желая создать какую-нибудь броне технику самому нашёл этот форум и интересную тему про Т-34-85 rcopen.com/forum/f99/topic151872 , сам только клеил модели 1:35 , и решил построить что-нибудь по крупнее (т-34) в масштабе 1:8 . Начал собирать корпус и не забыл про подвеску 😃
вот теперь бы размеры башни найти 😉 , может есть у кого 😃?
читал уже !
для подвески я брал "уголки толщиной 2-3 мм в них отверстия рассверливал под болт м6 , в корпус входит болт м6х40 для катка болт м6х80 , купил в магазине 10 пружнт от чего не знаю сам , но крепкие "такая подвеска пойдёт ?
и ещё надо будет гайку с болтом спаять вместе ?
Вот вам размеры башни для 8го маштаба -
вот примерно такие пружины , только толще и длинее
я собираюсь поставить на танк электронику с вертолёта (dragonfly) но есть только пульт с антеной а плата сгорела , но пульт полностью рабочий. Вопрос такой где можно взять плату для этого пульта ?
и пойдут ли такие пружины ?
Пружины сами смотрите, повесу танка.
Если будут сильно тугие, то не будет желаемого результата копийности.
вот нашёл плату как была у меня на вертолёте , только где её можно купить 😃 ?
Аппаратура такая не подойдет, т.к. у верта винты крутятся только в одну сторону. Т.е. у танка не будет заднего хода, при условии, что верт был соостником. Если классика - то вообще никак не подойдет. Да и встроенный регулятор не даст много тока для движков танка 1:8, просто сгорит.
а какая подойдёт? мне много каналов ненадо , 3-4 думаю хватит
Можете перечислить, что именно нужно от танка?
И еще важно, как будет управляться танк:
в раздрай, т.е. каждый мотор отдельно (левый стик на левый мотор, вперед-назад, второй на правый)
или на одном стике (вперед-назад, влево-вправо)?
могу-поварот башни , езда вперёд и назад , повароты самого танка !!!
по одному мотору на каждую сторону !!!
Это проще. По каналу на каждый мотор, + 1 канал на поворот башни. Итого 3 обычные канала, без микширования. Любая авиа-аппа подойдет, только надо у нее канал газа тоже сделать подпружиненым.
Как насчет подъема ствола и выстрела?
подъём ствола смогу сделать , а выстрел незнаю .
теперь надо искать аппаратуру 😃
Выстрел не обязательно должен быть механический, т.е не аэрсофт. Можно просто светодиод в ствол вставить.
А еще круче, если и звук выстрела имитировать. На Heng Long еще при имитации выстрела гусеницы дают кратковременный импульс назад, имитируя отдачу (правда это несколько странно смотрится, если башня танка повернута в сторону или назад, отдача получается не в ту сторону).
роспечатал размеры башни в масштабе 1:35 которые дал UNISYS . но они для 35го масштаба большие . Вот такие размеры , а как мне узнать какой масштаб у меня роспечатался ??? 😃
Замерить линейкой размер на распечатке, и потом разделить реальный размер этой детали на замеренный.
Т.е. какая-то реальная деталь имеет длину 3.5м, на чертеже она 0.1м.
3.5м/0.1м = 35. Получаем 1:35 масштаб.
в том и дело , что нет не каких реальных размеров 😦
Тебе же дана мерная шкала 2 метра по ней и считай 😃😵
Два действия на калькуляторе
на чертеже карандашом даны размеры для масштаба 1/8, нет ничего проше чем вычислить другие величины.
всем спасибо !!! я высчитал масштаб , он получился 1:24,5 . высчитывал по размерам командирской башни
По размерам командирской башни - считать неправильно!
Давай проверим.
Какой размер “масштабной линейки” получился на твоем распечатанном чертеже?
Выделено красным.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"498586a23df9550077772693":{"_id":"498586a23df9550077772693","hid":43617,"name":"Vaneich","nick":"Vaneich","avatar_id":null,"css":""},"4a7989953df955007776b6ae":{"_id":"4a7989953df955007776b6ae","hid":51809,"name":"UNISYS","nick":"UNISYS","avatar_id":null,"css":""},"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""},"4ec64e6d3df955007774becc":{"_id":"4ec64e6d3df955007774becc","hid":105829,"name":"mikle43-2008","nick":"mikle43-2008","avatar_id":null,"css":""},"4fe1f9553df955007774311e":{"_id":"4fe1f9553df955007774311e","hid":121269,"name":"TANKIST_000","nick":"TANKIST_000","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4fe341b83df9550077743062":{"_id":"4fe341b83df9550077743062","hid":121321,"name":"ibex","nick":"ibex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"5007c38a3df955007733171e","hid":286362,"title":"\"т-34-85 1:8 \"от tankist 000","views_count":21548,"last_post_counter":125,"cache":{"post_count":123,"first_post":"5007c38a3df9550077331ad1","first_ts":"2012-07-19T08:21:30.000Z","first_user":"4fe1f9553df955007774311e","last_post":"55d237093df9550077331bc9","last_post_hid":125,"last_ts":"2015-08-17T19:33:29.000Z","last_user":"4f3bd0ec3df955007774821d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":123,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
