Доработка КВ-1 Heng Long
От ХДД на самом деле сильноваты. но вот в магазинах микроэлектроники продаются магниты к герконам разной силы формы и размера. Они подойдут. что то вроде этого, или этого
Может просто взять плоскую магнитную ленту?( магнитики на холодильник - во всех ларьках с газетами)
а можно фото ящика подробнее? интересует место распила крышки
фото сделаю емного по позже. там просто по существующим линиям расшивки процарапано насквозь канцелярским ножом. и чтобы акб влазило вырезано и углублено дно.
аккумулятор для камеры - типа кроны 9V? на сколько хватает? монитор переносной есть? если есть - то какой? дно под ящиком - полка гусеничная - куда там углубляться?
да там аккумулятор 9v типа кроны. хватает… незнаю я два основных аккумулятора посадить успеваю быстрее. дольше пока не пробовал. монитора пока нету, но думаю что то типо авто тв использовать или юсю плату захвата для ноутбука. полка тоже вырезана по форме акб а снизу подклеен пластик, толщина полки позволяет использовать это место.
если что интересует отвечу подробно.
а можно фото петель ящика и люков поподробнее? и, если можно, видео с камеры в движении,с препятствиями, с разворотами башни и стрельбой по мишени)))
устроит?
нет, спасибо…
и за фотографии - отдельное! вроде все понятно
да там все просто, выше был описан процесс. самое трудоемкое - вырезать люк…
Вот попробовал записать видео через старый тв-тюнер, в жизни при подключении к тв качество намного лучше. да и акб был почти севший.
Народ. накопилось 2 вопроса. покатал кв-шку а даче по траве… стало ясно что нужны понижающие редуктора. где их заказать по дешевле и не силуминовые чтобы подошли к силуминовым звездочкам от ПРОшного набора. это раз. и второй вопрос. как лучше на долгое время оставлять акб танка, заряженным или наоборот посаженным?
По второму вопросу вот,почитай: www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=1469&page=2
Вот интересно, неужели ТАМ - более подробно и правильно про аккумуляторы чем ТУТ -
1.www.rcdesign.ru/articles/engines/nicd
2. www.rcdesign.ru/articles/engines/nimh
3. www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
По первому вопросу - если не покупать новые редуктора за настоящие деньги -
по пунктам 1 и 2 - редуктора доп. ставили - есть на форуме картинки
( вот как это делали америкосы -
а)www.rc-panzerketten-forum.com/wbb2/thread.php?thre…
б) www.rcuniverse.com/forum/m_6169092/…/tm.htm
в) www.rcuniverse.com/forum/m_6275101/…/tm.htm#627510… )
- www.hobbyforyou.ru/catalog/1409-9117.html
- www.hobbyforyou.ru/catalog/1409-1326.html
Эти - никто не пробовал ставить. Но может и подойдет.
3,4,5 - это чисто редуктор? т.е. подключаешь его к двигателю - на выходном валу получаем в (примерно) 4 раза меньше оборотов?
Да, именно так. но я там с размерами моторов ошибся. Вроде бы в танках 380 моторы. Вот и редуктора нужны к 380 моторам
www.hobbyforyou.ru/catalog/1409-1328.html
www.hobbyforyou.ru/catalog/1409.html
так что - лучше идти с мотором. Но… мотор с редуктором становится длиннее - и вот влезет ли он в ванну - с этими редукторами - надо смотреть. Вот редуктора по первым двум ссылкам - народ ставил в танки … и в КВ - то же
И еще раз обрачу внимание на америкосовские ссылки - америкосы берут первую шестерню от пластикового стокового редуктора и вставляют ее в про шный редуктор с металлическими шестернями между мотором и первой шестерней - и получают как раз понижение в 3 раза - ничего дополнительно не покупая.
Вот попытался заказать этот редуктор: www.tankzone.ecwid.com/product?4948535 заполнил все формы на сайте… и ни на почту ни на телефон ничего не пришло… кто работал с этим магазином? кто поможет с заказом?
Я заказывал. Да, он медленно отвечает. Но сразу скажу что на сайте не совсем все точно отображается. Цена обычно выше потом дается и практически все под заказ.
Всем привет! Поставил вот такие мотор-редукторы:
брал здесь robotshop.su/e-store/catalog/198/1028/
с родными моторами не вошли в ванну, поставил моторы от магнитофона. от 7.2в. прет как танк. но медленно. от 11.1в. (LiPo 3S) - шустрее. испытывал без электроники - аккум + выключатель + моторы. теперь мучаюсь вопросом - что делать дальше. Кто подскажет - сложно штатный контроллер (RX-18) перевести на 11-12В.?
Ну как вариант, разъединить плату выходных мосфетов с предусилителем и плату RX-18 по питанию, поставить батарею на 11.1 вольта и подсоединить “+” батареи к плате мосфетов напрямую , а к RX-18 через стабилизатор на 8 вольт.
Мосфеты расчитаны на напряжение до 25 вольт согласно даташита. Кстати у меня был случай когда по невнимательности подключил танк от внешнего регулируемого блока питания , а на нём было выставлено 12 вольт. Ничего не сгорело и не нагрелось.
а можно фотографию платы с отметками - где чего разъединять?
На фотке крайний правый разъем - питание, крайний правый его штырек - + питания. С лева на фотке разъем (если не ошибаюсь) - на приемник. И шина + питания идет по краю платы от разъема питания к разъему приемника, заходя в глубь к плате мосфетов. .Чуть правее разъема приемника - фильтрующий конденсатор. Вот дорожку надо порезать ДО этого конденсатора и оегулятор питания платы 18 - поставить так, что бы на его вход как раз приходило напряжение с разъема питания (куда вы хотите подавать бОльшее напряжение), а его выход - как раз к этому самому конденсатору С2.
Все ЭТО Вы делаете на свой страх и риск.
По более внимательному вглядыванию в плату - дорожки питания идут с обоих сторон платы. Поэтому более правильно то ответвление шины + питания, что идет к мосфетам (посередине платы вверх до платки мосфетов - отмечено красный маркером) порезать вертикальный отросток. На него подавать повышенное напряжение питания, а на горизонтальную шину подавать 7,4 вольта или напарямую, или через доп. регулятор
Не забываем , что по другой стороне платы тоже идёт “+” от разъёма
А с каким передаточным числом прикупили? Там у них в магазине - то - есть выбор различного набора шестеренок. Может можно просто подобрать нужный редуктор ?
Да конечно, Вы - абсолютно правы и я - уже поправился -
