Легкий танк А20
Артем_5451
Здравствуйте друзья-моделисты. В создании танков на радиоуправлении я новичок , но опыт в моделировании имеется. Решил попробовать сделать танчик для души , для веселья , выбрал а20 , и вот в чем проблема-
можете скинуть фотографию редуктора для быстрой скорости, т.к а20 не был медленным танком , и подскажите, из какой фанеры сделать , что бы он был прочным и легким, заранее спасибо!!!
Артем_5451
evsykov:
А какой масштаб?
думаю 1:16 , электроника уже имеется, чертежи тоже, но лишние не помешают
evsykov
фанеры 2-3мм я думаю хватит.Длина вашего танка всего 353,75мм+/-
Артем_5451
evsykov:
Спасибо большое, а как насчет редуктора, что достигнуть хорошей скорости, да и повеселиться, полетать на кочках, по лужам.
evsykov
Артём,посмотрите/почитайте forum.rcdesign.ru/f99/thread266507.html.В самом начале там раздел(или как там правильно) 1/16,1/25,1/35.Вот там можно приблизительно посмотреть и выбрать нужное из начинки.
DWG
А колесный ход будешь делать? Это в А-20 самое интересное исамое трудно реализуемое. Хотя это его и згубило, сложно, дорого и бессмысленно.Хотя по ровной поверхности гонять должен хорошо. Посмотри у меня может какие мыслии придут. …blogspot.ru/2014_06_08_archive.html
Артем_5451
колесный ход рассматривал, но проблема думаю будет в экономии места, компонентов будет слишком много, но нужно думать , да и как еще каток совместить с основным редуктором
DWG
Ведущих катков было 6, передние поворотные. Причем как я понял, при движении на колесном ходу катки на одном борту могли подтормаживаться.Это не схема БТ.
Ачертежей на А-20 нет, в архиве только отдельные фрагменты. Перед войной передали на Кубинку, перед эвакуацией в Казань спалили наверно. Не совсем понятно как был устроен корпус под передние поворотные катки, по тому, что получается сейчас, угол поворота маловат. Хотя может быть так и было.
SLESAR
Ходовая часть, башня, траки, очень похожи на первую 34, траки штампованые мелкозвенчатые, ведущие колеса как на БТ и 34 одинаковые, основные катки как у 34,но есть некоторые различия, корпус 34 башня почти такая же, ленивец тоже с неё, делайте смело.
DWG
Делать всегда лучше, чем не делать. Шина да, а каток другой.
Корпус похож, но габариты. углы наклона, погон башни и тп и тд другое. Смотри таблицу. Траки уже. А если «разорить» полноприводную модель?
SLESAR
Ничего сложного не вижу тем более если есть данные.Строю первую 34ку 40 года, там тоже запарок много, хотя есть заводские чертежи.
Большой разницы не обнаружил, ширина гусянки уже, но её легко посчитать катки тоже одинаковые, есть некоторые различия но это не принципиально башни корпуса одинаковые углы наклона корпуса возможно разные, моторный отсек один в один, вы в курсе что копии строят ещё и по историческим фото, так вот на них очень хорошо все видно а чертеж который вы мне предоставили мог быть легко изменен в процессе постройки прототипа в те годы постоянно вносились изменения даже на конвеере, и 34 первых выпусков сильно различались.
Артем_5451
SLESAR:
да , так делать и буду, но так и не разобрался с редуктором.
