МТ-ЛБ 1:10 с нуля
да:) конечно двигжки. на счет сальников думаю еще. есть мысль вообще сделать “второе дно”. пока не решил. да и вообще не решил окончательно будет ли он плавать. масса приличная получается. а то сейчас будут тут голову ломать, а он вообще ко дну пойдет как кирпич:)
Значит решил я всётаки попробовать сделать подвеску не пружинной, а торсионной. корпус будет иметь второе дно! то есть узлы подвески будут отделены от основного внутреннего пространства алюминием толщиной 1 мм. всё пространство внутри второго дна будет заполнено вязкой смазкой , плюс на валах балансиров будут резиновые прокладки (вначале и в конце) и между ними опять таки смазка. Пока это мысли! как появиться прототип выложу фото!
А пока сегодня вот “примерил” кабину! да и вообще посмотрел что получается. Думаю всё не так уж плохо!
Получается очень хорошо!!!)))
Пустоты в корпусе пенопластом заложить
так я понял. а можно побольше физики? что это даст? не пойдет ко дну если вода внутрь попадет?
Ну разве что…
БРДМ-2 от kostructor"a так и плавает. kostructor.altervista.org/brdm2_29.htm седьмая и восьмая фотка с низа.
Понято!!! Но ведь можно использовать и монтажную пену (не очень жёсткую)? может я ошибаюсь но по моему там на 7 фотке снизу как раз монтажная пена!!! так или иначе большое спасибо за идею!!!
Сегодня решил скоротать часок за работой над моделью! не захотелось пыльной работой заниматься и решил заняться мелочью! Всё потому что при расчёте чертежей были ошибочки… соответственно были щели при соединении деталей!!! вот и пришлось исправлять…после слоя автошпаклёвки думаю заметно не будет!!!
Ну и по ходу сделал башенку под пулемёт и люк механика-водителя!!!
Монтажная пена впитывает воду.
Понял! странно! я думал раз она используется для заделки щелей то она должна была быть водоотталкивающей! ладно будем использовать пенопласт!!!
Имеется вопрос к бывалым! Как расчитать пружину для подвески? при том что масса модели 18-20 кг (я так понимаю что вес модели будет равномерно распределён по балансирам и сила на каждый балансир составит не болле 20Н при учёте что 1 кг=9,81Н), Длина пружины не более 45 мм, диаметр не более 10 мм? Может кто подскажет!! а то в сети слишком уж запареные формулы с разными коэффициентами и прочей ерундорй! Возможно кто то знает от чего можно взять такие пружины!!!
По пружинам подвески… я так же не стал прибегать к сложным расчетам.
По такой же методики определил нагрузку на одну пружину, исходя из особенностей своей конструкции определил разбег растяжений на пружине. Поехал в автомагазин и попросил продавца протестировать разные пружины… так я нашел нужные пружины (замок капота ВАЗ 2110).
В Вашем случае можно прибегнуть к такому же варианту - взять груз 2кг, линейку и с этим набором съездить в автомагазин или авторынок, найдете именно то что нужно.
Спасибо! я уже решил делать торсионную подвеску! если не получиться то буду думать!!!))
Применяемый материал: нержавеющия сталь толщиной 1мм. По фотографиям довольно аккуратная пайка получается и вроде как не вызывает затруднений, как будто из обычной жести (для сравнения по простоте пайки).
Какую кислоту используете, флюсы, припой, подготовка поверхности?
Значит нержавейку применяю 1 мм и 0,4 мм. 1 мм идёт на корпус, 0,4 мм-на дверцы! Ещё есть 0,2 мм-её пущу на гидродинамические щитки!!)) паяется действительно очень легко (я поначалу и сам удивлялся)! Применяю кислоту под названием Флюс-4 (или Флюс-3-точно не помню, но это точно кислота с таким названием,а не флюс). Вот в принципе и всё! никаких подготовительных работ не провожу!!!
марку нержавейки забыл указать: 12Х18Н10М
хороших широких слесарных тисков чтобы всё аккуратно согнуть
Павел, а ты разве не прорезаешь материал с обратной стороны, прежде чем согнуть? Тисы после этого как бы и не совсем нужны.
пытался я так поступить. только нержавейку трудно чем либо прорезать:-( вот я использую здесь 0,3 мм и она с трудом режеся ножницами по металлу…
Тогда на крыльях, может применить оцинковку? Иначе много шпаклевать, а как потом отвалится или трескаться будет? Тем более корпус то жёсткий, а крылья постоянно будут нагрузкам подвергаться.
[QUOTE=Paul;3285788]Сегодня вот попробовал сделать гидродинамические щитки! Вот что получилось! не пинайте меня особо за внешний вид-к сожалению нет хороших широких слесарных тисков чтобы всё аккуратно согнуть!!!
А чо,мне нравится!На оригинале видно,что всё криво и косо,а так-же чувствуется стремление побыстрее выпустить машину со “стапеля” и удешевить.Павел,зачётно!Так держать!
[QUOTE=mikle43-2008;3286173]
Спасибо! вот и я думаю что обычно эти “крылья” всегда мятые ))) так что наверное я их оставлю такими как они есть! единственный вопрос который меня мучает-это как сделать эти продольные вдавленные полоски???..буду думать над этим
[QUOTE=Paul;3286185]
Да,на нержавейке это сложно.Подозреваю,что это надо было делать до того,как согнул лист в форму.А может, сделать их не впуклые,а выпуклые?Напаять проволочки.Правда,не так копийно будет.
Да, я пробовал до того как согнуть! в итоге после того как все 3 полоски набъёшь-заготовка становиться полукруглой формы! а как её распрямишь-то всё перекашивается вообще! на бмп я делал такие щитки из тонкой латуни и там с этим проблем небыло! а тут такие дела! у меня в арсенале инструмента имеется минидрель (или его ещё называют гравер), и вот там куча насадок включая и такую как на фото у Конструктора
!!! Я думаю вот ей попробовать!
