ИС-7 в масштабе 1:6 долгострой
Буду смотреть у себя. Паузы хаотичные, это плохо.
Если подключить без ключа?
на ключе во время проигрывания фрагмента и во время пауз ,напряжение присутствует 4,8 В
Посмотрите напряжение на усилителе во время пауз.
Вот попробуйте, изменил кое что.
У Вас замедление включения ключа не установлено? Что-то мне сдаётся, что это ключ не всегда успевает быстро включиться.
В плеере было, что проигрывание каждого семпла всегда сопровождалось включением усилителя (в начале) и отключением (в конце), и даже когда проигрывание идёт циклически - по факту происходит старт семпла (вкл. усилителя) - проигрывание и стоп в конце (выкл. усилителя), а потом всё заново. Эти Выкл.-Вкл. Происходят достаточно быстро, что ухом заметить не реально, если только не помочь электроникой 😃.
Сейчас я убрал эти промежуточные отключения, теперь должно работать.
Кстати у меня ничего не прерывалось (проигрывал короткие семплы, около 0,5 сек.) ждал несколько минут - ниодной паузы.
Напряжение на ключе вроде есть без провалов, мерял мультиметром, может он не успевает.
Все детали по вашей схеме без изменений, разводка платы ваша, поменял только место касаемо ноги 3 Tiny13
Если подавать питания на усилитель на прямую звук без пауз, проблема в ключе.
Теперь прошивка сообщение 53
через ключ работает без пауз, здорово
погоняю сообщу как фрагменты не глючат ли
Хорошо, а то я уж испугался, что вообще всё перестало работать - долго не было сообщений.
Хочу написать свою прошивку плеера, чтоб можно было работать с новыми карточками (SDHC больше 2Гб), а то старые сейчас трудно найти.
Когда сжёг свою 1Гб карту, купил на 4Гб, и чтоб соблюсти условие FAT16 - создал раздел на 2Гб и отформатировал FAT16. Думал прокатит - ан нет, даже инициализацию не смогла пройти.
Вот и озадачился…
Читать карту уже научился, теперь осталось разобраться с логическими разделами и FAT. Или оставлю только FAT16 (работа с разделом до 2Гб) или сделаю поддержку FAT32. Буду по ходу разбираться, как будет удобнее и менее ресурсоёмко. Старые карты (врякие MMC, SD ранних версий до 1Гб), возможно, поддерживаться не будут. У меня не осталось ни одной для экспериментов.
Хочу написать свою прошивку плеера.
приболел немного.
с новыми карточками будет совсем хорошо, я тоже последнюю сейчас использую.
буду следить за вашей разработкой, если что протестировать завсегда.
Что-то я там немного в последних изменениях намудрил (в Авто прошивке, сам не знаю как получилось), вот тут исправлено.
Ещё добавил в проекты, варианты прошивки для Tiny2313:
PlayerTiny2313_1 - для Sound_New
PlayerTiny2313_2 - для Sound_Auto_v2
Это полностью переписанный плеер, есть поддержка FAT16, FAT32 и карточек SD и SDHC. (но файлы по прежнему надо записывать после форматирования, чтоб не было фрагментации файлов)
И ещё момент. Кроме необходимых .WAV файлов в рабочей папке не должно быть посторонних .WAV . Плеер, при запуске, читает первые 23 .WAV файла и запоминает адреса начала этих файлов в памяти контроллера (для более быстрого обращения к выбранному файлу). Если будут посторонние файлы - нужные файлы могут не попасть в память и в дальнейшем не смогут быть вызваны.
Прошивки ещё не до конца протестированы (тестировал чтение файлов из корневого каталога, но не проверял чтение из папок 1, 2, 3, 4). И не смотрел светодиодную индикацию (на макетной плате не делал, а на рабочей плате ещё не запускал, буду завтра смотреть.)
Завтра продолжу тестирование, возможно ещё внесу какие-то изменения.
____________
Только сейчас сообразил, что все новые прошивки плееров (для 8МГц и для 16МГц) заточены для нового расположения перемычек выбора активной папки. Если что - могу для прошивки 8МГц вернуть прежнее расположение.
Да, там с включением усилителя воде косяк (он может не выключаться), тут должен работать нормально, но надо посмотреть.
Забыл для 16 МГц перенастроить коэффициент скорости UART (на макетной плате тестировал на 8МГц). Тут исправил. Извиняюсь.
До вечера…
Вот исправленные и протестированные сегодня прошивки.
попробую
С интересом читаю ветку: сказывается проклятое звукорежиссерское прошлое:(
Вроде, все правильно: грамотный подход к организации треков, выборки и т.д.
Но ответа на один из главных вопросов, точнее- даже самого вопроса ни разу не прозвучало: а воспроизводить то эти чарующие звуки- вы как собираетесь? Тут же нужна очень нехилая и высококачественная акустика? И где она будет размещаться на модели самолета, к примеру? Да и в танке, думается- нет много места для динамика мощностью ватт 25 хотя бы?
мне для танка хватает двух динамиков, см. мои видео выше (сообщение 43), усилитель выдает 2Вт на канал.
Сваял сей меганужный девайс, но что то не задалось, проигрываются все треки подряд, а последний играет по кругу. Куда копать?
Куда копать?
для начала показать фото платы, разводка своя или оригинал, какую прошивку шьете, калибровали 1 канал, далее
какие файлы проигрываете, свои или оригинал, положили правильно в одну из папок 1/2/3/4, перемычку замкнули соответствующую ???
плата оригинал, прошивки из второго поста, звуки оттуда же, канал калибровал, папка называется 1 перемычки так понимаю не нужны?
Исправил некоторые недочёты, что нашел. Была одна серьёзная ошибка в RC_Sound_New / PlayerTiny2313_1
Перемычки работают так:
Сперва ищется папка соответствующая перемычкам и если она есть, то файлы будут браться из неё. Если папка не найдена - файлы берутся из корня.
To iffanoff
Игорь, Попробуйте последние версии прошивок.
плата оригинал
из второго поста не пробовал, у мну авто версия, прошивку брал с парк флаера.
тут подключился с 5-го сообщения
Тембры- похожие. Но при такой акустике “рев” получить вряд ли удастся- низов то нету совсем? Скорее всего, лучше применить МР3 плеер типа такого www.google.ru/search?q=Портативная+аудиосистема+3Q… там 3 Ватта, но зато какие!Форточки открываются!
И с питанием мудрить не надо: Ли-По встроенное, на пару часов работы хватает.Размеры:50х50х50 мм.
чёт с новыми прошивками ваще не играет. Точнее с прошивкой attiny2313
Вот пока выкладываю новые прошивки. Странно почему не играет, файлы находит? Что на светодиодах горит?
Горит зелёный - всё нормально.
горит красный - проблема с карточкой (нет инициализации, карта не поддерживается)
красный мигает - что-то не то с файловой системой.
горит зелёный и мигает красный - ни один файл не найден.
Я каждый день что-то меняю, улучшаю… Проверяю и на плате (готовое устройство) и на макетке, везде работает (сейчас в основном тестирую Авто прошивку, самолётную сегодня не проверял - завтра гляну).
Тут загвоздка как передать управление в этот МР3 плеер, нужно не просто проиграть мелодию, она должна быть пропорциональна джойстику газа.
Встречное предложение - разведите плату, напишите прошивку, я спаяю (оттестирую) а после запихну то что вы предлагаете, хоть у меня всего 44 мм в высоту, отпилю чего нибудь в этом кубике
Зачем мудрить с питанием, усилитель 5-ти вольтовый, питание берется с регулятора хода.
Да…, мне форточки открывать не надо.
фото платы покажите со стороны дорожек, деталей
Никакой загвоздки: при вынутой памяти- плеер работает, как обычный УНЧ.К нему даже шнурок идет специальный.
Надо думать, озвучиваться будет танк? И- на улице?
Так вот с этим плеером- можно танцы устраивать- так он крякает. Там магнит неодимовый и объем посчитан идеально.А внешнее питание- просто его не протянет- пиковое потребление- до 5 А- иначе- где басы брать?
Все это я мог бы, но профиль изделия совершенно не мой: я сейчас моделизмом не занимаюсь, а танками- вообще никогда не занимался. Просто, как очень давний разработчик/производитель подсказал Вам возможное решение задачи.
Вам подходят только первые версии прошивок, процессор до 10 мГц, последние работают на 16 мГц и кварц надо ставить.
Да и фьюзы при прошивке правильно выставляли, под первую версию платы
вот
ну так то я первые версии и прошивал
Парни не спорьте. Истина где-то посередине.
Роман, у Вас шикарные “возможности”. Пока они есть их не считаешь.
У Евгения таких “возможностей” нет- поэтому все считается через “монету”.
У меня на старте из “возможностей” был только китайский токарник, далее все по ходу событий наросло.
Заготовку на гусянки однозначно на заказ и по полной цене. Одна заготовка только 17 тыров, а готовые оцениваю 30 не меньше.
Уже писал в своей теме про погон башни 5 т.р.
Так что 6 масштаб это не дешево однозначно думаю так и стоит об этом говорить, но итоговая стоимость модели для каждого конкретного случая будет разной. Начиная с одной крайности полной оплаты всех деталей и заканчивая другой крайностью все детали сделал сам из бросового материала. И в том и в другом случае модель соберешь сам, разница в итоговой цене ( если она тебе нужна) ну и вторая крайность в общем-то высший пилотаж. Каждый будет к ней стремиться, я не исключение. А вот на сколько к ней получится приблизиться, вопрос интересный.
И еще один момент о сроках постройки.
Как сказал один парнишка в моделистском магазинчике в Ижевске " А куда спешить?". Я с ним согласен. Свой проект в пятилетку планирую завершить ( хотя на старте думал быстрее получится 😃 )
Вот товаришь Snegus правильно говорит. Это же хобби а не работа нацеленная на зароботок. Потихонечку полегонечку, каждый в меру возможностей…
Я свой планирую доделать до стадии ползает, крутит башней, качает пушкой к концу этого года, началу следующего) может получится еще дым машину вкорячить и звук - как с деньгами или временем будет…
На отливку только вот чертовски много времени уйдет… Тем более что это будет первый опыт… Хотя если формы будут не очень дорогими - то закажу несколько - тогда веселее пойдет)
и всё таки надо затраты сводить к минимуму:). и желающих будет больше .а то одно только “лазарная резка” уже 50% желания режет .реальные танки делали напильником 😃 поменьше заумных технологий и больше доступности Товарищи Танкисты и люди к нам потянутся 😃
Евгений хочеш я тебе открою страшную тайну я ради танчика устроился на такую работу.Как говорил академик Капица деньги это инструмент.На форуме в разделе реактивных моделей, есть тема ЯК-130 человек потратил 6 лет своей жизни на этот проект и выиграл на международных соревнованиях может это тоже мазохизм или все таки престиж страны, советую почитать. А если подходить к этому вопросу с позиции торгашей купи продай, так уже видно во что страну превратили, почему то мудрые китайцы, создают станции юных техников по советскому образцу, так вот они уже и в космос слетали.
Господа моделисты давайте жить дружно . Вы каждый со своей стороны правы , но возможности у каждого разные , у кого то есть место и небольшой парк станков и это большой плюс в строительстве больших моделий , у другого таких возможностей нет . Я тоже свой танк делал как говорится на коленках и по возможности пытался сократить затраты но они всё равно были . Я записывал всё что покупал " фанера , стеклоткань , винтики , гаечки , само резы и так далее ." За три года строительства я потратил порядка 80 тысяч и не сколько об этом не жалею , потому что я сделал то что очень хотел и изготовление модели доставляло мне большое удовольствие . И сейчас когда хожу катать своего " Тигра " и подходя люди и спрашивают где я купил танк , а ты им отвечаешь что это самоделка , удивлению нет границ , и следом сыплется множество вопросов как , что ,зачем и почему . И в голове мелькает мысль , что глядя на то что мы с вами делаем , кто то ещё займётся моделизмом и это здорово . Всем удачи в моделировании 😃
Режьте руками и будет дешевле.
Шлахтер первые танки продавал с движками от ваза, есть даже видео
То что видно на видео, это 8-й масштаб был, на 6-й и 4-й они заказывали уже моторы от 250 ватт за рубежом.
от карлсона волги 250 ватт моторчик.
У нас народ волги вазы сдает в на металл, пригоняют своим ходом, снимай что хочеш. Сейчас выбор двигателей большой проблемы нет.
про лазер я написал не в часности а вообще
Роман ( SLESAR ) я на своем тигре 6-го масштаба пробовал волговские моторы . По ровной поверхности танк весом примерно 50-60 кг едет нормально а вот преодолеть подъём всего то 50 см , проехать по грязи что бы катков не было видно или развернутся на траве уже не мог . Спорить по поводу что поставить не буду , каждый выбирает по мере своих возможностей . Если у вас получится и у танка не будет болячек с которыми столкнулся я буду очень рад , ведь это для многих удешевит постройки танков . Ведь для этого мы и общаемся на форуме .
Костя я с вами полностью согласен но у меня ходовая из люминя а значит на 10 кг легче надо пробовать.
SLESAR, передаточным поиграться…только скорость меньше будет)
Редуктор начертил уже, поищу шестерни подходящие.
Пробовать надо , спорить не буду . Ходовка у меня тоже не железная , а вот танк по размерам побольше , ведь так и должно быть , ведь ТИГР был побольше Т - 34 . Могу сказать одно , ради эксперимента пробовал свои моторы 250 ватт - 24 вольта подключать от 12 вольт эффект был почти такой же как и с волговскими моторами . Удачи .
Не в той красоте которую делает Роман скорость тоже должна быть копийная .
Согласен танк больше, но и ЦАМ в два раза тежелее, и катков больше, траков 200 штук. В компасе сделал тигра так что особенности ходовой изучил.
Тэээкс!) ночь прошла более или менее успешно!) чертежи готовы: коккиль для траков, коккиль для катков, коккиль для катка, что спереди(не знаю как он называется) и собственно саму плавильню.
в изометрии не стал чертить - лучше сфоткаю результат когда верезку на лазере сделают… пока чертил - понял что встанет это не так дешево как планировалось - оказалось несколько больше деталей чем думалось изначально…
фотки из автокада чуть позже выложу, может кто что подскажет, если накосячил где… или может кому понравится - смогу переслать потом, как печь, так и коккили.
Ленивец
Вот собственно скрины чертежей…
Делать буду составные коккили из двух милиметровых пластин - это позволит сделать практически весь рисунок как надо… Потом аккуратно сварю их между собой(не все, но чтоб было например три части или четыре вместо 6-10)
Уже отдал в резку - осталось дождаться, пока ищу где взять цам(на траки) и абс(на катки, по крайней мере попробую, а там посмотрим - может и из цама тоже буду делать…
В коккилях под катки уже продуманы места под вставки подшипников, надеюсь прольется все как надо)
Че за деталь на 3м фото? На гнездо процессора похоже 😃
На третьем фото детали к плавильне) та в которой много-много отверстий этотперегородка между отсеком нагнетения воздуха и отсеком горения - на нее уголь кладется…
Сборочный чертеж забыл прикрепить)
Потом когда сооружу ее - выложу.
я как-то при работе со сталью на оснастку для дремеля которая ушла на 3 небольших детали (включая погибший в процессе из-за абразивной пыли гибкий вал) извёл тыщи 2, при том что резал болгаркой а дремелем только допиливал. Вырезать сразу всё лазером было бы раза в 4 дешевле и без многочасовой доводки напильником.
К сожалению столкнулся с первыми трудностями… Благо не со мной связаны - заказ застрял на лазерной резке, тк лазерщика из смены, работающей сейчас, уволили и ребята смогут вырезать мне запчасти для печи и кокилей только после 16-го числа… Жду сижу… Пока нашел частьматериалов - старую кпп от тойоты камри и еще купил абс пластик 3кг, на пробу… Но отливать не вотчто пока… Еще есть несколько килограм полиэтилена)
Шикарная печка.
Адская печка)
