Sbach 342 с контурным фюзеляжем (Фан)
Я не хотел вас обидеть просто я эту направляющую видел на чертеже в ПДФ. поэтому так и ответил.
да не,друг ты меня не обидел)) наоборот развеселил, будут вопросы обращайся)
Можно на ты обращаться ко мне.
Азат сколько расстояние от крыла до центра крепежного отверстия.
Не особо понял ,ты имеешь ввиду ушко в которое болт вставляется?Если да,то не принципиально,см 2 самое то,вся нагрузка на трубу а болты просто держут крыло ,конечно есть нагрузка но минимальная .
Давно не заходил сюда. Спасибо Юра “разбудил”.
В архиве чертежи в PDF, разбиты на А4. Для меня это были рабочие.
На чертежах нервюр есть отверстия 16 мм, это для стапеля. Облегчения вырезаются после сборки всего крыла. Стапель выглядит вот так:
Мой узел крепления крыла завтра сфоткаю выложу.
Сергей за чертежи спасибо. А есть чертежи которые в посте 42 в формате DXF, вместе с нервюрами.
Посмотри вот эти чертеж:
Теперь я получил все недостающие чертежи
Ждем новостей со стапелей
Только разберусь со Skeeter 36"
А что ж в личку,всё для народа.)
Хороший и явно с любовью, сделаный самолётик! Просто душа радуется когда такое видешь:)!
Хороший и явно с любовью, сделаный самолётик! Просто душа радуется когда такое видешь!
Спасибо за добрые слова.)
А некто не делал чертеж под разборные крылья размером под 1200мм ??
под 1200мм
Мне почему то его хочется сделать меньше а всем больше😁Я хочу его сделать вертлявым таким,и чтоб размер был, в машину кинул целиком ,на поле приехал питание включил и полетел.😁
Ну вот с Skeeter 36" потихоньку разобрался начинаю заказывать трубу на фюзеляж. начинаю строить SBACH 342, размах будет 1140мм, длинна 1200мм, двигатель планирую Hasker A30 - 8XL 1100. Машинки Hitek 82MG. Регулятор
TURNIGY Plush 60А
У меня разборный
Поднимем темку,начал строить я электро версию,87см размах.Есть кое какие вопросы.Как построить максимально легким, с использованием каких материалов?Бальза само собой не избежно,вот карбон куда можно применить?Лонжероны думаю сделать из него,трубка в фюзеляж.Что то еще можно сделать карбоном и на сколько оправданно экономией в весе?
Облегчение должно быть не во вред прочности!
Ведь фаны испытывают довольно серьезные перегрузки при некоторых фигурах.
И не надо забывать о нагрузке на крыло, при большой нагрузке … ну да вы в курсе.
Применение композитов ведет к увеличению прочности - жесткости и уменьшению веса, это при условии его правильного применения.
Небольшой совет, выберете нагрузку на крыло и рассчитайте какой должен быть полетный вес модели, исходя из площади вашей модели (посчитайте по рабочим размерам) и придерживайтесь этого веса -+ 5%.
А вот мой хоть и не Сбашик но тоже фанчик.
Лючок под отсек приемника в крыле
Вес 1 050 грамм без батареи.
Длинна 1 000 мм
Размах 1 060 мм
Материал:
Бальза
Липа
Карбоновая трубка - усиление фюзеляжа она же играет роль кабель канала для хвостовых серв.
Липа - низ фюзеляжа
Дюраль - соеденительная трубка для разборного крыла, основные стойки шасси.
сделано грамотно скоро я свой начну в кучу собирать, а то пленка с кинга идет уже три месяца КИТАЙЦЫ посылку потеряли пока им не напомнили.
Друзья не дайте взорваться мозгу )))) Хочу сделать этого Сбаха под электричество начинка осталась от хамера из ЕРР.
Регулятор hobbyking.com/…/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBE…
Мотор hobbyking.com/…/__12921__D2830_11_1000kv_Brushless…
Сервы обычные HXT 9гр все это летало на хамере.www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Довольно таки успешно.
Сейчас распечатал 25 размер сбаха,размах его 90 см,на глаз как бы площадь крыла большевата,вот и думаю в каком размере мне сделать его,вроде как и не хочется потерять площадь крыла,и чтоб уложиться в полетные 500-550гр.Еще распечатал 90% чертеж,размах получился 81 см,вот теперь ломаю голову что оптимальнее?
Из какого материала будете делать?
90% бальза остальное авиационная фанера 3мм и сосновые лонжероны.
Тогда 900 мм. в полетных 550 грамм не как не впишите, если еще и разборную конструкцию (съемные крылья) делать будете.
Так что размер ближе к 800 мм.
А лучше подберите хороший моторчик, электронику и не ограничивайте себя в размере!
Удачи в новом проекте.
Да я не ограничиваю в размерах себя,есть и мх2 50, с начинкой брендовой и сбах бензин 30сс на подходе,сервы жду и в небо можно.Этот просто чтоб повертеться в небе на небольшом самолете,да и акки и электроника просто валяються нужно применить куда то.А так как этот самолет я строил и летал на двс он замечательно в 35 размере хочется снова его построить.
скоро зима, начну строить!
