Основной боевой танк Т-64 1:8
чтоб любой чайник зайдя в такую темку не парясь применил знания и шел творить дальше а не опускал руки, авось во что разовьется и чего придумает в дальнейшем и всех удивит))))
Вот когда чайник будет париться над созданием механизма , тогда будет и голова работать. Методом копирования - мозг не развивается.
Как вариант могу предложить редуктор с мотором для привода башни использовать дешевые электроотвёртки. Но всё равно придётся искать ведущую и ведомую шестерню.
Для ствола можно использовать мощный сервопривод. Схема примерно такая
можно рульмашинку писпособить с определенным градусом поворота а на управление гироскоп с потрахами
а если не помогать то может сразу руки опустить , а про развитие правильно(согласен) вот только надо спрашивать немного дав и потом пинать развивая , это только корову покупают чтоб доить
шестеренок нет в магазине , а компьютерщики жмутся(
Мастерские по ремонту принтеров, ксероксов есть?
вот там то и жмутся(((((((((, есть даже крупные фирмачи (с которыми пиво пили и которые сами начинали и сейчас разрослись а у них один ответ—у вдруг придет клиент а у нас нет, вот пойду завтра попробую еще напрямую поговорить
спасибо всем кто откликнулся, если не найду (хоть в пору через инет заказывай) ченить куплю и разбомблю
договорился завтра иду с сиадминами разговаривать---- у них вроде списанных есть принтеров несколько может повезет
Жуть. На крайняк поспрошайте в магазинах для рыболовов. Сломанные удочки с вертушками (не знаю как правильно обзываются). Вот в этих вертушках есть интересные шестерни.
[QUOTE=user monstr;3270452]вот там то и жмутся(((((((((, есть даже крупные фирмачи (с которыми пиво пили и которые сами начинали и сейчас разрослись а у них один ответ—у вдруг придет клиент а у нас нет, вот пойду завтра попробую еще напрямую поговорить
А почему не хотите поставить цепь от велосипеда закольцованную,к ней маленькую звёздочку на валу редуктора?Я где-то видел на форуме.Дёшего и сердито!😁
Михаил, вы размер прикинте 😃
Есть еще цепи от газораспределительного механизма 4-х тактных скутеров. Она меньше звеньями . чем велосипедная.
Лучше ремённую. В струйниках есть ремешки подходящие и в сканерах тоже бывают. Мимо проходящие дети любят башню за ствол покрутить. Оторвут всё нафик.
Михаил, в таком применении да, можно, но люфт (или свободный ход) большой будет…
Иван, а я бы использовал фрикцион, для предотвращения прокручивания… с ремнем хлопот много, если нужного размера нет…
Я в Т-34 приводной шкив пружинкой подтягивал. самое то получается. А ремень можно кожаный или резиновый сообразить
Доброго времени суток!
Модель танка шикарная! Мне очень понравился.
Хотел бы поинтерисоваться по поводу фанеры, Вы используете обычную? Или какую нибудь влагостойкую? (Смотрел покатушки, там в такой снег ездиете. Краска и шпаклевка не дает фанере набраться влаги?)
И подвеска очень интересна. У вас не будет чертежей? Я принцип работы понял, но вот по фото разобрать подробно не могу.
Доброго времени суток! Модель танка шикарная! Мне очень понравился. Хотел бы поинтерисоваться по поводу фанеры, Вы используете обычную? Или какую нибудь влагостойкую? (Смотрел покатушки, там в такой снег ездиете. Краска и шпаклевка не дает фанере набраться влаги?) И подвеска очень интересна. У вас не будет чертежей? Я принцип работы понял, но вот по фото разобрать подробно не могу.
Приветствую.
По фанере скажу так, она обычная (не влагостойкая). Грунт и краска автомобильные. По корпусу шпаклёвки практически минимум. Проблем со влагой нет. И герметичности в местах установки рычагов хватает с головой.
Чертежей подвески модели нет, а описание изготовления есть в теме АТС-59 , конструкция одинаковая.
Знаю то что где то видел! Думал в этой теме, перерыл не нашел.
Вы не будете против если я вас буду достовать вопросами?
Как расчитать длину ванны в маштабе 1:8? Длина корпуса, мм 6540 разделить на 8? Правильно мыслю?
Правильно.
😃 вау, вот это проделана большая работа. респект !! я все голову ломал как зделать регуляторы, а тут такое решение в лоб))
Перфект!!!
Нет слов!
Здравствуйте !!!Танк зачетный, слов нет. Катали эту МОДЕЛЬ на дне моделиста в Запорожье ??? Видел фотки…С ув. Юрий.
Да , ездили в Запорожье на выставку, чисто показать модели. Бронетехники стендовой было очень много.
И детишек порадовали!😁
Особенно впечатлили модели батискафов и подводных лодок на последних секундах видео 😃
