Танки Кировского завода Т-28 экранированый. 1936-1939г 1/16
У вас, я так понял, здесь имитация сварочных швов, как на фото с первой страницы.
Судя по всему, потом, или раньше делали аккуратнее:) И ещё вопрос - что это за пуха и есть ли на неё какой нибудь чертёжик
Фотку стянул с инета. Здесь u-96.livejournal.com/3043841.html
Александр на страшны швы я насмотрелся туточки. И у нас, в Верхней Пышме, в музее под открытым небом стоят Т-34-76 в количестве аж 4 шт. - швы - просто песня. А пушка обыкновенная - специальная танковая 76 мм танковая пушка Л-10 с длиной ствола 26 калибров. Сначала ставилась КТ-28( “Кировская танковая”) - но к ней не было бронебойных снарядов. Пытались разработать ПС-3, но не срослось.
Мне кажется стоит посмотреть
Александр, спасибо. Главное в этот фильме-рассказе - это, ответ всем, кто считает Т-28 “фанерным”, “ниочемным” танком. Т-28 с необученным, не притертым экипажем экипажем, не экранированный( а полная экранировка по броневой защите приближает его к Т-34) несколько раз вступал в бой . И огневой мощи хватало для подавления противника. И подбили его не первым снарядом.
родной ХЛ (пневматика) наотрез отказался помещаться в “исторически” реальной башне.
У меня тоже в Т-90 не лез. Я механизм подъёма ствола установил сбоку.
Андрей, а можно подробней о наборе шестигранников?
Цитирую обзор:
008 – Hexagonal Punch and die
Шестигранный пробойник
Это инструмент для пробивания шестигранных отверстий определенного диаметра в листовом материале типа пластика. Причем польза тут двойная – мы можем получать либо ОТВЕРСТИЯ нужного диаметра, либо ШЕСТИГРАННИКИ.
Это незаменимая вещь для тех моделистов, кто прошел этап изкоробочной сборки и приступает к созданию конверсий или даже постройке моделей с нуля.
Инструмент поставляется в плотной картонной коробке размером 16 х 5 х 3 см. Внутри проложен упаковочными шариками. Комплект состоит из наковальни с пластинами, 6 пробойников и молоточек. Наковальня – это стальная пластина толщиной 1 мм, под которой находится 3-мм стальной упор. Верхняя пластина сделана из прозрачного оргстекла, на ней нанесена разметка. Все пластины идеально точно подогнаны друг к другу и фиксируются винтами с удобными рукоятками. Отверстия имеют размерность 0,7, 0,85, 1, 1,25, 1,5, 2 мм.
Есть также круглые пробойники.
Вещь довольно дорогая, но у нас в Е-бурге в модельных магазинах “болтиков” нет и не заказать. А в ине-те тоже есть определенные проблемы.
Цитирую обзор:
Не надо…зюйд зюйд вест 2000 миль потом на ост юйд ост… ты…эта - рукой махни , где такое приобретается.
Птица Говорун отличается умом и сообразительностью… Намек понял
www.westfront-shop.ru/catalog/…/9991/
Круглые я по 120 штук таким делал из доширака (5500 штук) а шестигранники www.navarin.ru/product_info.php/products_id/1359 продаются - размеры разные под краской не раскиснут - хочу вот заказать.
Класс, отличный танк выходит, а самое главное, очень оригинально.
Спасибо. Катки поддерживающие от КВ, родные были меньше. Думаю один убрать и оставить 4.
Андрей , продолжение будет ? Уже скоро год как молчишь 😦 .
Костя, спасибо за интерес к теме. Что-то я действительно расслабился. Ну лето - понятно - садово-строительный сезон, а вот зима потеряна безвозвратно.
По Т-28Т - практически куплено все для версии ПРО - приобрел второй комплект гусей от Т-3 с ведущими, стальные редукторы КВ, ленивцы КВ, аппа + “Кларк”(звук Т-34), ставлю мебельные защелки с магнитами для быстросъемного верха. 5 поддерживающий катков от КВ показалось чересчур, переставляю по 4 по каждому борту.
Появился второй танк - стоковый КВ-1э ХЛ - нашего полка прибыло. Закупаю “металл” - буду апгрейдить в КВ-2 - ранняя башня. В противниках у меня нарисовался Тигр ПРО ХЛ с пневматикой. Буду вооружать КВ-2 “танковой пушкой Грабина 107 мм”.😃 (для пневматики длинноствол круче).
Андрей очень приятно что ты вернулся 😁
Поставил поддерживающие катки. По 4 шт. с каждой стороны. Для осей использовал винты с потайголовкой 3 на 50. Боюсь, резьба повредит пластиковые катки. Распилил телескопическую телеантену - хотел сделать втулки, но жестоко обломался. Оси сильно лювтуют. Надо искать другие трубки. Еще ищу подшипники 3 на 6 на 2.5 - надо апгрейдить редуктора.
Александр, найти хорошее фото с ранней башней мало вероятно ( я правильно понял -надо башню машин 1933-1935 гг.) “Живые” танки - в Финляндии и в Кубинке - с поздними башнями. Две бумажные модели - тоже.
