Управление танками в 35 масштабе по протоколу bluetooth
Orche
Zloy:
Я думаю, нужно открывать новую тему - система управления по wifi с передачей видеопотока
Думаю что это заинтересует n-ное количество танководов масштабов 1:10 и крупнее… ибо места там достаточно…
9 days later
Косыч_Андрей
Влад, скачал программу. Установил. Все работает (звуки -улыбнуло.) Не понял - справо внизу - что рядом с кнопкой выстрела из орудия?
Ты молодец, все круто. По моторам спасибо, нашел в ине-те, буду скоро заказывать.
Orche
Zloy:
управление по UART, но вам придется перенастраивать регуль в другой режим
Это как я понимаю переключение рычажками без вмешательства в программную часть регулятора хода?..
Если так, то при том, что:
Zloy:
Есть два варианта
  • вам решать какой… что вам либо проще либо интересней, или на что будет время…
Zloy
Андрей, там второе орудие(напр. пулемет , пока откл.) если Ландрейдей или танк 1-й мировой с двумя спонсонами. Самая правая нижняя - фары. Я так понял для тебя плату готовить?
Косыч_Андрей
Zloy:
Влад, чуть попозже. Мне надо сначала собрать шасси. Катки я беру от КВ 1/35( есть в наличии). А как у тебя реализован поворот башни. На сколько градусов вращается? И какой двигатель используешь? Или серву? У меня танк только в эскизах пока. Не определился с гусей. Кстати, скинь “коммерческое предложение”, может кого-нибудь еще совращу с пути истинного.
Zloy
Башня вращается пока провода не оторвет. Двигатель не знаю от чего. Редуктор червячная пара покупная, остальное сам. Драйвер, доп плата на л293. А на ландрейдере рулевая машинка в каждом спонсоне. Коммерческое предложение по через пару недель, сейчас переделываю средства производства.
Orche
Такой моторчик для поворота башни у меня на соосном вертолёте мелком стоял (по 1му мотору на несущий винт)
Косыч_Андрей
Рулевые машинки от радиоуправляемых машинок или от авиации? Мысль интересная, проект понемногу двигается. Определюсь с гусянкой и можно будет закупать детали. Танк с башней и спонсоны с болтерами. Катки и башня от КВ-2.
Zloy
Косыч_Андрей:
Андрей, сейчас некоторый перерыв в работах, запускаю 3Д принтер, пробовал на нем печатать траки, результат очень не плохой, тока пока скорость печати маленькая. На выходные постараюсь сделать нормальный привод и напечатать образци.
13 days later
Zloy
Работа на заказ, постановка на ход танка первой мировой. Модель от тамия, очень хорошее качество. Пример как можно сделать танк самоходным. Редуктора напечатаны на 3Д принтере. Ну и видео, как все работает.
и
Zloy
Андрей, гусли шли в комплекте.
Zloy
траки и ведущая звездочка для для Леман Рас напечатаны на 3Д принтере
9 months later
alfa_2bbs
Zloy:
Собрал некоторое количество танков с системой ИК боя. Во так можно воевать
молодца, есть еще увлеченные люди, делающие все своими руками.
3 months later
Zloy
Сделал для 16 масштаба , пока часть функций не работает, выглядит так
Подьем ствола пока не работает и ИК оборудование боевой системы не установлено, а так Тамия совместимая
10 months later
3 months later
KILA
Тема интересная, жаль что заглохла.
Но если вдруг, вопрос к автору. Не проще воплотить BT управление на Dualshock от PS?
4 months later
Zloy
Тема не заглохла, только сей час время появилось на моделизм. но вечерами немного работал, вот результат. Танк полностью напечатан на 3д принтере. Может воевать боевая система тамия
И он да же ездить умеет 😃
KILA:
Меньше возможностей, за счет ресурсов смартфона многое можно легко сделать.
KILA
Zloy:
В плане меньше?
Имеется ввиду возможность программно воссоздать пульт ДУ?
Zloy
KILA:
В плане меньше?
Имеется в виду что в танке примитивная плата обеспечивающая только прием, передачу и шим а мозг находится в андроид устройстве. в результате низкая цена танкового комплекта и простота.
Yuri_Ice
А схема и список деталей гдето в наличии есть? Интересует плата номер 2, которая для 1:16 моделей подходит. По инструкции видно только внешний вид. Повторить не удастся. 😦
Zloy
Yuri_Ice:
Плату могу дать в формате layout60 с указанием деталей, тока в личку, под обещание не распространять.
