БМП 1/7,8
papirus
BlackCat_2:
то можно стартеры от скутеров китайских.
Они не рассчитаны на долговременную работу, сильно греются и быстро выходят из строя.
evgeninep:
Я так понял, что такого в 1:10 нет?
в восьмом есть
www.chunwai-model.com/Shop/ShowClass.asp?ClassID=1…
Tankoman=
RC_Berdsk:
Только вот, скорее всего, не получится поставить редуктор от детского электромобиля… его установить невозможно, он не влезет
И на основании чего такие выводы? Неужто узнавал реальные габаритные размеры редукторов…сомневаюсь…
Если заметил там РАЗНЫЕ мотор-редукторы , а так же для электро мотоциклов и квадрициклов.
В мастерской Шляхтера (г. Волгоград) используют именно такие. См в Инете.
Скорее с масштабом и размерами накосячил и БмПеШка будет вовсе не метр в длину?
Для промывания мозгов задачка на масштабы и соотношение объемов.
Пригодится Для понимания расчета плавучести масштабных моделей!
Условие:
Есть куб масштаб 1:1 размер грани 7 метров.
Есть его модель масштаб 1:7 размер грани соответственно 1 метр.
Есть модель модели в масштабе, по отношению к оригиналу, 1:14.
Вопрос:
Требуется рассчитать как относятся объемы этих кубиков?
1:7:14 или имеет место другие пропорции?
papirus
evgeninep:
61 КГ! Не дай Бог батарея сядет.
Ничего страшного, друзья помогут. Смотреть с 4 минуты, правда модель весит 100 кило, но думаю два человека справятся с 60-ю кг.
RC_Berdsk
Tankoman=:
Условие:
Вопрос:
Про мастерскую знаю. масштаб 1/7,8 (чтобы уровнять длину до 90см)
По поводу плавучести подходил к физику… сказал всё верно.
Tankoman=
papirus:
весит 100 кило
Был уже как-то спор, насчет того сколько должен весить копийный масштабный танк?
Вроде так и не пришли к единому мнению…Как раз связано с несоответствием объема корпуса и масштаба.
papirus
Tankoman=:
Был уже как-то спор, насчет того сколько должен весить копийный масштабный танк? Вроде так и не пришли к единому мнению…Как раз связано с несоответствием объема корпуса и масштаба.
я акцентировал внимание, если что то сломается, то одному будет трудно вытащить модель.
Tankoman=
При таком весе вполне разумно было бы предусмотреть какое-либо “аварийное сцепление” в редукторе или облегченный съем гусениц.
И не тащить, а катить! 😉
papirus
Tankoman=:
в этой теме можно и тащить, например кота за …
Tankoman=:
а если серьёзно, то ситуации бывают разные и модель “отбуксировать” не всегда удаётся, и приходится выполнять силовые упражнения.
2 months later
RC_Berdsk
Что если сделать не плавучую гусеничную основу, на которой будет закреплена вся подвеска, а сверху потом закрыть всё это герметичным плавучим корпусом? Ну и внести Необходимые поправки в конструкцию.
