Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
вы бы хоть указали что именно вы купили.
Думаю что и так понятно:
Танки оба HL,
Бой тот же.
диоды купил tsal5100.
не работает.
Танки оба HL,
Бой тот же.
не работает.
Насколько правильно Вы всё спаяли? “+” и “-” у ИК-диодов? Камерой телефона проверяли? Выстрел ИК-диода виден?
Да вроде все правильно с полярностью.
Пробовал и так и эдак смотрел через камеру ничего не увидел
Сжечь же не мог его!?
мультиметр показывает скачок при выстреле
Поэтому и задал вопрос про диод.
Так же,есть ли разница что корпус диода темный?
Всем спасибо,все заработало.
Подпаял новый диод сразу стало видно вспышку при выстреле.
Ну и на втором танке танец соответственно.
Здравствуйте.Перестал реагировать на пульт. Динамика и дыма давно нет. Выдернул после покупки и куда то дел. Что делать? Как определить,что сломалось? Акк рабочий. Это точно.
Для начала поменяй батареи в пульте, проверь аккумулятор в танке, если не поможет, тогда смотри внутри что могло обуглиться или отвалиться.
На пульте лампочка горит,акк хороший.
В танке посмотри может он у тебя не заряжен!
Заряжен,вы неправильно поняли. На пульте лампочка горит, в танке акк хороший,проверял только что в другой модели
Посмотри кнопку включения танка с ключиком, у меня ее ноги висели в воздухе, от сильных нажатий отвалилась, качество пайки плохое!
А можно фото? А то мне в нагрузку дали танк,инструкции нету
надо проверить все контакты очень внимательно- у меня отвалились контакты от кварца в пульте, хотя ни разу кварцы не дергал, пропаял все сомнительные контакты - пульт снова жив
А если я куплю новый приемник,мне достаточно просто вставить кварц от старого в новый,да? Не надо биндить?
Зачем тебе покупать новый приемник, купив его не факт что у тебя танк заработает! Нужно определится что вышло из строя, а потом принимать решения или ремонтировать старое или приобрести новое. Да в приемнике там ломаться нечему, как то сам такой же собирал из деталей из хлама. Что с приемником?
Я каждый сантиметр провода, каждый миллиметр платы просмотрел.И в танке,и в пульте. Ничего не отпаялось. Но электроника подзасрана какой-то белой штукой,на клей похожа. Пульт вроде работает,а вот в танке вообще ноль внимания.Поэтому сменю приемник,а если не поможет,то функциональный блок…
Пойди простым путем, ты писал что у тебя есть другой танк, переставь приемники местами, не поможет поменяй блоки, ты должен определиться что сдохло! Что у тебя с антенной? На пульте она должна выдвинута на танке должна быть подключена внутри от приемника, снаружи должна стоять металлическая антенна!
Если есть фотик сфотокой плату пульта со стороны дорожек, и внутрянку танчика, выложи здесь и скинь на почту hardl@mail.ru!
Второго танка нет,и я этого не говорилю Напрягает белый налет,как будто клей на платах…
regfoto.ru/image/17253.html
regfoto.ru/image/17254.html
regfoto.ru/image/17255.html
regfoto.ru/image/17256.html
regfoto.ru/image/17257.html
regfoto.ru/image/17258.html
regfoto.ru/image/17259.html
regfoto.ru/image/17260.html
regfoto.ru/image/17261.html
пропаять как минимум отмеченные
А чем они отличаются от других контактов?
капля припоя должна быть равномерной по всей окружности без явных трещин и пустот, если капля неровная значит было недостаточно флюса либо не прогрели как следует а это значит что там просто может не проходить ток
А все таки надо биндить приемник,если новый куплю, или нет,достаточно кварцы ставить?
биндятся приёмыши диапазона 2,4ГГц потому-что там используется технология расширения спектра(другими словами частота передатчика постоянно оизменяется по определённому алгоритму) и приёмнику нужен ключ чтобы знать как подстраивать частоту гетеродина, а в FM приёмышах привзка к передатчику происходит благодаря установке пары кварцев так чтобы результирующие частоты совпадали
У тебя есть тестер, ты можешь на платах замерить напряжение питания? И на фото приемника правая ножка кварца, мне кажется там трещина, фото не очень мне не видно, пропаяй правую ногу. Вот фото! Стрелкой отметил! На другой плате зеленой как должно быть!
Пока ничего не покупай, нужно этот реанимировать если он не рабочий, мы русские, а они не сдаются!
Что ее паять она рабочая, просто валяется в хламе, фото делал когда еще стояла в танчике сына в Т4, туда собрал на 433 MHz, где то в хламе валяется такая же вторая товарища, частота 27 MHz мне просто не нравиться! А так переделал на 433 MHz и антенна не нужна, так муляж поставил для копийности и все гуд. по квартире хватает, а больше мне и не надо, это же не вертолет, а танк !
