…SONY SF US18650GR Battery CELL…
Заряжать любым зарядником поддерживающим ЛИТИЙ-ИОНы (а уж никак не гидриды/кадмий).
Правда ток отдаваемый - максимум 5 ампер и то недолго.
ну, для накала хватит.
Отрезается одна пара банок и кусок нихрома для ограничения тока. 😃
а нет ли фото готового экземпляра нихром откуда можно его снять и как правильно подключить? и еще так не кто и не ответил конкретно какой зарядник для них приобрести в соотношении цена-качество ?
если ионы то на борт можно, или только на накал. Можно и не нихром, на моем медный тонкий провод стоит, тоже хватает. А нихром бывает в плитках старых, или нагревателях, еще его отдельно продают, как з/ч к старым плиткам.
Непонятно как подключить покажите схему подключения этого нихрома куда припаять его , и про зарядное устройство так и кто не подсказал что купить мне сказали еще нужно купить какой-то балансир для этих аккумуляторов который равномерно распределяет напряжение по банкам…
именно для этих(если в корпусе) балансира ненужно.
странно по вашей ссылке кидает на http.com
Поправил
Кусок нихромовой проволоки включается последовательно со свечой
Хм, вот еще вариант, не знаю, может кто давал ссылку. Полезный девайс, поскольку позволяет точно выставить ток через свечу. А так у нас на поле куча народу обычные прикуриватели юзает, может проще купить, нежели возиться с нихромом?
Естественно.
Просто я свой ящик лет …цать назад сделал. Тогда таких прикуривателей взять негде было 😃. Опять же подставка для самолёта и т.д.
Привествую, сегодня нашел микросхему LM2576T-ADJ, но на схеме указана микросхема LM2576-ADJ тоесть отсутствует буква T, подойдет она или нет и что значит буква Т ?
Любой контакт от блока питания компа(мама) один провод, а на него термоусадка! Диаметр - практически под контакт свечи.
Второй такой же контакт разгибается и крепится под шляпкой одного из винтов, которыми дрыгатель крепится к мотораме. Оба провода паяются ко входу для наушников 3,5 мм. Гнездо для наушников устанавливается в удобном месте на фюзеляже. К аккумулятору накала паяется штекер для наушников. (у меня правда не акк., а панель), все работает нормально, вынесено назад от винта.
Tigrokot
Буква “Т” обозначает тип корпуса. Может и не ставиться, в зависимости от производителя.
Паяльником делать всё-же гораздо быстрее, чем станком. 😁
Благодарю за информацию, буду пробовать собирать по схеме еще может подскажете как можно максимально аккуратно собрать это дело на текстолите, может есть готовая плата для распечатки на принтере?
Собирал на макетной плате, там две детали в три ряда – для этого разводить канитель с травлением и проч. просто лень.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"40d117a93df955007779463c":{"_id":"40d117a93df955007779463c","hid":3775,"name":"HARRY","nick":"HARRY","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42caa19c3df95500777902ef":{"_id":"42caa19c3df95500777902ef","hid":8056,"name":"voparko","nick":"voparko","avatar_id":null,"css":""},"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"47c5450a3df955007777d3e6":{"_id":"47c5450a3df955007777d3e6","hid":32019,"name":"rainbow1984","nick":"rainbow1984","avatar_id":null,"css":""},"47d278403df955007777cf76":{"_id":"47d278403df955007777cf76","hid":32309,"name":"crafter","nick":"crafter","avatar_id":null,"css":""},"495af0b13df9550077774081":{"_id":"495af0b13df9550077774081","hid":42190,"name":"div_by_zero","nick":"div_by_zero","avatar_id":null,"css":""},"498184b23df955007777285f":{"_id":"498184b23df955007777285f","hid":43504,"name":"Boeing-747","nick":"Boeing-747","avatar_id":null,"css":""},"4a0c484e3df955007776e2a6":{"_id":"4a0c484e3df955007776e2a6","hid":48145,"name":"Tigrokot","nick":"Tigrokot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"48e31e263df9550077a9f2a8","hid":115482,"title":"Накал для свечи своими руками","views_count":42496,"last_post_counter":68,"cache":{"post_count":68,"first_post":"48e31e263df9550077aa1657","first_ts":"2008-10-01T06:52:22.000Z","first_user":"48cdd0bf3df9550077777670","last_post":"4bcdc9c33df9550077aa16dd","last_post_hid":68,"last_ts":"2010-04-20T15:35:31.000Z","last_user":"498184b23df955007777285f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":68,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
