Танки 1:16 и бои на них
Аero
Всем привет и Всех с Наступившим! Ребят помогите пожалуйста оживить танк Heng Long Bulldog 1:16.
Распаковали: Все собрали, включили, а он стоит и фарами моргает, на пульт не реагирует и звуков никаких не издает, просто методично моргает фарами, как на “аварийке”.
Инструкцию сразу читать не стал (хотя дурень сам понимаю, что нужно было) потому, что глянул в нее, а там все на китайском/английском и с наглядными картинками. Казалось все понятно.
В итоге решил перевести инструкцию (в инете на русском не нашел) тут-же наткнулся на такое… Первым включать нужно пульт, затем сам танк и нажать на пульте кнопку “кнопка включения танка”, подождать 5 мин и все, можно ездить. Сделал как написано, но результат тот-же - стоит на “аварийке” и никакой реакции на пульт. Радио каналы А и Б переключал ничего не помогает.
deny
дОБРЫЙ день, ничего страшного, просто зарядите аккумулятор на танке и дальше все будет ок!
CSpirit
Исходим из того что аккумулятор на танке и в пульте заряжены.
Если есть переключатель каналов на танке и на пульте “А-В-С”, то никаких кнопок включения танков нажимать не надо - это дискретное управление. Поставил на пульте и танке одинаковый канал, включил пульт, танк. Правый стик отклонил вперед - танк поехал весело светя фарами. Только танки на этом управлении не моргают фарами, они сразу загораются при движении(по крайней мере у меня такой был).
Если танк моргает - это пропорциональное управление и никаких переключателей А-В-С там быть не может по определению.
  1. Проверить кварцы. Частота на них должна быть одинаковая. На наклейках! На самих кварцах она различная!
  2. В передатчике должен стоять кварц в маркировке которого есть буквы ТХ (Трансмиттер). Соответственно в танке RX(радио).
  3. После включить передатчик, танк. Нажать и подержать кнопку со значком “ключ” до появления звука стартера.
  4. Через пару секунд должна измениться частота моргания фар, затем когда фары загорятся постоянным светом - танк готов к работе.
Аero
deny:
Здравствуйте! До этого аккумулятор заряжал с 08:10 до 17:00 = 9 часов не ужели не хватило (2700м/ч)
Думаете еще стоит подзарядить?
На сколько времени поставить заряжаться?
deny
Да, а какой действительно пульт? фото можно! может правда пропорция?
Аero
CSpirit:
  1. Проверить кварцы. Частота на них должна быть одинаковая. - Проверил, одинаковая
  2. В передатчике должен стоять кварц в маркировке которого есть буквы ТХ (Трансмиттер). Соответственно в танке RX(радио). - Проверил, все соответствует
  3. После включить передатчик, танк. Нажать и отпустить кнопку со значком “ключ”. Должен появиться звук стартера. Включил пульт (передатчик), затем танк. Танк мгновенно начинает мигать фарами, на пульте нажимаю кнопку “ЗАВЕСТИ” … жду… ничего не происходит, ритмика моргания фар не меняется, на нажатия каких-либо кнопок на пульте никакой реакции!!!
  4. Через пару секунд должна измениться частота моргания фар, затем когда фары загорятся постоянным светом - танк готов к работе. - До этого пункта Мы не добрались
Танк на днище имеет переключатель А-В, на пульте такого переключателя нет вообще. Для чего он я не знаю… В инструкции почимуто говорится, что это дым - хз. Причем на пульте есть рычажки которые не двигаются, стоят зафиксированные посередине.
Mad_Max88
А какое отношение этот вопрос имеет к боям на танках?
лодырь
АКБ заряжаю до легкого нагрева после установки канала А-Б-С желательно выключить а затем включить питание не забудьте про антенны это для дискретки в пропорции иногда бывает плохой контакт кварца а иногда спасает установка движка громкости на днище танка в среднее положение
Аero
deny:
Если не видно, перезалью…
лодырь:
Да, перевая зарядка была именно такой, он был слегка теплым. А что с антеннами? …На танке установлена, в пульте тоже и вытащена не на полную, потому-что дома пробую… Что такое “дискретка в пропорции?” )) Чайник прастите )) Регулятор громкости регулировал на максимум - не помогло, вернул обратно в среднее положение.
CSpirit
Судя по фото - пульт пропорциональный.
На днище 2 выключателя - общий питания и выключатель дыммашины.
Дискретка в пропорции - пропорциональное управление движением танка + дискретное управление функциями башни (там где рычажки не двигаются). Леонид наверное это имел в виду.
Поменяйте местами кварцы (один раз столкнулся с перепутанными стикерами на кварцах, теоретически невозможно, практически - было один раз).
deny
Это не дискретка! поэтому каналы переключать не надо!
  1. проверяете чтобы чистота на пульте и на танке совпадала, т.е. была TX03, RX03!
  2. нажимаете внизу кнопку крайнею слева, танк должен завестись!
    далее управляйте
    каналы вы переключале на танке - это не каналы, а включение и выключениЕ дымогенератора! (в наборе должно было быть еще и масло)
Аero
CSpirit:
Да, пробовал местами менять… не помогло. Может с самими кварцами что-то не так?
А о пульте…, то есть, когда танк за работает, то и рычажки которые не двигаются - заработают?
deny:
    далее управляйте
Да все так и есть и масло в наборе тоже есть.
Частоты TX03, RX03 совпадают, крайнею слева кнопку “ЗАВЕСТИСЬ” жму - по нулям. Стоит и моргает дальше…
deny
Танк должен завестись! звук мотора! после чего все рычаги будут работать! лампы, если танк завелся должны перестать моргать!
deny
CSpirit:
Не заработают - это муляжи…
муляж только с левой стороны, все остальные пашут!
Аero
deny:
Никаких звуков танк не издает… просто моргает. Попробую записать видео, выложу попозже, посмотрите…
deny
есть еще момент! это китай и как всегда, что-то не так! обычно делают все так: купил, разобрал, посмотрел все крепления соединения и пайку! завел, поехал, а далее модернизация!
Аero
CSpirit Большое спасибо! Буду, дальше что-то делать… сейчас пока поужинаем, потом продолжу “реанимировать” ))
И всем так-же Спасибо!, всем клацнул…))) Сори что немного по offtop ил в теме о боях…!
Аero
Все! Заработал! В чем была проблема так и не понял, но после того, как разобрал пульт и просто посмотрел “туда” и закрутил обратно, все заработало!
Всем спасибо! 😃
Mad_Max88
Аero:
Всем спасибо! 😃
Проверьте пайку!!! Может при тряске снова что то отойти и мало ли закоротить
Аero
Drago:
Плохой контакт кварца…
Да, очень похоже… но нервов было потрачено несоизмеримо больше, чем “проблема”)
…Ну оно и к лучшему! ) Очень приятно, что люди с этого форума оказались такими отзывчивыми!
4 months later
Sergey_NSD
Может чуть не в тему но в пределах 8000-9000 рублей какой можно танк взять , если можно ссылки дайте
stalker61
за такую цену любой пластиковый китаец, даже на апгрейд метал хватит. сайтов много и ссылок много давали, есть заграничные, есть и наши. какой танк хочется? вот несколько сайтов забугорных с ценами.
www.hobbyraw.com/itemList.jsp?cid=33&cids=20
rc-go.ru/…/radioupravlyaemie_tanki_i_tankovie_boi/
tankzone.co.uk/cart/henglong_2.htm
