниз и сразу вернуть в неитраль. Все , можно ехать. У вас ,наверняка, что-то подобное. P.S. Фотки КВ в студию!
Вчера под вечер, как раз перебрал все каналы тримеров, там действительно проблема была в левом верхнем тримере, то есть загарется передний габарит и танк начинает движение. Фотки есть я не очень правда понял как их на форуме выкладывать, дается ссылка, а дальше что делать непонятно.
Пришел в Москву… www.d-i-m.su/forum/showthread.php?p=1989#post1989
