Работы по созданию модели танка 1:6, Т-34 из фильма "Жаворонок"1964года.
kostya1965
Snegus:
Каков вес?
У меня ящичек с покраски (колеса) 20,5кг что в окончании будет не понятно.
После того как заменил АКБ вес примерно 50-60 кг . В конце темы " Тигр из фанеры " есть фотки того что находится внутри .
dvn000
Всех приветствую.
Разрешите вставить свои пять копеек.
Выдавливал диски под колеса, столкнулся с проблемой-
край диска получается волнистый.
Вопрос решился обкатыванием державкой с роликом вокруг пуансона, на
токарном станке.
Теперь пытаюсь разобраться с ошиновкой дисков.
Порекомендуйте марку сырой резины. Сам этим никогда не занимался.
Хотелось бы освоить эту технологию.
Snegus
Симпатично. Я покупал сырую резину марки МБС маслобензостойкая, толщина условно 10 мм.
Виктор какой масштаб у Вас?
Snegus
Свершилось, решился и начал башню.
dvn000
Приветствую Сергей.
Танк делаю в 16-ом масштабе, можно было бы и большем, но негде парковать.
Как, наверное, у всех, дело идет крайне медленно.
Посмотрел Вашу башню, все понравилось. Работа проделана титаническая.
Если можно, пара советов:
-имитировать штамповочную утяжину на борту башни,
-увеличить высоту нижнего защитного кольца башни.
Мне прислали обмеры еще одной башни, и сразу увидел свою ошибку.
Все мои замечания можно считать справедливыми, если все уже не сварено.
Snegus
-имитировать штамповочную утяжину на борту башни-согласен будем делать.
-увеличить высоту нижнего защитного кольца башни-имеете ввиду “ухо” которое вниз вытянуто?
Про фото-это где территориально расположен танк?
dvn000
Танк из Кантимировской дивизии.
Увеличить высоту нижнего защитного кольца (обечайка) башни по чертежу.
Масштаб как всегда 1:10
Max98
Сергей, вы, б могли выложыть фотку чертежа матрицы и пуансона для дисков, заранее спасибо
Snegus
Виктор, чертеж у Вас М 1:1? тогда да у меня примерно такие же замеры.
Максим, держите. По размеру заготовки сейчас не скажу в процессе работы пришлось нарезанную заготовку еще обрезать. Толщина металла на диск 1,5 мм.
Да и чертежи у меня все М 1:6
Max98
Большое спасибо.
Я думаю в 1:4 перевести не проблема
Сергей, а какая у вас версия компаса?
Snegus
V-12
Максим, а каков принцип выбора Вами четвертого масштаба?
Max98
Масштаб я выбирал так что б легче было делать траки, та й просто хочю большую модель
Snegus
Всеми нами горячо любимая косметическая операция-напильнинг 😃
Становится на что-то похоже.
Max98
А что за движок будет стоять в танке, один или два?
Snegus
Максим, пост 121 и 67 содержат ответ на Ваш вопрос.
С уважением.
Max98
А как нащет мотора от бензопелы, ну и кпп 2х або 3х ступенчату з реверсом?
можу кинуть ссылку на сайт где можно скачать чертежи
Snegus
Кидай, Максим, с удовольствием погляжу.
MaximT
Максим, по размеру заготовок под диски. Строю Т-34 в масштабе 1/10. Сначала диаметр заготовки был 91 мм. Оказалось многовато. Сейчас заказал заготовки диаметром 86 мм. Прессовать еще не успел.
Max98
А мне нужно будет матрицу и пуансон заказивать, у токарей, так как станок ТВ-4 деталь около 20см точить не может(
Зато попробую выточить ленивцы
Очень большое спасибо Сергею, так как благодаря вашей теме я нашол даний форум и узнал много интереснова
Сергей, поскорее бы увидить вашего малыша в движении)
Сергей, а как ,вы, чертили выкройку из поста 98?
Snegus
Пожалуйста, Максим.
“Поживем- увидим” -мехвод “Жаворонка”
Максим, чертеж выкройки сделан Виктором dvn000 , я только предоставил материалы обмеров какими располагал и проверил на сходимость в бумаге, а теперь еще в металле. Говорят если в КОМПАСе делать чертеж (3д модель ) детали из листового материала-то можно будет сформировать развертку. Правда сам не пробовал и к какой версии программы это относится я не знаю.
За ссылочку спасибо, интересная такая страничка.
И еще Максим, не сочти за нравоучения или сомнения в твоих возможностях. Относительно масштаба. Я сам выбирал масштаб исходя из своих возможностей по изготовлению и обработке деталей. Очень все это не дешево. Токаря за бутылку не работают уже, да и не правильно это за бутылку. Попробуй приценись хотябы на чем-то одном, допустим на колесах.
Взвесь пожалуйста, внимательно все за и против. Итоговый вес модели 6 масштаба 50-100 кг грубо, ты на каком этаже живешь?
SLESAR
Я детали сам точил на станке 1К62 в цехе был любой металл от ст3 до ст45 ст30хгса и т.д. отходы от плазменного резака.Масштаб 1:4 весит 200 кг однако.
snegovik3d
Snegus:
Не только говорят, но и делают))) Я себе башню таким образом “развернул” и из оцинковки лихо вырезал.
only-paper.ru/forum/4-2226-1
dvn000
К сожалению, Компас разворачивает далеко не все поверхности.
Развертку “Формочки” делал по элементам с 3D с эскизов.
Вот бы кто-нибудь подсказал программу умеющую делать грамотные развертки
сложных деталей.
Конечно сохранить файл Компаса “*.m3d” с расширением “*.stl” не проблема.
Но когда его вставляешь в Pepakura Designer и разворачиваешь, волосы начинают
вставать не только на голове, но и других местах.
И потом, развертка на бумаге с нулевой толщиной отличается от развертки в металле
хотя бы двушке. Пример развертка в Компасе лобовой детали ранней башни Т-34.
