Чертежи бронетехники
ibex
Вот собственно всё понял и вычислил некоторые размеры для моего М1:10.
VNK
22.3.44 С двумя вентиляторами, диампод ком башню изменен с 602мм до 610 мм, длина 1905 мм. Под перископ от торца крыши до центра 380 мм , от оси башни550мм., с 09.44 г.изменены размеры установки пер. прицела… Под перископ от торца крыши до центра 440 мм , от оси башни 480 мм. Похоже переход наМК-4 Толщина 15 мм, чертеж 778-1 толщина 20 мм
Короче если на башне стоитперископический прицел, то меньшие размеры, если МК то большие. Но надоучитывать, что маски тоже отличаются. Наэтих крышах стояли ком башня от гайки (литая или сварная). Сама башня сменьшими толщинами стенок, нет утолщения в лобовой части в виде квадратов.
Скачай а лучше купи книгу “Боевыемашины уралвагонзавода танк т-34” на стр 95 чертеж поздней башни Т3485
Вот эта башня только в нормальномразрешении
19 days later
TANKIST_000
разные тигры
1-3 штурм тигр
4-7 Jagdtige
8-10 тигр
11-12 порше
RusT
Интересуют проекции и хорошие детальные фото танков AMX 13й серии.
PS. Был в Кубинке весной, танк очень интересным в живую показался, но как это бывает - разрядил фотик в ноль в других ангарах)))
10 days later
TANKIST_000
Интересуют чертежи танка “первой мировой” МС-1 (Т-18) . Нашёл один нормальный чертёж , но из-за “ленивца” не видно перед корпуса , если есть что подкиньте .
Shephard
Всем доброго времени суток! Ни у кого не затерялось ли что то на подобие черетежей на супер першинг? Очень интересует длина ствола.
нафаня
Shephard:
Есть вот такая книжка:
в ней вот такой рисунок:
и приведены ТТХ:
длина с пушкой вперед для М26 - 340,5 дюймов, для Т26Е4 - 406,1 дюйма;
“вылет” ствола для М26 - 91,4 дюйма, для Т26Е4 - 157 дюймов;
длина по корпусу и для М26 и для Т26Е4 одинакова - 249,1 дюйма;
размеры опорных катков и для М26 и для Т26Е4 тоже одинаковы - 26х6 дюймов.
Вот из этих данных и исходите.
ibex
Shephard:
Вот тут есть, (в середине) vn-parabellum.com/us/t26e4-art.html
нафаня
ibex:
… а в конце страницы раздел “ИСТОЧНИКИ” и первым из этих источников значится: “R.P. Hunnicutt – PERSHING. A History of the Medium Tank T20 Series – Feist Publications”…
21 days later
Косыч_Андрей
Народ, есть Т-34-76 две части, сталинградка, харьковская эпопея, " Полное руководство Т-34" проблема - распечатал сварные, литые башни - у всех источников размеры - плюс, минус, земля на корпус. У кого нибудь есть чертежи сварной башни Т-34-76 с размерами!!! ( сталинград, сормово). буду признателен.
нафаня
Косыч_Андрей:
…У кого нибудь есть чертежи сварной башни Т-34-76 с размерами…
В журнале “Техника и вооружение” № 3 за 2011 год был чертеж. Надеюсь, поможет.
Aloha
нафаня:
тут скан оригинала , немного лучшего качества на 14 странице . voennizdat.com/teh/brone/tehbrone179.pdf (22мб)
VNK
Таких точных нет, мой в «Неизвестном Т34» f-books.ru/index.php?flag=book&id=238не точный, исходников не было. Чертеж выше это башня опытных машин и машинустановочной партии. Следующая сварная башня была расширена за счет увеличениядиаметра и смешение назад, из-за чего боковые смотровые приборы наклонились навиде сверху на 14 град.(на базе чего сделана башня «СТЗ», т.е. 264 завода) ,112завод Сормово сварных не делал. Печально, но кроме меня наверно башню начертитьнекому, не потому что я такой умный (чокнутый), а из-за отсутствия исходного материалау других . Сейчас подсел на КВ, дочертилборт первых машин, скоро выложу здесь www.ipc-megalion.ru/asergeev.html.
Разница в размерах на чертежах (чертежами считаются картинкис размерами) потому что башен (до гайки) много литых около 7, сварных около 5.
Могу помочь сделать первую литую гайку, только придетсяпопотеть над качеством литья ( крайне кривое) иначе будет не правдоподобно.Китайская башня не в дугу, корпус не проверял, давно хотел сделать только рукине доходят.
По литым башням (пирожкам ) есть особенность на чертежах,при внесении изменений проставляли только новые размеры, а саму картинку не правили,поэтому размеры от графики расходятся до 70 мм. Нескольку чертежей Макаров опубликованы в ТиВ, но придется по размерамчертить по новой (мозг сломается, крайне сложная штука).
Косыч_Андрей
Александр, классные чертежи. Скачал себе и буду следить за дальше. Т-34 хочу сделать( или СТЗ или сормово с полной экранировкой , но после Т-28). Есть только вопрос - по сварой башне - разве “гайки” выпускались в ноябре 1941г ?
VNK
Проект гайки, т.е конструкторскую документацию (КД) выпустилив ноябре-декабре 1941 г. Выпустили несколько вариантов, литые под пушки 76 мм Ф-34и 45 мм (на всякий случай) и сварной вариант. В серию пошел литой вариант с 76 мм (февраль-март 42 г.). Можетбыть было еще, что то, но КД пока не нашел. На моем сайте чертеж сварной гайкисделанный по чертежам отдельных деталей которые удалось найти. От себя добавилтолько нижнее кольцо, хотя похоже не хватает уголков на стыках листов, как набашне Т-70, но дальше фантазировать не стал. Вообще период с сентября 41 поапрель 42 самый сложный, эвакуация, неразбериха и т.п., сохранилось очень малодокументации, а участников уж нет. Первые машины с гайками имели корпуссобранный из деталей вывезенных из Харькова. Рекомендую книги серии “Боевые машины УВЗ”,хотя там довольно странная подборка чертежей по Т34 не привязанная к тексту, ноэто подлинная КД и наиболее добротно сделанные издания.
images.yandex.ru/#!/yandsearch?text="боевыемашины уралвагонзавода"Т34&img_url=alternathistory.org.ua%2Ffiles%2Fusers%2Fuser1884%2Ftanks_uvz-01-01.JPG&pos=1&rpt=simage
Просто эти книги книжная мафия не пускает на рынок иначе ихмакулатуру покупать не будут.
VNK
Добавил чертеж левого борта КВ, www.ipc-megalion.ru/asergeev.html применялся в машинах выпуска 39-40 г. и начала 41. Копируем вставляем куда надо получается нормальное разрешение. Борт повернут к зрителю внутренней частью, соответственно часть отверстий снаружи не видна.
