Чертежи бронетехники
Александр (VNK), а по Т-10М какие-либо подробные чертежи есть?
Александр, большое спасибо. А весь каталог есть в отсканированном варианте? Если есть, можно его как-то скачать?
Это еще не все.
Каталога нет, кто-то выкладывал на форуме ВИФ2NE, посмотри вархиве. Я думаю это то, что в нем есть полезного по внешнему виду. С чертежей на Т10 я думаю еще гриф несняли, в принципе могу узнать, но копирование стоит очень круто, поскольку объем очень большой, расчет ведется в А4.
Попробуй выйти на Михаила Павлова, я с ним контакт не поддерживаю, у него Т10 есть.По Т10М статья в МК № 2 за 90 г., сейчас посмотрел чертежи передраны с общих видов.
Каталог наверно есть в Ленинской библиотеке, поскольку этоофициальное издание. А так искать надо где чего плохо лежит, типа .тех. библиотек на предприятиях.
s017.radikal.ru/i431/1211/04/401d5039c8c8.jpg -прямая ссылка а вот и чертёж
Здравствуйте, прошу помощи в чертежах по гусеничному транспортеру Витязь ДТ-10П или ДТ-30П, в интернете в основном фотки, зарание благодарю.
Просто эти книги книжная мафия не пускает на рынок иначе ихмакулатуру покупать не будут.
дополнения к пост 74
Тираж книг серии “Танки Уралвагонзавода” почти весь распродан.
Как Вы понимаете их и было не так много.
Ded 52
Уважаемые! Не подскажите, ГДЕ НАЙТИ ДОСТОВЕРНЫЕ ЧЕРТЕЖИ БТ-7М (БТ-8)???
Ded 52Уважаемые! Не подскажите, ГДЕ НАЙТИ ДОСТОВЕРНЫЕ ЧЕРТЕЖИ БТ-7М (БТ-8)???
у меня есть книжка Морозова и как раз там чертежи могу вам скинуты
Большое спасибо, но этот материал у меня есть.
Это просто схематичный чертеж общего вида.
Мне хотелось бы иметь чертежи башни и корпуса по
возможности с размерами.
И совсем голубая мечта - чертежи деталировки…
Примерно вот на таком уровне…
Если кому-то нужны книги “Танки Уралвагонзавода”,
могу поспособствовать в их получении.
Вопросы в личку.
БТ-7 чертежей в архивах нет. Есть теле танк на базе БТ-7, ноих не брал, поэтому сложно сказать, что можно поиметь. Единственные чертежи вфотоальбоме по БТ-8 из РГАЭ, есть в сети. До БТ доберусь не скоро, надо добить КВ.
Добрый вечер, я нигде не могу найти размер расположения оси балансира относительно днища или верха корпуса, относительно ведущей оси и оси ленивца а так же между собой есть размеры а этого нет, может у кого то есть? Танк Т 34:)
Да этот размер не проставлял. Передний 116 мм, остальные балансиры 96 мм. Это по довоенным машинам, с листом днища за подлицо с бортом. Потом днище варили в накладку, поскольку узлы осей балансиров ставили на днище, теоритически размеры изменятся не должны, по военным машинам считать надо, сейчас не помню, дома посмотрю.
www.ipc-megalion.ru/asergeev.html
не у кого нет чертежей т-50-2 ,а то в нете только мотоколяска мт
странно , а мне сразу показывает
Да это помоему размеры у КВ, судя по чертежу www.ipc-megalion.ru/asergeev.html
Если смотреть по нему (по чертежу борта КВ), то расстояние от брюха до оси "средних"балансиров =90+40=130, а переднего =75+118=193…
По переднему есть хитрость, смотря какой борт, правый передний165 мм, от оси кривошипа 403 мм. Готовые модели не измеряйте, только расстраиваться.
Да, 130 мм, только первые два, 3-5 - 120мм. Разница из-затолщины днища, под экипажем толще на 10 мм.
Ищу чертежи и схемы для ГТТ (гусеничного тяжёлого транспортёра) Очень странно что ни кто ещё не сделал такого 😦
Посмотри вот здесь dwg.ru/dnl/11353
Подскажите в какой программе лучше рисовать чертеж , с последующим разложением для выкройки ? Уточню - корпус танка БТ имеет специфическую форму . Хотелось бы сделать заготовку борта из железа . Вид сбоку не подходит =(
может это пойдет, можно делать 3d модель из листового металла путем сгибания, прораммы компас, солид. там просто берется лист металла и сгибается как надо, в какую надо коробку, получается 3d модель. это все там же в программе можно разогнуть и получить готовую развертку. будут учтены все сгибы и допуски и толщина. одно но с первого раза придумать как гнуть сложновато 😃 , но дело того стоит. вот я делал корпус на т90 с помощью сгибания и развертка для него и чертеж. чертеж и развертка делаются автоматически.
Рисуйте корпус, и все что делается из листового материала, в компасе. Потом загоняете картинку в японческую программу и она вам развернёт корпус в выкройку. forum.rcpilot.ru/index.php?/topic/2649-3-х-мерное-…
Пост № 146
Здесь по подробнее. only-paper.ru/forum/4-2226-5
Александр, а какой формат програмка по выкройкам принимает? например автокадоский возьмет (dwg)?
