первый опыт постройки гусеничного шасси и стилизация его под 2У218
но из Северной Кореи
Да как и писал ранее вариантов у этого ракетного комплекса столько что ни кто не знает. А корейцы судя по фото стартовый агрегат переобули. Похоже катки и узкая гусеница от китайского БТР. Или ошибаюсь?
Да кто его знает, кроме самих корейцев и их кореек 😃
У них свой путь развития. Можно конечно загуглить в поиске (найти картинку Google) но нужно будет ставить переводчик с корейского или китайского…
Еще для прикола
что бы на ходу, накатом, плавненько, без остановк, переходить с первой передачи на вторую и обратно, нужна нейтралка.
Сегодня собрал “в кучу” два редуктора и сделал ползун для переключения передач.
В общем - нейтралки нет. Кольцо муфты перескакивает сразу с одного крайнего положения в другое. При этом на стоящих двигателях, естественно, не редко зубья муфты утыкаются в зубья шестерён. Но, так как поводки муфты пружинные - при включении моторов передача довключается. При вращении переключение происходит с “рыком”. И это ещё на холостом ходу. Полагаю, что под нагрузкой передача может даже не выключится.
Тем не менее - пока оставлю эту конструкцию. Опробую на ходу, какая передача удачнее и тогда уже зафиксирую её постоянно. От идеи управлять поворотом танка переключением передачи одного из двигателей отказался.
На переключение поставил сервопривод. Потом сниму…
температура -10. Свежий глубокий снег.
Машина практически лежит на брюхе. Мощности моторов для разворота явно не хватает.
Хорошее видео! Размер модели впечатляет и смотрится вполне адекватно (с учётом, что ракета действующая). Только направляющую ещё бы в зелёный цвет покрасить чтоб в глаза не бросалась. Судя по видео по пухляку модель идёт хорошо уверенно. Не каждая модель способна вообще ходить по такому снегу. На развороте дело не в мощности, её вполне хватает. На таком снеге на месте модель не развернётся даже если поставить супер мощные моторы. С ними она будет просто буксовать и зарываться в глубину. Поворачивайте короткими, энергичными движения вперёд-назад. В теме кино про покатушки я показывал как это делать.
Полагаете? Хм… Я то уж готовлю силовую часть на 750 моторах…
Хотя - не знаю ещё, как буду соединять выходные валы редукторов с валами звёздочек. И боюсь запитывать моторы от ныне установленных регуляторов… 550 моторы то работают безотказно. А с этими - опасаюсь, сгорят…
С другой стороны - есть желание оставить машинку в таком виде уже до 12 апреля.
Конкурс уже назначен: vk.com/club91222566
Условия для езды там будут отличные - чистый асфальт… Задача - доехать от парковки автомобилей до летней эстрады. А дальше - сам запуск ракет…
А в голове уже есть новый проект, в котором эти моторы от шуруповертов как то удачно вписываются…
Я конечно по видео не могу дать 100% правильный ответ но всегда помню поговорку “Не трогай технику и она тебя не подведёт”. Тем более что зима уже на исходе и проблема разворота в снегу скоро станет не актуальной 😃
Ну да, ну да… Она же: “Не мешай машине работать”. Ну и, знаменитое: “Лучшее - враг хорошего”.
Подкрашивать всю модель буду перед апрелем, когда потеплеет. Сейчас в гараже минус. Там много где пооблезала краска. А кое где и вовсе не красил. Это касается самого механизма пуска ракты…
Собрал регулятор на кнопках шуруповертов.
В общем - парадное выступление назначено на 10 апреля., после чего проект можно будет считать завершенным при любом результате участия в конкурсе…
Модель можно будет пускать на разборку для других поделок…
Проект завершен.
Участие в конкурсе состоялось:
Машина своим ходом прошла 1 километр! Хотя делала это почти час! 😃
Выводы, которые я сделал. - для тяжелой модели нужны мощные двигатели. Прямо - идёт. Поворачивает очень вяло и то, лишь на твердых поверхностях. На газоне развернуть её не реально. Будет время - попробую скинуть верхний корпус, оставить одно “корыто” и погонять его по грунту, горкам и травке. Ну, и ещё есть мысль, что, может быть это регуляторы просто останавливают моторы при большой нагрузке? Может, для чистоты эксперимента подцеплю вольтметр к мотору и попробую, что он покажет под нагрузкой и перегрузкой. Лучше всего, конечно, попробовать запитать моторы прямо от АКБ, минуя регуляторы. Но это уже достаточно сложно… нужно схему с реле городить… Хотя, может, и сподоблюсь…
А так - модель под разборку. Планы на использование узлов от неё есть, но это уже после реализации проекта “Большой Вилли”:
rcopen.com/forum/f99/topic564049
Вполне возможно. У меня на танках ХL когда гусеницу конкретно вклинивает и надавить на газ, то модель автоматически глушится. Нажимаю Пуск и она снова едет и это при свежем акке. Идея с реле вполне работоспособная. На тип 63 я так и сделал с питанием водомёта. Поставил реле и всё заработало на полную мощность. Шасси вполне можно использовать для экспериментов и подбора моторов, редукторов, подвески, проверки работоспособности элементов того же Большого Вилли. Перед постройкой Газушки я сделал корыто в котором были закреплены моторы и аппаратура. Навешивал на него самую разную подвеску и катки. Иногда на одном борте стояла одна подвеска на другом другая. Так экспериментальным путём выбрал то что мне больше подходит и очень доволен результатом.
Тогда супруга сказала мне, что на следующий год мы непременно должны участвовать в этом конкурсе.
Проект завершен.
Супруга сказала. Пацан сделал!
Ну и заключительные (перед разборкой) покатушки…
Очередная итерация ракетной установки. От прежней остались только гусеницы и ведущие звездочки. Бегает не пример лучше. И, как мне кажется - гораздо больше похожа на прототип…
