Литье деталей из металла для моделей в домашних условиях .
alfa_2bbs
tmnu:
лучше 3д модель
Подхожу к сварщику - надо сварить коробочку для GSM терминала с дверцей и замком, а он мне неси чертеж и 3D модель, зачем спрашиваю я, ща на листочке набросаю карандашом.
сварщик - нет я должен видеть как это будет в собранном виде на чертеже.
Я выпал в осадок.
вывод - звено технолога пропущено
Xander-A:
Это размер надо в 14 массштаб… Саня если ты это мне про фото …
я могу завтра тебе точные размеры дать , может еще поиграю с ними , но ковш такой модели…
третьей проекции не хватает хотя тут надо 4 проекции и сразу вопрос, тебе это транспортной компанией отправлять или сам приедешь?
tmnu
если есть уже готовая 3д модель, то упрощается процесс написания программы
alfa_2bbs
tmnu:
если пишешь в арткаме, то все равно придется все делать с 0
BlackCat_2
alfa_2bbs:
еще раз подчеркиваю для 16 масштаба кокиль только под давление иначе не пролив.
Привет, Андрей
В принципе - если сделать длинный литьевой канал…или как он там правильно называется - есть некоторая вероятность, что прольется и в 16. Вот только масса металла в этом канале будет в несколько раз выше массы самого трака
alfa_2bbs
BlackCat_2:
Привет, Андрей
Серег не проливается, даже если прибыль больше в несколько раз и каналов несколько.
Можно пролить если использовать центрифугу, но как то стремно, лучше уж давлением.
эт проблемы люминя, а вот если лить циам легко (брака намного меньше), но и срок службы сразу уменьшается.
Xander-A
Ну что господа …У кого еще какие предложения из чего нам детали лить можно , так чтоб по меньше всей этой навороченой литейной техники было … Еще состав , то из чего формы делают для отливки … А случайно видио нет как китайцы гусли для ХЛ льют 😃 И вообще что это за металл… Фиг помешь ))))))) Старые карбюраторы можно использовать … Температура плавления невысокая , вроде и по крепости нормальные , а то в гараже полно валяется …
Vaneich
Для домашних моделистов, строящих действующие модели я вижу только два приемлемых варианта:
  1. ЦАМ - цинковый сплав (карбюраторы, бензолнасосы, ручки от шкафчиков, ключи от дверных замков и т.д.) Температура плавления примерно 450 градусов, заливки - 500. Из приспособлений нужны поварёшка, электроплита с духовкой и китайская газовая горелка (из личного опыта)
  2. Алюминевые сплавы. В 2,5 -3 раза легче детали, возможно чуть меньше твёрдость, но температура заливки 780 градусов. Нужна паяльная лампа или печка подходящая. И заливную воронку не менее 15см.
    Гусеницы лить надо в кокиль. Это самый быстрый способ (проверено)
    Прогрев формы делать в любом случае
tmnu
розмеры нужны и приблизительный эскиз, может проще фрезернуть
сердце подсказывает что алюминий на асфальте сатрется напрочь
надо обрезинить
Vaneich
Фрезернуть может и проще, но по времени выйдет гораздо дольше. и инструмента надо больше будет (хотя, при наличии халявного 3-д фрезера…)
Металл любой стираться будет. У меня стеклопластик по асфальту выдержал. К томуже нам не в такси работать на танках. Раз в неделю погонять - грязь помесить - надолго хватит.
Xander-A
tmnu:
Немного не про танки … Сильно не пинайте , но на других ветках как то вообще некого нет …Сашок вот что нашел… Саня если распечатать 4 фото через паинт то вместо 1550-получается 12 сантимов … Вот такой и надо по размеру… Пиши вличку я все обьясню…Или по скайпу можно… Господа можно ваше мнение по поводу изготовления…
Написал в ветке автомоделистов , там есть раздел :трактора и спецтехника …Но увы все молчат и некого нет в ней… Будем военный танкоэкскаватор делать 😉 Даже помощи неукого попросить , а у нас танкистов раздолье по идеям и советам )))))))
tmnu
Отечественный танкострой всегда был на километры впереди отчесественного автопрома😅
лодырь
В детские годы лил солдатиков из свинца, олова, баббита, года 2 назад пробовал лить алюминий, медь, латунь, цам, отлить конечно можно но будет куча брака, по израсходованным ресурсам выйдет скорее всего дороже покупных, при всем этом центрифуга обязательна, да и скорее всего потом потребуется нехилый напилинг отливок, думается всего более оправдана штамповка (это про траки)
tmnu
похоже?
под какие крепежи делать?
Xander-A
Саня красава вот под эти Саня эти размеры на 13 это будет то что надо. Просто этот чертеж загони в программу , точ как сдесь 😃 и ухи и зубья и петельку … Огромное спасибо … По цене сойдемся… Мне тож сказали что фрезерить надо … Непомешало бы еще поучить проги типо Autocad и Corel… Или компас …😃
Да гусли еше надо будет делать с катками , вот подумал поставить от КВ и попробовать вылить или вырезать катки из латуни …Можете показать профиль гусли и ее размеры …
Забыл …Саня сегодня купил курсовую специально , в ней есть 3д модель ковша и т.п. могу послать , но невидел какой ковш ((((( Программ нет у меня специальных (((((( Давай свяжемся скайп или ася … Я те писал и скайп и асю… Чет загорелся я сильно этим драглайном))))) Непожалел аж на курсовую…Целых 12руб.64копейки заплатил …))))) Во народ , за 3 чертежа деньги берет ))))))
tmnu
там только габариты, нужных рр нету. я так понял у тебя уже есть рытельная модель? былоб хорошо увидить что там и как
Xander-A
tmnu:
Это что такое !?
Xander-A
В просторах родного форума удобней…Больше знакомых , а так спасибо…
snegovik3d
:)Было бы предложено. Мне ближе Авиабаза… значит здесь все,для меня, чужие? Мда… С этой точки я не рассматривал вопрос.
Xander-A
Да неправильно понял ))))) Просто сдесь я многих влицо знаю …
