Гусеничный вездеход
Александр, а на какую мощность рассчитаны сопрушки?И простите за наглость может у вас есть печатная плата схемы?😃
0,125 Вт обычно. Через них только сигнал на открывание ключей идет.
Александр привет наконец дождались фотки. Скажи пожалуйста две маленьких платки это и есть разобранные сервы? Если можно напиши весь список радио деталей с маркеровкой и размер печатной платы.
Да, это и есть компараторы из сервомашинок. Плата собрана, как видите на макетке (нет ничего постоянней временного). Размер можете посчитать по отверстиям. Шаг дырок стандартный 2,5 мм.
По фото можете определить, а где что находится, с помощью этого.
Александр немогу разобраться с резистором на схеме R4 и снизу 50 это какой номинал, и R5 не ведать номенал. И по транзисторам Т1,Т2 - IRF 4905. T3,Т4 - IRL 2203N правельно?
Еще вапросик немогу понять эту фразу: Устанавливаешь резистор обратной связи компаратора так, что бы в среднем положении ручек на моторе было 0 вольт, и чем нибудь фиксируешь его. Какой резистор и куда ево надо ставить и как подключать ево?
50 - это 50 ом. Если не указано К или М, то для резистора это просто омы. R5 - 1К. Сравните две стороны моста (схемы) - они симметричны. Транзисторы правильно.
Объясняю проще: Ту крутилку, которая на плате из машинки торчит сверху, регулирушь так, что бы мотор не крутился на среднем положении ручек.
Александр привет, а эта крутилка в серве уже встроена? А какие транзисторы работают когда двигатель крути влево и вправо?
Конечно встроена. Разбери любую серву, посмотри.
А это смотря как ты все подключишь. Лево и право понятия относительные. Возможные ошибки устраняются изменением полярности мотора.
Я имел ввиду какие из этих четырех тразисторов Т1,Т2,Т3,Т4 включаюца когда двигатель начинает вращяца возьмем примерно в право, я думаю Т1,Т2. А когда в лево то Т3,Т4. Я хачу понять какие транзисторы будут работать когда танк будет двигаться вперед или назад. Ведь не все же сразу транзисторы работают ведь тамже реверс?
Естественно транзюки работают не все сразу. Они работают по диагонали, те 1-4, 2-3.
Александр теперь понял спасибо. Если они работают по диагонали то Т1 IRF4905(52A-20V) будет греца больше чем Т4 IRL2203N(82A-16V). А можно подобрать аналог на транзистор Т4 чтобы тоже был 52А-20V?
А зачем? Не волнуйся, пол градуса погоду тебе не сделают. Отнесись только к теплоотводу ответственно.
Хотелось рассмотреть все варианты по твоему регулятору, а найти аналог для Т4 чтобы поднять напрежение на матор. Хотелось знать вазможно это?
Все возможно. Поднимай даташиты, поищи аналоги с подходящим напряжением.
Я извеняюсь но я незнаю что такое даташиты?
Даташиты, это документация по конкретной радиодетали. Выпускается производителем вместе с транзисторами, микросхемами, диодами итд.
Вот пример: www.ozitronics.com/data/irf4905.pdf.
Александр привет, я тебя уже наверно замучил. Вот отыскал в замен транзисторам Т3,Т4 аналог чтобы поднять напряжение. Посматри и скажи свое мнениеwww.terraelectronica.ru/pdf/IR/IRL3713.pdf
Да, должен подойти. Только смотри какое исполнение корпуса будешь заказывать. Тебе надо TO-220, иначе запаришься с радиаторами.
Да насчет корпуса я тоже подумал, чтобы у всех транзисторов были одинаковые. Теперь пойду в магазин покупать детали.
Солидол лучше не использовать.
Применяют мыло, восковые мастики для натирания полов
Я пробую последнее время парафин, а затем брызгаю силиконом из балончика
А как мыло наносите и в какой пропорции мешаете?И такой не скромный вопрос хотелось бы услышать критику по гусям…
а силикон из баллончика это как?Как часто его брызгать?
Рег собирать буду - денешки только подкоплю у нас они стоят 90 и 70 рублей итого 640 деревянных впринципе недорого для такого мощного рега. А насчет гусей-подвешивал на них гирьку-пудовочку, прекрасно дерат боюсь только стираться будут быстро, но это ничего надо только себя держать чтоб по асфальту не гонять😁.По моим расчетам поеду ближе к майским праздникам.Не факт правда что все будет “под ключ”, но поехать надо!❗
Кстати Юрий может расскажешь подробнее о своей технологии?Я тоже мало доверяю смоле, металл он и есть металл.
