БМП 1/7,8
RC_Berdsk
Здравствуйте, дорогие товарищи. Это моя первая тема на форуме, так что прошу не помидорить). Эту тему я решил создать в связи с отсутствием ей подобных.
Недавно мне в голову пришла идея сделать большую модель БМП-3, но так как опыта в обращении с планируемыми материалами и танкостроении в общем (а тем более по части копийности) у меня нет, для начала, решил сделать машину по собственному чертежу. Этот чертёж лишь из дали похож на чертёж настоящей БМП-3, но зато его то я реализовать точно смогу). Материалы для изготовления корпуса и башни будет стеклопластик. Катки из дюрали. Гусли из петель-карточек. А с остальным пока думаю…
Вопросов просто куча! Помогите пожалуйста.
  • Вообще не представляю, какие движки потянут эту модель. Дело в том, что в корпусе БМП так-же установлены 2 водомёта для передвижения её по воде. Поэтому нужно подобрать подходящие движки и на водомёты, и на гусли.
    – Хотелось сделать модель полностью герметичной. Думаю собрать все соединения на закрытых подшах.
    — Так как модель должна быть герметичной, необходимо придумать как будет крепиться башня на корпусе. Не видел я нигде таких подшипников, которые необходимы для этого (180мм - внешний диаметр 160-170 - внутренний). да и зубчатое кольцо такого диаметра вряд ли можно найти где-то.
    ---- Дабы башня не была ограничена в количестве оборотов, я решил делать её полностью независимой от корпуса. То есть в башни стоит отдельный приёмыш, аккумулятор и сервы. Можно ли сделать как-то по-другому?
    ----- На какие силовые аккумуляторы рассчитывать? Думал поставить 4S.
evsykov
Приветствую,а есть в наличии хоть что то что б показать людям?Если люди будут видеть что ты хоть что то сделал,тогда и помогать будут.А так это уже не первые такие “заявки на победу”.Тут много таких ТЕМ,но дальше мечтаний дело не идёт.
Мой совет,сделай корпус (хотя бы на начальных этапах),а потом думай про движки и водомёты!😉
Надеюсь без обид!
А это тебе в помощь:
rcopen.com/forum/f99/topic266507
RC_Berdsk
Конечно, без обид. Я сделал макет 1:2 (45 см в длину). Хотелось бы продумать всё ещё до начала изготовления первых деталей, так как переделывать всё по сто раз нехорошо. На пример, с башней вопрос актуален ещё до начала изготовления чертежа для формы корпуса и самой башни. С подшами вопрос тоже не совсем ясен. Форум про танки я уже изучил.
Сергей_69
RC_Berdsk:
я тоже пытался продумать всё до постройки ,и не получилось ,приходится переделывать походу поступления проблем 😃 😃
RC_Berdsk
Сергей_69:
Ну если заранее не думать можно и поболее проблем нахапать)
Сергей_69
RC_Berdsk:
в первой постройке этих проблем всегда хватает ,вот к примеру одна - я думал что корпус из фанеры будет изготовить проще а нет не так всё и просто ,это не скворечник сколотить, Медь вот что идеально подходит я так думаю теперь
RC_Berdsk
Сергей_69:
34-85
он ещё в процессе ,совместно с тракотором
А какую ты силовую систему выбрал для них?
RC_Berdsk
Сергей_69:
два Шурика
А какой вес моделей? Я бы хотел оставить хороший запас мощности ещё. Модель будет весить около 22кг
Сергей_69
RC_Berdsk:
ну думаю около 10 кг,
RC_Berdsk
Сергей_69:
Тогда мне такой вариант точно не подойдёт… думаю от дели… или перфоратора…
ZigZag_ZZ
RC_Berdsk:
Фото в студию…
RC_Berdsk:
Я так понимаю и второй передатчик будет, для её управления, ну тогда если она независима, закрываем её снизу и проблем с подшипником не будет и герметизацией корпуса…его тоже закрываем…
RC_Berdsk
ZigZag_ZZ:
Фото в студию…
Фотоаппарата сейчас нет, позже добуду. Да, башня будет управляться отдельной аппой, но может не хватить места для пневматической пушки и баллона.
ZigZag_ZZ
Можно и “кирпичём” снять, вроде у всей молодёжи есть стартики, да и в самом старом телефоне камера стоит…
papirus
RC_Berdsk:
Зачем ? Какая аппа у Вас?
RC_Berdsk:
Какая пневматика в БМП восьмого масштаба ?
RC_Berdsk
ZigZag_ZZ:
“кирпич” то есть, но вод провода к компу…
papirus:
Для того чтобы башня не была ограничена в повороте. аппы буду собирать из турниг, скорее всего. Корпус самодельный будет.
Ну если у бмп 3 100мм пушка /7.8 = примерно 13мм внутреннего диаметра. Так что в пушку она влезет. Пестолет просто валяется, корпус сломан, а так всё отлично.
Tankoman=
RC_Berdsk:
Что бы башня не была ограничена в повороте люди делают контактное кольцо или покупают готовый многожильный поворотный токосъемник.
Авиационной 6-и канальный аппаратуры хватает “за глаза”
Кстати нормальную аппу можно недорого купить на барахолке.
…Афтор писши исче 😉
RC_Berdsk
Tankoman=:
Не знал что такие вещи вообще есть… Где их можно купить? И как загерметить башню с таким устройством?
Tankoman=
RC_Berdsk:
Где их можно купить
Хде, хде - в забугорьЕ! Хотя может и в наших радиомагазинах можно поискать.
Еси не видно Буковки на каринках KYM12 Series Slip Ring (12 wires, 2 amps)
Гугл знаешь? Вот и дафай-дафай не ленись!!!
RC_Berdsk:
Никто такой фигней обычно не занимается, но если очень хочется, то отложи на последнюю очередь, когда все остальное будет готово
…и сам поймешь что оно того не стоит!
ZigZag_ZZ
RC_Berdsk:
“кирпич”
так ваащето молодёжь называет смартфон…
RC_Berdsk
А как по вашему бмп плавать будет??? постоянно бояться, что затопит всё?
