дымогенератор
А вы двигатель помпы не проверяли? может он подкорачивает? Посто в данном подключении транзистора это схема с ОК (эмитерный повторитель) и ситуация которую вы описывает может быть только при очень плохой ситуацией с нагрузкой транзистора (тоесть ккогда мотор “подкорачивает”…) или - спираль тоже запитывается через этот транзистор, а не напрямую от акб. в линейном режиме транзистор в этом случае будет греться почти также ка и спираль… 😦.
и еще проверьте, нет ли замыкания между крпусам транзистора и чем нибудь еще (очень часто при прикручивании могут не поставить или повредить изоляционную проладку если есть или перекосить и замкнуть куда не надо сам транзистор.
Я понял, Дмитрий, посмотрю обязательно, но когда вернусь из командировки. Но думаю, что не в этом дело т.к я купил таких дымогенераторов 2 шт. и с обоими та же картина(я имею ввиду нагрев) и + я вместо движка поставил микро куллер - с нагревом картина таже, но всё работает.
А я подумал немного по другому сделать пропорционалку, думаю двигатель запитать через преобразователь на 3,3 вольта- он будет еле крутиться и продлит жизнь двигателю, дополнительно в параллель подцеплю полевик который будет открываться при подаче на него напряжения с ведущих двигателей, открывшись он подаст питание 7,4в и начнет работать на полную, да будет всего две скорости дыммашинки, но мне кажется этого достаточно, а ну еще дополнительно можно подцепить отдельный аккум для дыммашинки
Я считаю это обязательно и не столько на двигатель сколько на спираль(или сопротивление) накала. Что то сообразите путнее выкладывайте схему и фото релиза! Думаю все будут только благодарны.
Вчера копал дымогенерато и приделал элементарный обратный клпан для увеличения потока воздуха на малых оборотах, фото будет чуть позже, суть такая открываем крышку со спиралью почти у самого верха видно отверстие выходное от цилиндра, свешиваем с края тонкий кусочек резины чтоб он прикрывал отверстие а верхний край загибаем за край, все это дело прижимаем крышкой - все клапан готов, для лучшего потока воздуха оттягиваем цилиндр назад в крайнее положение и делаем дырку вверху камеры чтоб воздух затягивало - все больше не будет засасывать дым обратно и не надо удлинять выходные трубки, заправляется жидкостью так же как и заправлялось
Пройденный этап!
Отлично, я до этого не видел этого фото, вот как раз может кому пригодится
Доброго дня!
Тоже ксть мысли вот нашел может кому сгадиться буду делать выложу тоже
www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=6…
Зачем большие сложности, ШИМ-генераторы? Вот-уже 2 года пользуюсь, на 3-х танках стоит:
Чё-то комп у меня глючит,-не могу фотку готовой платки загрузить. Да, 4 диода стоят прямо на движках редукторов.
А дроссель, что собой представляет? На чём и сколько витков и какого провода???
Дроссель “родной” один остаётся(в смысле-их там два изначально)
Не понял!?? Какой-родной?? Вернее родной кому?? Что то я на стоковой дым машине дросселей не наблюдал!
Где стоят??
Где стоят??
Прям на плате и стоят (на дым-машине), зелёненькие такие с полосочками.
Прям на плате и стоят, зелёненькие такие с полосочками.
Ну вообще то это резисторы то бишь сопротивления. Или я совсем уж не розбираюсь в современных деталях!?? т.с типа 0.125
И микросхема?? может это транзистор?? Но суть не в этом - смотрю стоит на радиаторе. Что греется? Сильно?
Нет,-это дроссели и их номинал тоже полосочками обозначают. Можете погуглить-чтоб меня проверить!
О-загрузилось!
Микросхема сильно греется?
Спасибо за схемку и фото -попробую сварганить!!😃
drinks_cheers:
Нет, не сильно-можно и поменьше радиатор прикрутить(на фото-одна из первых моих проб).
есть пример видео? хотелось бы понять на сколько пропорционально работает
Нет ,видео не снимал.
прицепил на двигатель понижающий преобразователь, работает от 3 вольт, осталось докупить диоды на выходы от двигателей и сделать прпорционалку чтоб двигатель дыммашинки крутил на максимум при движении
Диоды можно наковырять из любого старого телека, монитора, блока питания, практически в любой аппаратуре применяются…
Не охото кыврять, куплю новые с длинными выводами и все одинаковые, тем более цена вопроса копейки, а выковряные использую для монтажа на коленке
Собрал пропорциональную схему
Ну-,вот! И у мну так работает! А клапан стоит в камере дыма?
По механике ничего не переделывл,так всё штатное стоит пока.Очень много времени ушло на поиск и эксперименты со схемами регулятора оборотов.В планах поставить клапан,заменить спираль на резистор и собрать копийный глушитель.
