Сомнения в питание борта.
А в полёте не получится ваттметром замерить
А зачем в полете ваттметром мерить? Зарядил борт полностью, слетал к примеру 3 полета и снова зарядил. Сколько залилось, делишь на количество полетов и получаешь общий расход борта за полет. А больше нам и не надо ничего
Скажите тяги 2 мм по опыту не слабые?
Слабые на такое плечо и длину. Лучше диаметр увеличить. У меня на СУ26-26сс, 3-ех миллиметровые и это при условии, что руль высоты половинки, на каждую своя серво. Рудер на тросах (тяни -толкай).
И качалки помассивнее, но зависит от крепления и про клейки.
Интересно, а много ли кушают сервы вне полета после включения питания? И есть ли характеристика это обозначающая? Типа - ток удержания нейтрали…
Немнога , а если двигатель заведён и работает на холостые ,то для удержания рулей в неитраль кушает почти тоже самае что в полёте.
Позвольте здесь задать вопрос про киллсвич (открытой темы не нашел). Опто киллсвич куплен в Техноспорте,установлен на модель подключен по схеме. Работает от вкл/выкл но при выключении передатчика т.е при потере сигнала ДВС не глохнет. По инструкции написано-начальные установки блока: точка включения 1,5мс, рабочий сектор 1,5-2,0 мс, не рабочий сектор 1,0-1,5 мс. Может в этом дело? Как настраивать? не пойму.
А фал сэйф на канал киллсвича настроен ?
Файлсэйв у меня на 3 канале газа. На 5 канал(где киллсвич) его не перестройшь. В данный момент файлсейв отключен. Можно включить-тогда механически будет закрываться дроссель. Но разве не электроника киллсвича должна вырубать зажигания?
килл свич должен в заводских настройках при потере сигнала отключать питание! У меня на двух так.
Вот какой у меня igva.ru/prd/pod/killswitch/killswitch.htm.
Кто чего посоветует!?
Извините, а как он то есть килл свич узнает о потере сигнала, если не настроен фал сейф на его канал или я что то не понимаю ?
с приёмника идёт сигнал когда передатчик включен, если же передатчик выключить соответственно и с приёмника управляющий сигнал пропадёт, у меня на килл свич нет файл сэйфа ! Сколько раз пробывал отключать передатчик, зажигание всегда глохнет !!!
А чего же у меня не глохнет. Может ГАМНО
Юра, если честно я не очень разбираюсь в этом, попробуй им на сайт письмо напиши или позвони, вроде наш сайт(русский)
Нет. Юрий. В Вашем случае необходимо подать с приемника дискретную команду на отключение. Запрограммируйте соответствующим образом файл сейф на приемнике и все будет работать. Т.е. при потере сигнала с передатчика, 5 канал приемника должен выдать команду на отключение киллсвича. Все достаточно просто.
Спасибо. Покумекую.
Спасибо. Покумекую.
Какая у вас аппаратура и модель приемника ?
Futaba 7c 2.4 r617fs
Юра, я именно эти киллсвичи пользую, они правильные до безобразия!!!
При пропадании питания на приемыше он зажигание вырубит, а в файлсейве приемник рулит.
Правильно Тебе написали - с приемышем разбирайся.
Да, к сожалению у этого приемника фалсейф только на канал газа, скорей всего придется как то миксировать 3 и 5 канал и то не факт что получится.
а что, другой килл свич нельзя купить ?
поменяйте их местами, а кил в 3 канал воткните и проверьте
Наверно все же не у приемника ,а у передатчика файлсейв. Киллсвич подключен к 5 каналу который замикшен с 3 каналом и на тумблер. Вкл/выкл работает,питание борта выключаешь-двс глохнет,выключаешь передатчик-не глохнет.
Причем тут миксы вообще??? Когда файл сейв связи между приемником и передатчиком нет!!!
Проблема в приемнике, а не в килл свиче.
С передатчика ты программируешь некую конфигурацию каналов(или канала), которую приемник должен выставить при отсутствии связи с передатчиком.
у меня в приёмнике вообще файл сейф не настроен !!!
Если у Вас не двс, то ничего страшного.
