MARK-I (1/8)
Хочу попробовать собрать полукопию первого танка. “Самца”.
Почему полу - во первых не совсем усидчив. А во вторых - модель планируется движущаяся, а значит - всё равно отталкиваться буду от возможностей сделать гусеницу. Значит - и размер выбирается от возможности сделать гусеницу, максимально используя что-нибудь готовое.
По внешнему виду танк достаточно не сложен. Гусеница ещё проще. Но подводные камни присутствуют. Подвеска - вовсе примитив. Ничего подвижного. Так что - на первый взгляд - всё просто…
Гусеница у танка, как я понял - примитивная. Плоские траки, практически без грунтозацепов, соединённые между собой подобием велосипедной цепи. Вернее - в качестве грунтозацепов - просто поперечные выштамповки…
Решил попробовать сделать гусеницу на основе велосипедных цепей. Траки - из стальной полосы 20х4. Получается узковато. Между траками большие зазоры.
Но в зазор я планировал вложить отрезок арматуры-катанки шестёрки и прихватить к одному траку. Как раз и выступать будет над уровнем гусеницу как поперечный грунтозацеп…
Траки следовало приварить к звеньям цепи.
Боковые звенья цепи, к которым планировал привариваться, имеют высоту меньше, чем средние. Пришлось подкладывать к цепи отрезки проволоки и уже через неё варить…
Сегодня закончил одну гусеницу. Пока без поперечных грунтозацепов. Ещё размышляю над ними. Но делать буду уже в конце. Теперь хочу заняться ходовой частью для одной гусеницы…
На второй взгляд возникает вопрос - как ставить редуктор? Звёздочки выдвинуты из корпуса далеко назад. Обычный редуктор не подходит. Я примерялся в этому танку и именно эта проблема меня остановила. Как собираетесь делать редуктор?
Полагаю, что с моим масштабом трудностей не будет. Это если делать модель, как вы умеете - в 16 масштабе - да… А в моего монстрика встроить что угодно - не такой уж большой вопрос.
Рассматриваю два варианта.
Однозначно планирую на ось с ведущими звёздочками одеть большую шестерню от УШМ. Малую насадить на длинный (а может, и не длинный) вал, который пойдет вдоль гусеницы. А при ширине внутреннего пространства этого внутреннего понтона в 50 с лишним мм туда вполне помещается мотор с редуктором от шуруповерта. Также вдоль.
На фото видно, как он очень даже хорошо влезет по длине… (мотор на заднем плане)
Это один вариант.
Второй - опять таки - пара шестерён от УШМ на ось со звёздочками и на длинный вал вдоль понтона до окна спонсонов. А в этих окнах разместить выходные части редукторов от детских машинок, которые стоят сейчас на моей ракетной установке. Получится. что эти редукторы будут стоять
поперёк танка, двигателями внутри корпуса.
Правда, скорость движения тогда будет вовсе маленькой. Ну так, эти монстры и не бегали быстро…
А не проще сделать цепную передачу.
С какой то точки зрения - проще. Я думал об этом. Наверное - самый оптимальный вариант был бы.
Но столкнулся с трудностями приобретения цепей. У меня только на сами гусеницы уже приобретено 8 цепей по 68 звеньев. Этим я полностью опустошил местный веломагазин касательно дешевых цепей. Какие то старые запасы. Остальное - в два раза дороже. Искал на авито - б/у выходят с доставкой дороже новых. Заехал в местную мастерскую - в принципе не меняют никому цепи. Нет такого спроса.
И звёздочки - да. Надо резать. Четыре я уже начал изготавливать. Те, что будут работать по самой гусенице.
примерил гусеницу на понтон… Чуть не запрыгал от восторга…
Но - всё таки ходовая получается сложной. Сейчас ощущение, что “ванна” с рычагами подвески “танкус вульгарис” намного проще для изготовления.
Боковины (сталь 2 мм) слишком гибкие. Нужно городить систему рёбер жесткости. Может быть - вообще даже, какой то каркас. При этом - куча каточков по периметру…
Со звездочками облажался. Шаг зубьев получился не одинаковый. Буду делать вновь.
В качестве переднего колеса (ленивца) применил колесо от роликовых коньков. Одно, по центру гусеницы. Между цепями. Но пятой точкой чую, что не пойдёт… Вилять будет… А может и нет…
На счёт системы рёбер это наверно перебор. Я бы, для начала поставил уголок по диагонали ленивец - звёздочка. В добавок жёсткости добавит корпус который между понтонами. Частично жесткость увеличивают и корпуса редукторов. Вся конструкция работает в комплексе.
Скорость Самца 6 км за один час, скорость пешего хода 4-5 км в один час…
Нельзя. Как раз на пути этого уголка располагаются окна спонсонов.
Так что придётся варить целый пространственный каркас, который обойдёт эти окна и к которому будут крепиться ленивец-звёздочка. Ну и - боковины.
Согласен. Но у редуктора корпуса и нет. Как раз каркас, на который навесятся боковины и будет основанием для валов и шестерён.
Ага…
А ведь кто то в первом сообщении писал как всё просто 😃. Но похоже что девизом этого проекта становится - Мы не ищем лёгких путей!
Тем интереснее становиться наблюдать за строительством.
Да. Сам в некотором удивлении. Вчера за три часа сумел только собрать-сварить одно зубчатое колесо. Хотя, оно и понятно. Никакой особой оснастки нет. На ходу приходится придумывать, что использовать в качестве вала, как сцентрировать на валу звездочки и шестерню, подбирать прокладки,… Вот, даже, такой пример: опорные подшипники имеют внутренний диаметр 10 мм. Отверстие в шестерне, хоть и заявлено в 10 мм - по факту болтается на оси в 9.9 как… Ну в общем, намерил диаметр в 10.2. Точнее замерить нечем, но ось, вроде, как чуть чуть больше, чем 9.9 - только до 10 всё-равно не дотягивает. Как сцентрировать? Вроде бы - понятно. Втулку надо. Но - такого размера? Со стенкой в 0,1 мм? В принципе, я решил пойти не правильным путём - приварить шестерню к валу. Чай - не на всамделешнюю войну собираюсь. Выдержит. Но для сварки нужно, всё-таки, сцентрировать шестерню и вал. Чтобы “восьмёрки” не было.
Решил намотать на вал прокладку. Нужна фольга толщиной 0.1. Где взять? Единственное, что пришло в голову - пивная (кока-кольная) банка. Пришлось ехать на заправку за кока-колой. Ну, заодно и заправиться… Всё это непроизводительные потери времени… Зато прокладка получилась - залюбуешься. Шестерня на вал села - не внатяг, но и без люфта.
Ладно. Приварил. Вставил вал (на тот момент ещё, пока, болт с шестигранной головкой) в ключ, обхватил шестерню рукой… Вроде не смог провернуть… Хотя - кто знает… Шестерня не совсем сыромятная. Просверлить не мог…
Дальше - оказалось, что обойма подшипника сильно широкая. Вроде - хорошо. Красиво сделано. По правилам теормеха. А пакет из подшипников, шестерни и звёздочек не лезет в габарит понтона… Пришлось стачивать до толщины подшипника.
В общем… всё жутко медленно…
Нетерпение подталкивает… Вчера собрал первый редуктор. Для правого понтона. Утром, перед работой заехал в гараж с аккумулятором. Опробовал:
А вечером того же дня урвал ещё несколько часов - доделал крепления опорных катков… ну и не утерпел накинул гусеницу. Она ездит!!
Лязг, кстати, восхитительный!
Теперь нужно спокойно доделать натяжник для ленивца, чтобы провиса не было… Потом покатать на холостом ходу, чтобы вся гусеница пробежала через ведущее колесо (убедиться, что нигде с “колеёй” цепей не накосячил)… Да и поприкатать звёздочки к цепям… И браться за вторую гусеницу, второй понтон, второй редуктор…
Натяжник. Решил, всё таки, делать подпружиненный.
Ещё доваривал направляющие-ограничители, которые должны удерживать гусеницу от рысканья… Если честно - это, наверное, перестраховка… Первоначально то была мысль, что сами ролики будут удерживать гусеницу “на курсе”. Но одолели сомнения, что выступами осей цепей гусеница будет щёлкать по боковым поверхностям роликов… Решил, что лучше им скользить по плоскости направляющей. Да и в верхней своей части гусеница должна по чему то скользить… Сначала рассчитывал, что она ляжет на боковины понтонов. Потом получилось так, что она может справа или слева провалиться внутрь. Не глубоко, конечно, но всё равно - не приятно.
Теперь можно было более полноценно опробовать узел в работе…
Оказалось, что при езде “тянет” влево. Не точно, всё таки собрал… Но - надеюсь, что на двух гусеницах это не так будет сказываться.
Просто “погонял” несколько минут на предмет выяснения надёжности. Проблем не выявил. Зато замерил скорость движения гусеницы. Получилось около 1,3 км/ч.
Ну и ложка дёгтя. В ажиотаже перепутал полярность аккумулятора. Спалил регулятор вращения. Сам то регулятор никчёмный… Но от его BEC питался приёмник и сервы… Надеюсь. что им ничего не сделалось. Но проверять было не от чего…
Несколько моих мыслей по конструкции. Между стенками понтона и гусеницей обязательно нужен не маленький зазор. Для самоочищения при движении. К гусенице постоянно прилипают веточки, камни и просто грязь, по закону подлости всё это попадает точно как клин в подвижные части. Даже на моей Газушке такое бывало, хоть там и везде огромные зазоры. Сверху вместо роликов лучше по середине поставить из “П” профиля лыжу-направляющую. Как на амфибии К-61. Просто, надёжно и грохоту много как от настоящего танка. То что один понтон тянет в сторону ни о чём не говорит. Только когда модель полностью собрана можно судить тянет её в сторону ли нет.
Собственно - полностью согласен. Как оказалось, у оригинала сверху тоже роликов нет. Вернее есть - но только на заднем перегибе гусеницы…
А с роликами гусеница сверху провисает и вид получается зело неаккуратный. Так что, второй понтон уже буду делать с “лыжей” сверху и без роликов. А в случае удачного решения переделаю также и первый понтон.
Да я и не очень расстроился по этому поводу. Сам понимаю, что она гусеница - это ещё не полноценное шасси. Так - упомянул, чтобы превентивно предупредить броски помидорами от возможных зрителей видеоролика.
А вот на этот счет - как то не совсем понимаю. У оригинала то практически этого зазора нет. Понятно, что это первый танк и проходимость у него была тА ещё… Ну так значит и мне через это проходить придётся. Или в каком месте подразумевается увеличенный зазор?
В основном на нижней ветви гусеницы и у звёздочки с ленивцем. Я понимаю что у оригинала (видел его в Архангельске) там почти нет зазора. Но модель она не совсем настоящий танк, по этому и советовал не уменьшать зазор, а брать конструкционно (копийно) максимально возможный зазор между подвижной частью (гусеницей) и неподвижной частью (стенкой понтона).
Ясно. Но… собственно - поздно. Я лимитирован диаметром катков. А они достаточно маленькие. И их оси не могут выступать ниже края стенки понтона.
Так что ваше предложение о “лыже” сверху я принимаю и буду реализовывать, а с зазором - что есть, то уже есть.
Я ведь и не настаивал 😃 Это только моё видение конструкции, могу и ошибаться. Творческое обсуждение всегда приносит конкретный результат. Я сам не знал что сверху идёт лыжа, предложил свой вариант и угадал.
Собрал второй понтон. С гусеницей вышел небольшой конфуз. То ли цепи где то перекосил, то ли одна длиннее другой… но когда закольцевал - траки в месте этого последнего соединения получились криво… Пришлось их снять пока. Зато сумел снять видео, где видна работа редуктора…
А насчет этого участка гусеницы - подумаю… Есть пара мыслей…
Оба понтона собраны. Тяжеленькая получилась конструкция. Всё-таки есть у меня какая то тяга к гигантомании. Хорошо ещё, что не самолёт собираю.
Погонял гусеницы на холостом ходу. Обнаружилась неприятная вещь - одна гусеница бежит быстрее дрогой. Учитывая, что передаточные отношения редукторов одинаковые… модель и марка шуруповертов одна… значит, всё таки разные партии имеют разные моторы.
Управлять кнопками шуриков через сервомашинки мне понравилось меньше, чем посредством регуляторов вращения. Жаль, что нет регуляторов, рассчитанных на 775 моторы.
Ну и - до того, как ехать за супругой оставался ещё час. Не выдержал, соединил понтоны днищем, спустил конструкцию на пол… Первые движения танка по грунту (бетон):
А понтоны одинаковой конструкции? Вы ведь один сделали с роликами сверху, а другой планировали с лыжей. Может сказывается разность силы трения? Впрочем на настоящем грунте скорость вращения гусеницы зависит от количества грязи на ней. Прямо ехать ни как не получается, всегда надо подруливать.
