Тайген (taigen) Т34-85. 1:16. Всё о модели.
Добрые люди, а кто что делал с дымогенератором на нашем танке? Нить на резистор я уже сменил.
ЗдОрово получилось. Смотрю, он у тебя уже побегал по фронтовым дорогам, гусянки в грязи…😉 .
Рад, что тебе пригодился мой «разбор полётов»
Озадачился я недавно установкой пропорционального дымогенератора. Начитавшись на форумах множества идей, выбрал наиболее подходящий для нашего танка и довольно неплохо работающий вариант от Kostyanchik с клуба rctank.club/cmps_index.php Немного помучив Костю расспросами, что да как работает приступил к изготовлению, чутка модернизации (не нашел всех комплектующих в городе, да и расположение узлов и агрегатов на Т34-85 отличается от Panther-G ) и установке данного дымогенератора на танк. Пока выкладываю только фото, видео еще не делал, как сделаю выложу. Огромное спасибо за помощь в моих начинаниях Kostyanchik, Tankoman+ и Евгению Монахову!
Забыл написать какой косяк нашел в танке, провода идущие на дымогенератор не соответствуют цвету, красный минус, черный плюс.
Алексей, доброго времени суток! Ну, схема дыма генератора не совсем от Косиянчика из правильного клуба, ну да Бог с ним!
Посмотрите 2 темы про дымогенератор на этом форуме
rcopen.com/forum/f99/topic270618 с 20-го поста,
rcopen.com/forum/f99/topic245698 со 151 поста. Там немного разбросано, но много полезного- почитайте
А я проще поступил, купил Ельмод… . Там вроде как всё сделано, но я ещё ни чего не устонавливал. Время было занято сборкой двух самолётов.
Эльмонд это вещь! Но дорогая! Да, Владимир будете приятно удивлены когда начнете подключать дым машину, папка у вас на два разъема, а мамка у эльмонда на три))) Но не страшась подключайте все работает! Причем здорово и много дыма!
Спасибо, учту.
Спасибо, прочитал, принцип схож, есть нюансы по комплектующим. А у эльмоднда свой дымогенератор в комплекте или же штатный подключать нужно?
Штатный. Там только плата управления.
Всем доброго времени суток! Подскажите кто чем трос буксировочный красил, а то он выглядит как будто с него бомжи изоляцию только что содрали, и еще вопрос где взять пару траков на наш танк?
Трос пока не красил, тоже присоединяюсь к вопросу.
Брезент нормально вышел, а вот канат определенно меньше по диаметру нужен, уж слишком в глаза бросается его немасштабность.
Брезент нормально вышел…
Извините, не соглашусь!..
Форма “скатки” как таковой действительно удалась, а вот “фактура” самого брезента очень “волосатая” и грубо выглядит для 16-го масштаба.
У Андрея (Drago) он смотрится гораздо реалистичней. А делал он его из ткани для зонтика (тезка, прости если разгласил твое “ноу-хау” 😍)
Повышенная лохматость, это от той веревки, ткань х/б с очень мелкой текстурой. А за зонтик спасибо!!!
Купил сегодня машину от Тайгена.
Коллеги, как гусли снять, просто выкрутить ленивцы?
О’кей, снял гусли, приступаю к настройке ходовой.
Алексей, если будут вопросы, пиши.
Хорошо, Владимир, спасибо, напишу. Могу позвонить, я ж тоже с Питера.
Тёзка, не совсем так. Это кусок шёлковой занавески белого цвета. Красил акрилом,немного потёр руками. На DIMе где-то писал…
Возможно, что и ткань от зонтика пойдет, но она потолще будет…
Тёзка, не совсем так. Это кусок шёлковой занавески…
Значит мой склероз прогрессирует.
Прошу прощения у сообщества за попытку ввода в заблуждение!
“Был неправ! Вспылил!..” (с) к/ф “Обыкновенное чудо”
Да не вопрос.
;5867445]Трос пока не красил, тоже присоединяюсь к вопросу.
Я сегодня попробовал покрасить, вот что получилось
Красил этим
Но буду переделывать, потому что когда тросик гнешь начинает проглядывать медные проволочки, поэтому когда грунтуешь и красишь трос нужно чуть чуть раскрутить, что бы грунт и краска влились внутрь. Или же второй вариант, поставить на танк и подкрасить там где проволочки повернулись неокрашенной стороной, или же добавить в эти места ржавчины. Вопрос как надеть проушину троса на крюк, там защелка мешает, точить?
Я тоже над крюком думаю, но у меня ещё до этого не дошло. Сначала переведу его на Эльмод и на свою Футабу, придам движениям полную копийность, а затем уж займусь антуражем.
