Tamiya 1/16 - Leopard 2A6
daleks
Привет всем!
-Собрал крышки фильтров и турбин двигателя, а так же корзинки башни. На отделку этих элементов идёт очень тонкая металлическая сеточка. Смотрятся офигенно!
-Сделал также откидывающимися переднии открылки гусениц.
-Собрал орудие и орудийный лафет с механизмом имитации выстрела и отката ствола (серый потому-что прогрунтовал, а зелёной краски нехватило).
-Остальные все элементы танка (кузов, бащня, катки и т.д.) прогрунтовал и покрыл зелёной краской.
В субботу должен забрать 2 посылки с допами от гансов и китайцев, ато у меня из-за этого приостановлена вся дальнейшая сборка.Получу выложу фотки, что прислали.
daleks
Есть желание поставить в эту штуку дымогенератор с выводом квыхлопным шлюзам на задний борт. Впринципе вещь может и не очень нужная, но модель смотрится с этим делом шикарно и интересно - видел на ютубе. Достал от HL. Дымит прекрасно, но только тогда, когда на него подаёшь максимум напруги. Надо подумать куда и как подключить. Но диалема даже не в этом, а в том как разместить. Рационально он просится назад, дабы был наикратчайший путь к выхлопным отверстиям, но по своим габаритам не лезет, силовая установка мешает, очень там всё плотно. Есть место только впереди, но боюсь оттуда дым и не дойдёт, в патрубках отложится. Буду эксперементировать.
Если у кого на этот счёт есть мысли и советы, приму с благодарностью, не гордый. С уважением.
daleks
Ну вот, одну РАЦУХУ в разы увиличивающую выдачу дыма (и даже по трубопроводам во всю длину танка) уже придумал.
Для чего:
  1. в цилиндре поршня при его крайнем положении просверлил отверстие для забора воздуха(естественно перед поршнем)
  2. в ёмкости под масло, на отверстие поступления воздуха от цилиндра с поршнем наклеил маленький лепесток тонкой резины(медицинский резиновый жгут или бинт-продаётся в аптеке).
    Врезультате получили самозапирающийся клапан. При ходе поршня от камеры в результате разряжения леписток притягивается к отверстию и запирает камору. Поршень на конечном этапе своего движения, пройдя отверстие в цилиндре запускает в разряженное пространство воздух(со свистом😁). И затем вталкивает его в камору отталкивая давлением воздуха лепесток от отверстия.😃
    Дым шурует только на выход из каморы,как из паровоза , а не колеблется туда сюда. При этом спираль не трогал(не укорачивал, как читал в других рекомендациях)
    Рекомендую.
Теперь надо придумать:
  1. куда эту приблуду подключить, чтобы на движок поступало напряжение от 5 до 7в и желательно в зависимости от оборотов двигателя. Может придётся ставить доп. питание.
  2. как обеспечить заправку масла в камору дымогенератора не разбирая корпус. Наверное придётся оборудовать люк заправки топлива. Идея уже есть.
Вот так это выглядит наяву:)
weter
Сколько таджиков курят одновременно?)))
daleks
Лучше спроси сколько лошадей? Сколько их там в движке у Леопарда?
Спецы, подскажите где у Лео заливные горловины топлива??
papirus
Не знаю где заливная горловина для топлива в Леопарде, но вот так должна работать дым машина Смотреть на 3:50
kostya1965
Молодцом буржуи , белая зависть и слюни до земли.
daleks
papirus:
Ну вопервых это модель масштаба 1:10, да ещё и на ДВС-черта лысого засунешь. Свой выброс есть, да ещё и попутное втягивание и выброс со своим выхлопом чёрного г… можно установить. А в настоящем Леопарде вообще знаешь как прёт -аж сдувает. Поверь!
А вот ты попробуй этой бедой оснастить модель масштабом поменьше. 1:35 вообще забадаешься.
А во вторых к чему и стремимся-сделаем не хуже. Что касается цвета дыма тоже не проблема. Уже нашёл сайт где эти дымы продаются литровыми баллонами, в т.ч. и чёрного цвета. Будем искать…пути
papirus
daleks:
Ну во первых это модель масштаба 1:10, да ещё и на ДВС-черта лысого засунешь.
Там электротяга.
daleks:
Просто ради интереса, адресок сайта можно услышать ?
daleks
Можно, только чуть позже, т.к он на компе который на работе. Я там его в закладки кинул. Магазин в Москве, дымы идут в дымогенераторы для дискотек и концертных шоу. После 16 буду на работе, кину ссылку.
papirus
daleks:
там точно есть черный дым???
daleks
Врать не буду, что точно “Чёрный”, но я обратил вниманиу, что на картинке был баллон чёрного цвета. Я ещё тогда подумал неплохо бы запустить такой в дымогенератор на грузовик, что бы шёл не белый , а тёмный дым. Выйду на работу, буду смотреть и заказывать себе. Ссылку кину.
daleks
Привет всем! Как иговорил получил получил допы и кое что из них поставил и собрал.
-В первую очередь это всю ходовую-поставил на подшипники.
-Второе это гусянки-впечатлили. Сделаны очень качественно и натурально(мелкая пескоструйка-красить пока не стал). Вес-1.5кг(оригинал-металло-пластик-0.5кг)
-В третьих поставил верхние поддерживающие катки (на фото пока без крышек). С резиновым покрытием, как и основные и на подшипниках.
-Ну и в четвёртых определился с установкой дымогенератора, как на фото (заправка будет через штатную горловину)
В заключении общее предварительное фото в частично собранном виде
MythSmile
С таким набором и работать приятно!! Хорошо получается!!
Есть ряд вопросов:
Красить в один цвет собираетесь, по фото приобретено несколько цветов?
И еще - места крепления балансиров не симметричны относительно лево-право?
А подвеска на каждом опорном катке спаренная: торсион+пружина?
daleks
  1. Нет, конечно не в один…Будет камуфляж НАТО. Пока всё прогрунтовано и покрашено в основной-зелёный цвет( т.с масштабная покраска спрей, из баллончика), дабы можно было ставить фонари, тримплексы и пр. мелочь. А далее пятна(коричневый и чёрный) буду наносить аэрографом.
  2. Да не семетричны. но у настоящего Лео также.
  3. Насчёт подвески. Да, спаренная. но сейчас в основно работают торсионы. пружинные аммортизаторы пока не достают до “качелей”, из-за недостаточного веса. я думаю когда нагружу по полной, всё включится.
    С уважением.
daleks
Всем привет!
-Сегодня пол дня промучился со светом. А вернее с установкой и проводкой оптико-волоконных проводков-хрупкие(а загибы надо делать 3-5мм.) Пока не докумекал попробовать нагрев и дело пошло, но всё равно с натягом. Ну терпенье и труд всё …, короче подключил и закрепил.
-Вторая половина дня пошла на создание заливной горловины для возможности заправки дымогенератора. Ибо стоять ему в корпусе, а туда после окончательной сборки хода нет или необходимо будет снимать башню, а там вся начинка, короче полный гемор. Хорошо заказал миниатюрные петли, как знал, что понадобятся для обустройства открывающихся лючков. Короче выпилил заправочный лючок, смонтировал к отверстию горловину с трубопроводом и подсоеденил к дымогенератору. Правда в самой ёмкости дымокенератора пришлось сделать ещё один патрубок, дабы жидкость туда попадала(до этого думал через тройник к одному из существующих патрубков, но решил сделать отдельный ввод) Как результат теперь Дым прёт и через заливную горловину:)😁 т.к пока не поставил пробочку под лючок.
Главное всё работает.И это радует.😒
stalker61
Здорово получается, так держать! по твоей инструкции и фотографиям начал в 3D создавать тамиевский редуктор, может кому пригодится, редуктор интересный, жаль поздно сообразил и не попросил замерить размеры шестерен 😦 , и колличество зубьев 😦 , делаю по сборочным инструкциям и фото, подогнал вроде в масштаб, но вопросы остаются, ну ничего разберемся. если можно то замерте пожалуйста диаметр и длину движков, диаметр вала и шестерни на них с числом зубьев, может хоть это по размерам точным сделаю, просто приходится плясать от какого то одного точного размера. пока это у меня валы, там диаметры и длина на накоторых указана, вот от них и плясал.
А ленивцы никак усилять не будеш ? большенство жалуется что слабовать узел практически на всех моделях, большая вероятность его выворачивания, многие на сплошную ось переделывают, может то же заранее предусмотреть. что бы потом не разбирать.
удачи, ждем продолжения.
daleks
stalker61:
Приветствую! Редуктор в металле дело конечно стоящее, но на данную модель не нашёл(я об этом писал вначале. если бы такоаой был приобрёл бы). С размерами двигателей и колличеством зубьев поздновато. Уже всё завинчено, закручено и законопачено. Могу только фото из инструкции.
Что касается ленивцев, то поставил металлические (заказывал отдельно на Митосале), на общую ось ставить пока не буду.
С уважением!
7 days later
daleks
[QUOTE=papirus;3751119]Там электротяга.
Просто ради интереса, адресок сайта можно услышать ?[
Здравствуйте!
Да действительно-ошибся. Этим дымом оказался “плотный” дым. Я запомнил, что там “пизурёк” был тёмного цвета-думал и дым такого же будет(на тот момент ещё этим так сильно не заморачивался). Ссылка сайта такая-
show-light.ru/…/sfat-can-5l-ht-dense-zhidkost-dlya….
Но тем неменее можно попробовать сообразить что-то в этом роде -
С уважением!
daleks
HAL:
хороший выбор, не пожалеете…
привет у нас две машины уже очень давно воюют…
а вот ссылка постройки данной машины - наш коллега Ортвин вложил не только душу в модель.
www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=1795
Приветствую! Сборку и ведение темы по сборке продолжаю. НО обращаюсь к вам за помощью, (как мне и посоветовал Gora77. Писал вам в личку, но видимо что то не так отправил и письмо не дошло ) в плане подсказки и совета(дабы не изобретать велосипед)- куда и как правильно подключить именно в данной модели дымогенератор, дабы получить пропорциональный выход дыма в зависимости от оборотов двигателя. Если не владеете данной ситуацией, то подскажите, если знаете, к кому можно обратиться.
Ну, а если нет, то буду сам “ломать стену”!
С уважением.
Drago
Александр, вам лучше к самому Ортвину обратиться (на ДИМе, здесь он кажется вообще не бывает).
Насколько я помню, у него дыммашина не стоит. Из за того что он поставил гироскопы и доп. аккум, места вообще не стало…
Но лучше обратиться лично к нему, он уж точно ответит.
daleks
[QUOTE=Drago;3788779]Александр, вам лучше к самому Ортвину обратиться (на ДИМе, здесь он кажется вообще не бывает).
Спасибо! Обратился. Жду ответа.
daleks
[QUOTE=daleks;3790007]
Drago:
Нахожусь в командировке.
От ОРТВИНА пока- тишина.!??😦
Подкупил кое что из материалов для дальнейшей сборки: винтики, шпунтики, трубки и т.д.
Обнаружилвот такую тему по сборке масштабной модели танка Merkava, с нуля -ЭТО просто поражает воображение!!!-www.idf-modelling.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=10…
Я бы охарактеризовал, как - бриллиант в танковом моделизме. У Мастера(писать надо только с большой буквы) руки золотые!!! Рекомендую всем смотреть и учиться!!
Bustshoe
Александр!
Этой Меркавой восхищались еще пару лет назад…и “обсосали” ее вдоль и поперек. Может не стоит все это поднимать еще раз?
А эта ветка посвящена вашему Лео…)))
Так что ждем от Вас “подвигов” на этой ниве…)))
Ортвин в последнее время бывает на форуме нечасто, поэтому просто запаситесь терпением… Он Вам ответит.
