"т-34-85 1:8 "от tankist 000
Amaeth
TANKIST_000:
да , ещё как , только пока снял её .
Ну жду фото на подвеске) Когда на ход поставишь?
Башня мне очень понравилась)
TANKIST_000
Amaeth:
катки переделаю , тогда поставлю ( фанера бракованная попалась ) .
kostya1965
Хотя бы корыто покрой , крепче будет да и защита от влаги хорошая .
TANKIST_000
kostya1965:
Хорошо , дострою корпус до конца , тогда может быть и покрою . 😃
Aleksandr1974
TANKIST_000:
погрунтую , покрашу и всё !
есть пропитка для дерева, называется “Текстурол”, не воняет ни чем (в отличии от эпоксидки), бывает разных оттенков- от молочного до темно-коричневого (на банке написано)- нужна прозрачная, акриловые краски липнут к ней “на-ура”.
У знакомого деревянные окна пропитаны без последующей окраски- ни намека на черноту, плесень и растрескивания.
TANKIST_000
Всем привет !!! Ну вот и продолжение , по ходовой части , доделываю опорные катки .
Была куплена труба 110х50 , из неё нарезал колец (20шт) шириной 1.8см
Потом подгонял под каток , ведь диаметр больше чем надо…
И вот как получилось .
вот всё в сборе !!!😃
И так все катки…
ibex
А сверху резину клеить будите?
TANKIST_000
Да , т.к диаметр катка должен быть 103 мм , а сейчас 87 мм .
TANKIST_000
Ну вот одна сторона и готова…
Делаем дальше…
TANKIST_000
Ну вот наконец то и сделал одну сторону катков с бандажами .
Диаметр получился 101 мм .
Сам бандаж сделал из 3-х слоёв резины с камеры от ГАЗ-53 толщина 2.5 мм .
Подвеска получилась мягкая , проводил тест (положил 2 кирпича в корпус) по камням и т.д работает хорошо 😁
TANKIST_000
Пока преостановил работу с катками , и , сегодня делал поручни на корпусе , по-моему получилось нормально 😒
КБ_МАСШТАБ
Молодец!!! Рад что есть ещё молодёжь с руками!!! Спасибо за тему Дмитрий!
TANKIST_000
КБ_МАСШТАБ:
Спасибо 😃 !
ibex
Зачем приостанавливать?! 😃 Может лучше сразу сделать подвеску, а потом мелочевку 😉.
А так здорово получается 😎
TANKIST_000
ibex:
Может лучше сразу сделать подвеску, а потом мелочевку .
Так подвеска сделанна , приостонавливаю работу с резиной для катков , но не на долго…
2 months later
12 months later
10 months later
