про дымогенератор
Здравтвуйте, не уверен, что пишу в нужной части форума, но все же…
Хочу обзавестись дымогенератором, поставить на пилотажевский Як-12, но ни системы его не знаю, ни схемы изготовления. Может что посоветуете?
А может можно где купить?
К нему ещё бак для солярки нужен и больше чем для метанoла. Вес наберёт да и место надо. Ведь не бензиновуй мамонт. Да самое плохое плёнку всю маслом закидает, онa у вас и так из Китая, вероятно отклеится вся. ИМО
хотел сделать дымогенератор, набрал жидкости для дым машин дискотечных и чот все равно как то мало дымит. даже и не знаю что можно залить, и как лучше подавать
Вот подумал, ну хочет человек дыму, а я его отгонял от этой идеи. Ну если хочет как кому-то висюка/харюка осушествить , вот линки.
Толко дело это не дешевое. Если всё нормалного качества брать то за $200 перевалит это точно - насос + глушитель. Ну можно конечно на родного глушака самогонный змеевик повесить - то там уж вид конечно будет как … понятно как.
Помпы
Самая лучшая (Харрис с безколлекторнум мотором) её многие профессионалы пользуют
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=807799
Другая
rcshowcase.com/html/accessories/smokepumps.html
Попроще
www.tmenet.com/products.htm#ssp
www.perrypumps.com/smoke.htm
И любимая в России (за что не знаю)
www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…
Маффлеры
И
www.slimlineproducts.com/…/4stroke_exhaust.htm
(тут они и помпы тоже вояют)
Если пока и идеи не что дымовая сыстема есть то вот вам статья
www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?ar…
Спасибо за информацию, пойду изучать вопрос более детально.
Хотелось бы услышать мнения тех, кто юзает подобные девайсы - как работает ваша система, есть ли какие-то подводные камни, или может вы нашлю бюджетный и более простой вариант?
почему пишу так - просто мой самолет развахом 1.6 метра, у меня не влезет в него столько штуковин, вот и думаю, может что попроще есть…
Помнится в том году я видел в техноспорте дым систему, теперь вот жалею, что не приобрел - там все вроде просто было, и помещалась она в небольшом пакетике, только тогда меня эта тема мало интересовала… Теперь жалею.
Вроде жидскость для раззшигания углей или детское масло можно пробовать, чем больше газу тем больше подавать.
берете этоwww3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVZ40&P…
вот это
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHUY5&P…
и это
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXG869&P… итого 30 зеленых без пересылки и вот вам готовый насос с невозвратным клапаном.
далее витков 10 3мм медной трубки ущемленный в конце до 0.5мм и диаметр витка по внутреннему диаметру глушителя. жидкость дымогенератора в таком случае дымит и довольно таки густо.
посмотри у меня в блоге. там все ответы есть.
Я себе купил вот такую
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
miola а там надо чтото заливать чтобы дымило?
На модель надо установить второй бак и туда залить масло. Или жидкость для разжигания углей, если масла нет, говорят неплохо дымит.
эту помпу надо к глушителю подключать или как?
Да, и добовлять мощность относительно газа. Hо надо бензиновый мотор, у нитро температуры выхлопа нехватит.
у меня на 3W-шной канистре есть сбоку сосок запаянный, толщиной под силиконовую трубку. Я как понимаю, это под дымовую жижу как раз?
Мхм, она самая.
У знакомого нa KS небыло, так он сам впаял. 😃
А разве у нитро температура выхлопа не поболее бензинового будет? Если не ошибаюсь удельная теплота сгорания метанола выше чем у бензина.
а де достать атф (декстрон)
Магазин автозапчастей. Это жижа для коробок-автоматов и гидроусилителей руля. Продается по литру, по 4 и по 5 (еще бочками, а оно надо?)
Так будет дымить на калилке?
Нет.
С калилкой эффект усилить немного можно обмотав глушитель теплоизоляцией.
По словам знакомого, в Голландии народ даже эксперементировал с электрическим подогревом, вроде дымит тогда нехуже бензинки.
В том то и дело, что надо греть жижу перед впрыском. Т.е. делают проход внутри глушителя, чтобы пока до форсунки дойдет нагрелась. Еще слышал что на калилках делают вокруг башки оборот или даже два, тогда лучше дымит, ну а то что вес это да… Никуда не деться…
я вот чё подумал,есть такие компрессоры для аквариумов, они работают от 220 вольт, но есть некоторые у которых стоит блок питания до 12 так вот, если сам насос солярка не разьест, то можно и его ставить, ведь самое главное невысокая цена,порядка 10 у.е.
Зачем от аквариума? Попробуйте от омывателя ветрового стекла автомобиля,только не от классики. Можно оставить от него только помпу,а моторчик поставить на 4-6 вольт и питать от борта,если акумы позволяют.
Если глушитель есть возможность разобрать,можно вставить внутрь спираль из трубки,как в самогонном аппарате,а штуцер вывесть наружу,чем больше витков тем лутше прогреется.
А вы подключали помпу омывателя? Вы представляете напор от этого дела? Кроме того масса. Зачем извращаться то непонятно? Про аквариум не знаю конечно… Кроме того не регулируется напор…
вообщето да, насос от омывателя насколько я знаю будет весить прилично, а по поводу напора так вы же можете поставить краник или что-нибудь в этом роде или по крайней мере регулировать подачу диаметром штуцера.ведь насколько я понимаю в штуцер впаиваится игла от шприца. и может вы видели есть в магазинах краники ограничивающие подачу с машинкой или выточить самому.вот в симе например я никогда не меняю подачу дыма, хотя можно настроить.зачем?? можно поставить на среднее чтобы самолёт не окутывало дымом и он не терялся и всё.а вкл и выкл по средствам включения и выключения самой помпы.
кроме того пробовал ставить как эксперементальный вариант соску от боя -ничего, напор нормальный сложность заключается только в накачивании смесью и в том, что соска не любит соляру ,а глицерин ,этиленгликоль и масла переносит нормально.
