Sbach 342 с контурным фюзеляжем (Фан)
Ну у меня это первый такой аппарат, посмотрим как он себя проявит.
У меня тоже был первый:)Чем дальше летаю на покупных самолетах,тем больше желания построить еще один.
Собрал самолет полностью. Взвесил и офигел - 1486 грамм!!! Во взвешивании не участвовало только топливо.
Замечательно,должен летать хорошо,давай уже облетывай,фото и видео.😃
Мотор какой стоит у тебя?
J’EN-37 www.justengines.unseen.org/acatalog/Jen.html
Мотор китайский, попробую. Есть еще Irvine, если что поменяю.
прикольный на вид мотор :)Как будто собрали из нескольких😁
А в руках бы подержал… Такие моторы не надо брать, даже даром.
Конкретно в этом экземпляре не подвергались дороботке только задняя крышка и опорная шайба.
Остальное все пилилось, подпиливалось.
Карбюратор стоит у меня не родной. Так что из 2-х собран как минимум.
Я то же закончил. Облет планируется в пятницу.
Сегодня закончил постройку. Полетный вес модели 1015гр., винт 12х6, тяга с этим винтом 2 кг. промерял электронным безменом. Скоро облёт.
О красавец какой:) Ну удачи в облете!Вес супер
Ждем 😃
По просьбе Zver (Игоря)выкладываю облет 😃
А что за мотор, какой регуль и акк установлены на модельку и какой размах ?
Сегодня облетал свой Sbach
Видео отчет
Это второй полет.
Снимал на тлф ребенок, так что не судите строго.
Самолет удивил прежде всего своей “предсказуемостью” и мягкостью управления.
Выявились и некоторые не доработки:
- Бак маловат, 150 грамм мало, дважды сажал с заглохшим мотором. Планирует без проблем, ни каких намеков на сваливание.
2.Расходы надо увеличить.
Спасибо Азат за тему. Самолет действительно классный.
Пожалуйста.Я только рад:)
Поздравляю с облетом.😉
Мотор: hobbyking.com/…/__18232__Turnigy_D3542_6_1000KV_Br… , регулятор: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , акб: hobbyking.com/…/__8934__Turnigy_2200mAh_3S_25C_Lip…, размах 1000мм.
Тоже собрал такой.
Тоже собрал такой.
Оригинально обтянул,какой вес получился?
1600 с батареей 2200 махов.
Стойки шасси хорошие,готовые где то покупал или сам делал?
Сам выгнул, нашел как раз хорошую пластинку коленого дюраля, и покрасил.
Вот с этим блин вечная проблема.
Интересная тема, жалко заглохла …
Кто какие сервы использует:
# вес
# усилие
# скорость
Интересует под размах 1200 мм
Вес модели 1 000 - 1 200 грамм
Электричка
Заранее спасибо!
Вам нужны сервы -5-9гр. мощн.0 .8-1,5кг,скорость перекладки любая и чем дешевле…
Да ну!
На модель размахом в 1 200 мм, такие сервы, вы ничего не перепутали?
Там такие “лопухи” - рулевые поверхности, думаю даже в статике 0.8 кг их не осилит, не говоря уже о полете!
Я так думаю что надо весом от 22 до 40 грамм, усилие минимум 3-4 кг. Ну о скорости промолчу, чем быстрее тем лучше.
И однозначно не самые дешёвые, это же не пенолет который делается за пару вечеров и материал все таки не так уж и дешев. Я свой делаю уже неделю. Пока вот что наделал …
Длинна 1 000 мм
Размах 1 100 мм
Вес того что на фото 495 грамм.
Еще есть вопрос, на навешиваются элероны, РВ и РН.
На петли-завесы или майларовые петли или кто на что горазд?
