Т-54 из фанеры, 1:16
Собираю танк Т-54. www.fotolink.su/v.php?id=ad58ac7b9093fe9eb20e0281f… Прикрепил бока и зад, весь корпус весит 500г. Думаю что для этого танка подойдёт вот этот набор www.fotolink.su/v.php?id=158e9fd1e0547e5b56334eecd… После сборки корпуса покрою эпоксидной смолой, потом покрашу. Если есть сайты магазинов где можно купить аккумулятор, плату с пультом управления (двух или четырёх канальный) и регулятор дайте пожалуйста.
29 в длину и 13 в ширину, нормально.
киньте фото чертежей,а откуда вы размеры берете?
Вот чертёж - www.fotolink.su/v.php?id=0e8d65781598e62e91b9a2406… а размеры искал в интернете.
У вас есть какие нибудь размеры танка, чтобы проверить.
Какой то корпус короткий и широкий для Т54…
нет корпус нормальный,но кароткий,а вы соблюдаете градусную меру углов танка ?
ну так вы собрали корпус уже поздно проверять
Соблюдаю
Просто проверить, ато вам маленький.
Дмитрий ты же видел мой корпус и ничего не сказал, а щас распрашиваешь.
Павел, на крыше вашей модели нарисован какой то контур
Это контур чего? башни в целом? или отверстие под привод башни?
Что то с пропорциями тут не то. На схемах хорошо видно что корпус танка в длину раза в 2,5 если не в 3 больше его ширины…
Создаётся впечатление что вы взяли ширину общую с надгусеничными полками, вместо ширины самого корпуса…
Этот я просто наброски башни сделал.
Нет нет ширина настоящего танка 3000см вот считайте.
Орче прав! вы бы взяли в википедии ТТХ танка почитали! Там увидете такие вот цифры “…длина корпуса 6200 мм”. Далее очень несложные математические преобразования (для тех у кого с математикой в 5 классе всё было тип топ:-) ) и получаем что ваш корпус в длину должен быть 6200/16 = 387,5 мм = 38 см… Откуда 29 в длину??? Аналогично если поступить с шириной то она составляет 20 с небольшим см в вашем масштабе!! Откуда тогда 13 см???
ru.wikipedia.org/wiki/Т-54/55 ознакомтесь!!!
Да я в интернете нашол 5000 с лишним длина а ширина 3000 ровно вот и получилось
Учите матчасть!!! что ещё сказать! в интернете много чего есть! но сами подумайте что это получается? вырежте прямоугольник из бумаги 5 на 3 см и подумайте - может он оказаться танком или нет!?
Общая длина вместе с дулом
В википедии написано “Ширина корпуса, мм 3270” Но это с гуслями и над гусеничными полками!
Ведь там же написано “Колея, мм 2640” колея это расстояние между центрами гусениц (кажется)
Следовательно ширина самого корпуса без полок (Полки это всего лишь горизонтальные листы железа) это “колея - ширина трака”: 2640-500=2140мм Максимум (не учитывая зазоры между гусеницами и корпусом)
В вашем случае: 2140мм/16масштаб=134мм Кстати 130 самое то с учётом зазора ( у вас как раз это расстояние!)
От сюда вывод: корпус короче чем надо…
Посмотрите темы про Т-90 у них очень схожие корпуса по строению с вашим Т-54. Там видно какой на самом деле корпус.
rcopen.com/forum/f99/topic270432
rcopen.com/forum/f99/topic160206/241
Я делал под гусеници.
На 1 раз пойдёт, лучше скажите где вы берёте моторы с редукторами? Ато смотрю темы и не в одной ничего про это не говорят.
Как как?
Учти, что на такой короткий первый раз - у тебя может не влезть аккум или редуктора или регулятор хода… или привод башни…
Плохо смотрите, молодой человек. Обсуждалось не раз, особенно в проектах.
Впервой же теме (про КВ) на первой же странице найдено
www.tankzone.co.uk/cart/hl_m26.htm
Хотя бы посмотреть примерно в целом: какие они и на какой танк ставятся
Как как?
Влезит это на фото он такой, а реально большой.
Смотри сам… Танк выйдет более широкий, чем длинный:)
Вот был бы у меня макет 😃
Так башня готова (и люки) остлось узнать размер пушки. Не подскажите?
