из Т-72 в Т-90
IL_96-300
Вопрос-как сделатьь Т-90 из Т-72 от Пилотажа? 😃
15019
по методу переплавки )) самый просто способ и главное самый точный
HAL
IL_96-300:
Берешь чертежи и вперед… здесь много уважаемых людей, которые многим личным опытом поделились уже…
15019
да уж этот бы форум да нашим конструкторам в 34 году, такой танк слобалиб (жаль тока был бы на радио управдении)
еще можно вспомнить старый советский агнегдот про “… после зборки доработать напильником.” 😈
нафаня
Друзья!
Для начала обратите внимание, что уважаемому IL 96-300 только 12 (!) лет.
Никита!
Что касается переделки Т-72 в Т-90. Внешне эти танки довольно схожи так как второй “вырос” из первого путем последовательных модернизаций. Однако есть и внешние различия - Т-90 оснащен встроенной динамической защитой, которая резко меняет облик танка.
Мой тебе совет: компьютер и интернет для тебя по видимому не проблема, поэтому в поисковиках задай поиск фотографий Т-72 и Т-90 и посмотри их различия. Ну а потом задавай вопросы, а мы поможем чем сможем!
IL_96-300
Я в бронетехнике разбираюсь не плохо и знаю, что Т-90 это модификация Т-72, а не Т-80, но вот большой вопрос из чего сделать эту самую динамическую защиту.
нафаня
Я думаю, что самое оптимальное - вытачивать из листового полистирола.
IL_96-300
Ну этот вариант я знаю…НО! Где его достать и у меня нет кроме моделього ножа инструментов для его резки.
нафаня
Где достать не подскажу - не знаю.
А по поводу “чем резать” вот по этой ссылке:www.tamiyarus.ru/tools_ins.php посмотри вот такую штуку: код 74015 - скрайбер для пластика; им листовой пластик процарапывается за несколько проходов на глубину более половины толщины, а потом по этому месту просто обламывается и зачищается напильником, надфилем или шкуркой. Это штуку легко можно сделать из обломка ножовочного полотна, обточив на точиле.
Также листовой пластик можно резать ножовкой по металлу или лобзиком - в общем, по большому счету, всем, что есть под рукой.
IL_96-300
Но всем этим получится не очень качественно.
нафаня
Вырезаешь с небольшим припуском, а дальше обрабатываешь напильником, надфилями и наждачной бумагой до нужных размеров. Это довольно кропотливая работа. А ни кто и не говорил, что будет легко!
Айвенго
В теме" Самодельные…" блик2 писал про начало работы над Т-90. Интересно на какой стадии сейчас находиться модель? А пластик в наше время не проблема. Так же как и инструмент.Вот интересное фото.
Айвенго
нафаня:
Подобным образом можно резать только твердый пластик, например оргстекло. Мягкий, например полистирол или пвх отлично режется ножом. Сразу нужного размера, не нужно шкурить. Можно использовать оргстекло при изготовлении корпуса, только я смысла не вижу. Большая трудоемкость при схожей прочности, для 16-го масштаба. Я думаю использовать оргстекло при изготовлении ведущего колеса, нарисовать на компе и отнести на лазерную резку. Обрезки пластика можно надыбать в рекламных фирмах, там этого добра всегда достаточно.
Мехвод_ua
Айвенго:
У меня дома принтер стоит,я сразу распечатываю в 16-ом чертежи, по ним легче делать модели.
НО!❗весь прикол в том,что чертежи из разных журналов(М-К и Фронтовая иллюстрация,танкомастер и т.д.)немного разные:)!
2 months later
Vaneich
Поискал по инету чертежи и не нашёл ничего путного. Фоток и картинок много, но под всякими “шторками” и прочими занавесками самого танка не видно. Может кому попадалось чего кинте ссылочку плиз.
На перспективу собираю. Хочу очень быстро гоняющую модель 1:6. Не менее 20км/ч
