"т-34-85 1:8 "от tankist 000
TANKIST_000
Ну вот !!! сделал подвеску - вроде бы нормально 😃 . Опорные катки (пока без бандажей ) 6 нормальных , 4 надо менять . Подъём пушки , но угол возвышения и опускания маловат , надо менять шестерьню 😵 . Пушка - алюминиевая трубка , наружний диаметр 12мм , внутренний 6мм !!! механизм стрельбы пока не нашёл , может что посаветуете ❓
P.S. катаю по полу рукой !!! 😃
TANKIST_000
можете подсказать как правильно разводить эпоксидку . Дома нашёл а инструкции нет !!
snegovik3d
Риска на большом тюбике, на риску на маленьком - это если не сильно заморачиваться. Если клей не старый то схватится, в любом случае.
MythSmile
На упаковке срок годности 12 месяцев, а изготовлен в октябре 1991 года, т.о. срок годности просрочен в 20 раз. Тут уже только экспериментировать с соотношением.
TANKIST_000
эх , буду пробовать . Хочу катки пропитать для прочности , они та фанерные !!!
snegovik3d
Я сейчас пользуюсь таким же тюбиком. Достался мне от хорошего человека. Пока не подводит(клей).
14 days later
TANKIST_000
Всем привет !!! Не могу не чего подобрать на привод башни , может что посоветуете .
snegovik3d
Шестерню… без мягкого знака… Когда же вы, поставите автопроверку сообщений - сил уже нет, от не грамотности. Вопросы задавайте “ну” любые, но так, что бы вопрос выглядел… Если хочешь я покажу как на роликах сделал погон.
ibex
snegovik3d:
Я хочу!!! 😃 Мне это тоже понадобится.
Orche
Александр, я тоже не откажусь посмотреть. Так сказать на будущее…
snegovik3d
Завтра возьму фотоаппарат на работу и там сниму. Хреновато прозрачный акрил видно, но принцип понятно будет.
ibex
Да ничего разберемся!
Заранее спасибо )
TANKIST_000
Вот одновременно с постройкой танка ищу и аппаратуру : моторы –характеристика 14-15 вольт , коллекторные , больше не чего не известно .
аппаратура: Особенности
6ти-канальный 2.4GHz передатчик с реверсами каналов.
Легкое использование для управления моделями самолетов и вертолетов.
В комплект входит 6ти-канальный приемник.
Функция тренер-ученик.
Система программируется посредством USB кабеля.
В комплект включено:
1 x 2.4Ghz передатчик
1 x 2.4Ghz приемник
1 x перемычка для привязки модели.
На заметку
К передатчику HK-T6A подходит только приемник HK-T6A.
К передатчику HK-T6Av2 подходит только приемник HK-T6Av2.
Для программирования (настройки) необходим кабель для связи с ПК, который в комплект не входит!!!
Регулятор : Особенности:
Функция “тормоз” может быть включена и выключена перемычкой (джампером)
Тип батареи выбирается перемычкой
Для литиево-полимерных батарей порог для каждй ячейки 3,0В, уменьшение напряжения ниже порогового будет постепенно снижать выходную мощность
Частота преобразования 2 кГц
Защита от перегрева более чем 110С
Потеря сигнала от “газа” на 1 секунду будет постепенно уменьшать выходную мощность, после 2 секунд - полное отключение
Технические характеристики
Продолжительный ток: 30А
Пиковый ток: 40A
Бортовое питание: 5v/1A
Lipo батареи: 2-3 ячейки
NiMH : 4-10 элементов
Подойдёт ли это всё мне ??
TANKIST_000
так и не дождясь ответа на прошлый вопрос 😦 , решил задать новый : прикупил спираль на 1.3кв , как её правильно подключить что бы она грела ???
1Dimon1
TANKIST_000:
хочу сделать на дымогенератор
При мощности 1.3 кв у вас она не греть будет, а жечь, точнее сожгет вам ваш танк.
Orche
TANKIST_000:
У меня 2 тена керамических по 1 кВт для плавки алюминия…
KPACMEH
Народ, парню 15 лет, харош стебатся ! Нечего сказать так вообще не постите…
MOTORIST31
KPACMEH:
правда зачем тут Флуд
4 months later
TANKIST_000
Всем привет !!! Ну что сказать , зимой и половину весны не чего с танком не делал , времени не было и т.д. . Выкладывать толком нечего , выточил ленивцы , подделал пушку , начал делать командирскую башенку и ещё разные мелочи… 😃 .
1Dimon1:
да , вот ещё 1.3кв это мощностью вся спираль (примерно 10 см в длину) я отрезал от неё 5мм , растянул её и как не странно всё заработало
kostya1965
Молодец , хорошо получается . Стеклотканью обклеивать планируешь ?😃
TANKIST_000
kostya1965:
Спасибо .
kostya1965:
думаю нет , погрунтую , покрашу и всё !
Amaeth
Хорошо получилось!
Подвеска фурычит?
