Доработка КВ-1 Heng Long
Диодных моста 2KBP01 следует установить 2 шт. на каждый двигатель свой. На схеме подписаны провода, кружочек к кружочку, циферка к циферке 😉 (пост№ 24) И не забываем про релюшку.
Константин спасибо, но я в этой схеме не чего не понял попытаюсь разобраться. Все равно спасибо, нашёл время и объяснил, что где смотреть.
надеюсь вы сами разберетесь в том что нарисовали…
Я это всё спаял и работает. Константин же всё пояснил, всё выделено цифрами. К моторам припаиваете провода 4шт, от каждого мотора 2 провода подходят к крайним контактам диодов + и – соответственно, средние контакты от диодов идут к реле IM03TS. Исправил контакты №3.
Схема именно для кулеров на 12в и 5в. Со стандартной дым машиной работать наверно не будет. ❓
Далее тоже все просто. Из проволочки делаем две петли и приклеиваем клеевым пистолетом. Если выдерживать технологию приклеивания, то все держится очень отлично и петли вращаются как надо, никаких болтаний, ходит мягко. Смотрите фото:
Всем привет!
Ales , прошу меня простить, но у Вас люки не в ту сторону открываются 😃
Всем привет!
Ха, точно 😃 я даже и не знал вообще как они открываются, поэтому сделал по точкам на люках, думал это соединение с петлями.
Вот на фото отчетливо видно что люк открывается не как у меня. (фото взято с сайта niemirow41.narod.ru/…/KV_Jworow_Lvov.html)
Спасибо за замечание, переделаю.
А я кнопки с брюха в ящик ЗИП-а пересадил, на гусеничную полку. Согнул из жести от сгущенки. Паяется - на ура! только корявенько получилось))) Под люки на корме хочу разъем для зарядки поставить, что-б аккумулятор не вынимать - тогда крышку аккумулятора геметиком замазать можно. Кто ни будь пробовал на Li-Po переходить? Я в моделизме полный 0, вычитал - Li-Po разряжать в ноль нельзя. А у штатной (Heng-Long) платы есть отсечка по разряду батареи?
И еще вопрос - у KB-1 гусеницы в раздрай запускались? или разворот только за счет остановки одной из?
У штатной платы, насколько я понял, отсечки по напряжению нету, батарею из комплекта она разряжает пока может, если просадка сильная, то на танке просто “глохнет двигатель”, но, впрочем, “запускается”, если постоять секунд 10 и напряжение несколько вырастает.
(убрано)
По поводу лития - думаю можно переходить но придется ставить “монитор” - модуль цевтозвуковой индикации разряда.
=Manchiny;3332987
Ни у КВ, ни у Т-34 нельзя было одну гусеницу крутить вперед, а другую назад одновременно. По крайней мере на всех единицах - выпущенных во время войны.
ни кто случайно не знает где взять пневмо пушку на КВ-1 ,вместе с соеденительной втулкой(от пушки к пневмо устройству),а то разсыпалась,
может подскажите как оно устроенно(т.е. резинка внутри устанавливаеться),или от других ХЛ танков подойдет?
от други может подойти, насколько мне известно, практичекски все пневмопушки на китайских танках одинаковые
]Сайт с хорошими ценами на редуктора, но что-то какие-то неотзывчивые… - www.tankzone.ecwid.com
Никто не знает где в москве можно купить матовские редуктора с возможностью доставки до регионов?
А как с ними вообще связаться разузнать поподробнее о деталях?
Именно так, коробка предач не подразумевала изменеия направления вращения гусениц. и задняя передача тоже была одна.
имелось ввиду отсутсвие раздрая.
]Сайт с хорошими ценами на редуктора, но что-то какие-то неотзывчивые… - www.tankzone.ecwid.com Никто не знает где в москве можно купить матовские редуктора с возможностью доставки до регионов? А как с ними вообще связаться разузнать поподробнее о деталях?
Вот вроде их-же сайт.
tankzone.ecwid.com/simple-store#ecwid:category=120…
Я там гуси заказал, жду когда приедут
ага спасибо,я тоже нашел его и нашел то что надо,только вот не пишут подробно об оплате,доставке,напиши если не трудно
Можете сказать какие траки на танке от HL (металические или пластмассовые)???
Бывает металл, бывает пластик!
если апгрейд, то металл, а так пластик!
Ну спасибо!
Если в наименовании артикула в конце стоит “-PRO”, то с металлическими гуслями и редукторами, а так все пластик по умолчанию. Все что “про” - стоит дороже на 2,5-3 тыщщи чем пластик.
Вот мои доработки. Ну и внутри перепаяна дым машин. Акб переставлен внутрь и под передний люквывдн тумблер включения и разьем под зарядку. Под задними люками регулировка громкости и включение дыммашины справа в ящике акб для видеокамеры. Сама камера сьемная.башня разворачивается на 360. Днище загерметизировано.в планах перекраска в правиьный цвет.если что интересует отвечу подробно.
Получилось не плохо, люки клёво получились.
Цанговым ножом ну или в крайнем случае острым канцелярским аккуратно по кругу процарапываем люки…пока на обратной стороне не проявится линия продавленного пластика светлого цвета, потом с той стороны по этой линии процарапываем тоже и вынимаем люк. из кусочков пластика делаем петили, засверливаемся немного с обратной стороны в люк и в верхнюю часть корпуса. и вклеиваем их. потом я из остатков фототравления от 35го масштаба вырезал полоски и согнул их полукругом, концы завернул в трубочки. остается только вставить 2 проволочки в петли и закрепить их кембриками. ну и ручки вставить. сейчас вот подумываю о механизме запирания люков. а то на полигоне от тряски они приоткрываются. 😦
Мне почему то в голову лезут маленькие магнитики хДД
думаю если поставить магнитики от HDD то люк можно будет открыть только вырвав ручку…
