Работы по созданию модели танка 1:6, Т-34 из фильма "Жаворонок"1964года.
SLESAR
А если 10 комплектов заказать дешевле будет.Чертежи с компаса обрабатывали.
Snegus
Скорее всего так и есть, от объема цена изменится, но это не наш случай. При пробных резках заготовки на гусеницы ( а их было 2 и одна окончательная) тоже особо не горели брать маленький заказ. Не можешь заинтересовать объемом, заинтересуй ценой.
Чертежи в компасе отправлял.
SLESAR
Делаю чертежи тигра в компасе в масштабе 1:4 хочеш тебе скину на электронку если что сделаю масштаб 1:6.
13 days later
SLESAR
По плавке алюминия хотел тебе сказать когда набирается много окислов при чистке расплава я пропускаю их через раскаленные угли без доступа кислорода часть алюминия востанавливается стекая через колосняки.
2 months later
SLESAR
Ждем продолжения одноклассничек.
Snegus
Тысяча извинений за молчание.
лето это не модельная пора к сожалению, по модели полный ноль продвижения, а просто так апать тему не хотелось.
Роман за предложение по тигру спасибо.
Продолжение обязательно будет, по срокам не скажу 😦
18 days later
Max98
А при выпекании бандажей сильный запах или вобще нет?
И как заливаетса метал в форму, что показана в посте #8?
Заранее спасиба
YAKOV
Max98:
Запах есть (при температуре 120-150 градусов он будет обязательно). Работать лучше с вентиляцией.
Max98:
Перечитайте этот пост (№8) , это не металл.
Max98
Извеняюсь не дочитал.
Я так понимаю, что шпаклевка набивалась в форму з сапасом и просто прыдавлювалась до ленивца?
Snegus
Запах есть и довольно ядреный, выпекал на улице. Про шпатлевку все правильно поняли. Главное не перепутать что маслом мазать, а что обезжиривать.
Max98
Да простит хазяен ветки
Уважаемый, SLESAR, могли бы вы, если возможно, скинуть чертежи мне:
oksamyt98@mail.ru
Заранее спасибо
Max98
При изготовлении чашки опорного катка в диаметрах пуансона и матрицы есть разница или там есть поправка на толщину метала?
Snegus
Разница есть, на толщину металла+1 мм на радиус. иначе не вытащить готовую деталь.
Наконец-то добрался до танка. Решил покрасить катки.
Собрал все в кучу и перемыл (всмысле обезжирил).
загрунтовал и покрасил.
теперь нужно все собрать, резину клеить решил после покраски болтов.
Snegus
Продолжение покраски
Из варежки (для бани) вырезаем сальники-пыльники чтобы оградить подшипники от пыли и удержать смазку. Отверстие делаем по месту взяв сверло бОльшего диаметра (больше чем отверстие во внутренней обойме подшипника) и вращая его ПРОТИВ часовой стрелки. Бандажи клеил на резиновый клей, больше на всякий случай итак сидели плотно.
Пока что все 😃
MaximT
Вопросы по чашке опорного катка: 1) толщина металла заготовки; 2) чем прессовали?
Snegus
Максим, материал сталь3 -1,5 мм толщиной, давил самодельным прессом сваренным на скорую руку. Рабочий орган домкрат от трубогиба гидравлический 12 тонн (Сорокин инструмент).Производителя озвучил не рекламы ради, а чтоб обозначить уровень качества. По итогам работ решил что нужно немного большее усилие и сейчас занят новым прессом с расстоянием между опор 800 мм (башня лежит его дожидается) и для него преобрел домкрат 20 тонн, но подешевле. Вся оснастка для катков на первой странице есть если что.
MaximT
Спасибо. Можно ли чуть подробнее о прессе? Начал Т-34 образца 1940 года, масштаб 1/10. Матрица-пуансон для катков готовы, заготовки нарезаны. Встал вопрос прессования.
Пермяк
Простите други авиамоделиста но вопрос есть. А двигатель какой на сей шедевр установиться, или это не самоход?
MaximT
[QUOTE=Max98;5401955]вот пример преса[/QUOT
Спасибо, надо что-то подобное соорудить.
Snegus
Максим, свои пресса могу сфоткать только вечером, но суть передана верно в посте 118.
Илья, в посте 67 изложены соображения по этому вопросу, в общем конкретики не добавилось. Единственно что придется опробовать при помощи шуруповерта, очень уж меня смущают цепочки если честно. Самоход обязательно, но не самострел 😃
Snegus
Вот обещанные фото
Испытания покажут на что годен новый, а то может и от старого отказываться не стану.
kostya1965
Snegus:
Сергей зря смущают . За всё время эксплуатации , проблем с цепочками не было , а масштаб танка такой же как и у тебя . Вот только танк побольше , всё же " Тигр " .😒
Snegus
Каков вес?
У меня ящичек с покраски (колеса) 20,5кг что в окончании будет не понятно.
