БМП 1/7,8
evsykov
RC_Berdsk:
Я так и не понял почему все начали сомневаться во мне, а не просто помогли в выборе
Данил,начнём с того что тебе тут никто ничего НЕ ДОЛЖЕН!!!
Покажи хоть:
RC_Berdsk:
могу выложить фото макета и схем, которые я уже успел сделать.
Люди видят что у тебя дальше слов дело не идёт.Зато от других ты ТРЕБУЕШЬ помощи!!!
Повторюсь:у тебя корпус ещё только в голове или на бумаге а ты уже про движки думаешь.Не рановато?
Ты вопрос с ходовой весь продумал?Доступ в МТО?Балансиры и их крепление в корпусе?
ЗАЧЕМ ТЕБЕ СЕЙЧАС ДВИЖКИ???
ZigZag_ZZ
RC_Berdsk:
Ну и сравни самолёт и БМП… Нет разницы?
Началось…
КонечЬно - БМП круче…
Кто б спорил…
RC_Berdsk
evsykov:
Покажи хоть:
Я ничего не требую, мне не понравилось то, что меня сразу начали топить. Есть макет корпуса, чертежи рычагов подвески, катков и бандажей.
evsykov
RC_Berdsk:
Ну так покажи их людям!!!
evgeninep
…Материалы для изготовления корпуса и башни будет стеклопластик. Катки из дюрали. Гусли из петель-карточек. А с остальным пока думаю…
Для начала взвесь макет корпуса если он сделан, пересчитай в вес макета из стеклопластика, поставь его в ванну с водой и загрузи петлями для гусениц, катками и редукторами с моторами, аккумуляторами, башней с железками и всем остальным хотя-бы предположительно. Возможно сразу придётся отказаться от амфибии. 😦
RC_Berdsk
evgeninep:
Как я выше сказал, я занимаюсь авиамоделизмом… и поэтому привык всё рассчитывать с помощью специальных формул, а не с экспериментом. Плавучесть корпуса до 37кг, так что…
evgeninep:
Для начала взвесь макет корпуса если он сделан, пересчитай в вес макета из стеклопластика, поставь его в ванну с водой и загрузи петлями для гусениц, катками и редукторами с моторами, аккумуляторами, башней с железками и всем остальным хотя-бы предположительно. 😦
И кстати опять…
Tankoman=
Ну если ты такой !великий математик", то зачем задаешь дебильные вопросы?
Бери и рассчитывай требуемую мощность двигателя и редуктор.
ПС
Лучше бы ФАНТАЗЕР обиделся и начал делать…хотя бы чертежи! 😃
RC_Berdsk
Tankoman=:
ПС
Ну и получу я точные характеристики… и что? от этого я пойму где взять это всё?
Вот обещанные фотографии
evsykov
Больше похоже на БМП-1/2.Только корпус высоковат.И я очень сильно сомневаюсь что у тебя это 7 или 8 масштаб!
БМП-1/2 6736 (длина)
1/8-841,875мм
1/7-962мм
БМП-3 6700 (длина)
1/8-837,5мм
1/7-957мм
RC_Berdsk
evsykov:
это 1/2 относительно модели (тк модель никаким боком не копия)
RC_Berdsk
Tankoman=:
Что значит “где брать все это?”
Наверное там же где берут все остальные
Сабсем КУ-КУ
обычно вообще берут двиг и редуктор от шуруповёрта… но мне надо побольше
Tankoman=
В шуруповертах стоят движки 540 типа! И вовсе не нужно больше.
Нужно разобраться что такое крутящий момент, научится правильно его рассчитывать.
…либо ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО добавлять или убавлять шестеренки в редукторе!!!
RC_Berdsk
Tankoman=:
мне нужно получить очень мощную и быструю модель, а не копию, которая способна таскать только себя и ездить с масштабной скоростью… Знаю, что это может показаться глупостью, но…
Tankoman=
пацан…
Масса изменяется в килограммах, скорость - метры в секунду, мощность - ватты, крутящий момент на валу - кг*см
Определись с конкретными цифрами хотя бы по первым двум параметрам…
RC_Berdsk
Tankoman=:
пацан…
По началу масса будет около 14кг. в конце около 22-23кг. Скорость 3.5м/с. Так норм???
evgeninep
Правильно начинаешь парень (это я про формулы).
www.dimensionengineering.com/…/sabertooth2x12rc
(не реклама)
Здесь готовые регуляторы идеально для танков разной мощности.
Управление сразу двумя движками, повороты,разворот на месте,задний ход.
Tankoman=
А что не так? Удельная мощность? Зависимость скорости-проходимости модели от массы?
Все ответы, на твои вопросы уже есть на форуме.
Много полезного можно найти в Разделе Автомодели.
Если сделаешь еще более легкую конструкцию, то можно взять движок еще меньше, а ездить возможно будет быстрее!
Короче…
НЕ ЛЕНИСЬ
И пока сам своими руками не почувствуешь - ничего не поймешь!!!
evgeninep
Привет Танкоман+ !
Возможно ли где-нибудь приобрести металл ходовую часть 1:10 на гусеницах?
papirus
RC_Berdsk:
Сегодня ради интереса вбил эти слова в гугле, и вот что мне показывают
открываем и читаем
www.rcdesign.ru/articles/avia/construct_advices
Мне кажется , что очень точно всё написано. Можно вместо слова “самолёт”, поставить слово “танк”.
Tankoman=
evgeninep:
Привет Танкоман+ !
“Ну уж от Вас, профессор, я не ожидал” 😉
Китайские товарищи вроде уже делают и продают на “Э-Бей”
На “Хобби Острове” видел металлические танки 1:6 от MetalBox.
…но цены 😵
hobbyostrov.ru/?manufacturers_id=358
BlackCat_2
RC_Berdsk:
мне нужно получить очень мощную и быструю модель, а не копию, которая способна таскать только себя и ездить с масштабной скоростью… …
А еще есть совершенно стандартные современные стартеры от жигулей - в любом магазине автозапчастей. Современные - это значит на постоянных магнитах, многооборотные и с редукторами… забыл, как они называются… ну как у шуриков. Ну так моторы эти слона потянут… если акка хватит.
А если этого - много… то можно стартеры от скутеров китайских. Правда , у них нет редукторов.
evgeninep
…На “Хобби Острове” видел металлические танки 1:6 от MetalBox…
Я так понял, что такого в 1:10 нет?
Просто я хотел поставить на 1:16 леопард 2а6 ствол, хоп-ап, гирбокс от стрейкбола, чтобы прицельная дальность была 30-40 метров (через FPV камера=25мм и лазер пойнт).
Это хозяйство в принципе можно вписать в 1:16 но башня будет не совсем похожа и вертикальный угол у пушки мал для моих целей.
В наст.момент у меня нет доступа к фрезерному и токарному станкам так как без этого ничего хорошего не выйдет. (скоро вернусь домой и исправлю ситуацию).
Второй вариант сделать колёсный танк 8х8 1:10 с башней да ещё и плавающий с корпусом похожим на “бумеранг”. Вот тут всё вписывается и ствол длиннее и камеру для прицела можно посерьёзней с трансфокатором и пушку использовать в автоматическом режиме (темп стрельбы рег. в широких пределах БТР - Колёсный танк).
