FuntanaS90-Строим сами!
да как я понял нет, в том то и прикол. вход av есть с внешнего приемника в очки а вот чтоб со вставленного приемника в очках на внешний источник нету дырки(((
Доминаторов у меня лично нет, но в описаних вроде был AV in/out, почему и удивил Ваш вопрос.
а то тут специфичный проект разрабатываю который должен быть супер функциональный но и мобильный т.е. в прямом смысле помещаться в небольшую плоскую наплечную сумочку
У меня FatShark aviator edition 5.8 ГГц. И похожая идея реализованна с избытком. 😃
Сначала прикрутил писалку: rcopen.com/forum/f90/topic204187/495
Затем встроил второй приемник: rcopen.com/forum/f90/topic198200/1078
но хотяб схемку подкинул бы кто
Есть схема, как это сделано в Aviator Edition еще первой версии.
www.myplace.nu/projects/fatshark/
Подскажите пожалуйста вот этого хватит чтобы полетать на расстояние в 1 км? И что необходимо еще кроме камеры?
- Fat Shark Dominator 5.8ghz Module
- 5.8Ghz Audio/Video Transmitter (600mw)
- Fat Shark Dominator 3rd Generation modular FPV System
- Телеметрию, хотя бы простую с курсом на базу.
- Самолет 😆
600мВт должно хватить на 1-2км (при ПРАВЕЛЬНЫХ антеннах).
Например?
Клевер
Советую телеметрию, хотяб простую со стрелочкой и расстонии до точки старта. и не летать на той местности которую вы не знаете. Ну и я так понял вы новенький по тому вообещ на километр вам летать пока рано, для начала надо потренироваться и получить опыт хотяб летания в пределах 300 во круг себя.
Набора хватит не на один км а к примеру с патчем на приемыше можно и на 4-5 умахать. пач стоит 30 баксов на ебай. но вам это сейчас не надо. Этот набор километр вытянет спокойно но при условии что не будет деревьев и других препятствий.
300 во круг себя.
Это очень сложно! В прямом смысле! Я тож думла чо там стоит обратно вернуться! Так фиг! Если б не нкапарник который следил за самолетом, улетел бы куда нить и фиг бы нашел его!!!
ну я это видимо уже по себе сказал когда начинал fpv летать. но у меня были приемущества, рядом была жена, место было просто 7 километровое зеленое поле без домов, дорог и проводов), а где я стоял была рядом еще и машина белого цвета)) по тому даже с 500 метров я себя видел 😉
Везет, а я над кладбищем пролетал и заблудился, у нас на поле прям кладбище, не ожидал что оно такое большое стало, вот там я и потерялся в направлении, начал лететь в противоположную сторону, в аэропорт, до которого было километра 3 )))
Ребята, что вы вообще летаете возле аэропортов? Не ищите проблем на наши общий задницы! 😃
Та ничего мы там не делаем, просто другого места для полетов возле дома нет! Да вряд ли 5.8 100 мвт добьет до него!
5.8 100мвт то не добъет, а вот самолет долететь может запросто! 😃
Кто-нибудь видел в продаже полный сет Доминаторов (очки, хедтрекер, приемник-передатчик) и чтоб в одном магазине и в наличии?
Затем встроил второй приемник: rcopen.com/forum/f90/topic198200/1078Есть схема, как это сделано в Aviator Edition еще первой версии.
Ваша схемка очень помогла
Смог сделать у доминатора видео выход дешево и сердито:) создам в дневнике тему покажу , все очень примитивно без схем и дополнительных приемников при том одновременно работают и очки и внешний источник чего я не ожидал:)
Вот если бы еще и писалку из брелковой камеры сделать, что записывала аналоговый сигнал и переводила в AVI… Мечты - мечты…))
Кто знает где хороший передатчик 5.8 для шарка купить, а то ни как наитии не могу.
Я заказал тут www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Да это понятно спасибо, но там нет в наличье, деньги отправишь и 3 месяца ждать.
Но я нашел, 3 ночи в инете сделали свое дело, передатчик на 800мв. уже в пути из Испании едет за 70 евро + 25 доставка.
передатчик на 800мв
Вы уверены ?
диапазон 5.8 гГц сетка частот аирвейва ?
Вы уверены ?
5.8 GHz band frequency A/V transmitter
Compact size module, high output power (800mw)
32 Channels selectable
Highly integrated circuit
5-channels DIP switch selectable
Transmissions frequency:
Nominal output impedance: 50 ohms -
Operating voltage: Vcc, 6V (minimum), 12V (typical), 20V (maximum) , It could be power up with 2s or 3s
Voltage Out to camera: 12V or 5V (selectable by jumper)
- 5V with Jumper
- 12V without jumper if TX is powered with 3S
Supply current
Vcc = 12V: 450mA (typical), 500mA (maximum) -
Video input voltage
75-ohm impedance: 1Vp-p -
Audio input voltage
10k ohm impedance: 1Vp-p -
Operation temperature: -10 to 40 degrees Cº
Dimension and weight
Excluding SMA connector: 50 x 28 x 8mm, 20g
Including SMA connector : 30g -
Packaging includes:
- 800mw video transmitter
- AV / power adapter cable
- 3dbi antenna
Note:
This transmitter is totally compatible in all 7 channels of Fatshark video googles in 5.8 Ghz edition
Нельзя ли ссылочку глянуть, где брали?
Любопытно, какой там ряд частот в этих 32-х каналах? Никак не могу найти описания.
Давно уже в закладках этот передатчик на 5.8. Все думал его брать, но в итоге все таки ушел на 1.3
Есть какие то сведения, насколько улетали с таким передатчиком?
Как тока поучу, выложу скан документаций, а так кантора не зажравшаяся.
Я деньги через PayPal отправил, поздно ночую, так утром уже отправили и трек номер дали.
Испанцы молодцы
Самоглавное что есть в наличие, боле нигде не находил.
Если она там будет. Обычно не кладут…
Здравствуйте! Собрал фюзеляж и начал крылья. Небольшой косячок в моих чертежах всё же есть - пазы под силовую коробку в нижней панели нужно сместить на 3мм назад, а заднюю стенку верхних панелей (и фюза и крышки фюза) заузить на 3мм, я за 0.5 мин подогнал рубаночком. Жёсткость фюзеляжа получилась прекрасная, вес - 580 гр без плёнки, фонаря и капота, но с верхней крышкой и гаргротом. Aerolexx, это не много?
Да, кстати, если кому нужно, и Aerolexx не против, могу помочь с дровами - цену уточню, когда лазерщики всё просчитают. Хорошо бы, конечно, с декалями наладить процесс, тогда с народным китом вопрос был бы решён. Изготовление болванов и матриц фонаря/капота поручу на работе плотнику, думаю к новому году результат будет. Так кто возьмётся за декали и кому нужны комплекты? Заказы в личу.
По весу нормально. Я сейчас уже не помню точную развесовку3 своего варианта, но обтянутый фюзеляж с оперением где-то около 900-1000г весил, кажется…
А с декалями чего налаживать? Я же ГОТОВЫЕ файлы под резку выложил, даже по цветам скомпонованы. “Негативка” на фонарь (под выклейку) у меня есть. Матрица капота тоже. Только она со временем подпортилась, и я сейчас делаю новую, более изящьную. К новому году закончу. 25-я труба на крыло тоже не проблема. Так что можем “скооперироваться”!
А вот гаргроты с недавнего времени делаю только из пенопласта, обклееного бальзой…имхо, значительно интереснее и проще.
И, к сожалению, тяжелее… А здесь борьба за грамы не на жизнь, а на смерть. 😁
Народ, помогите надпись сделать! В Кореле не разбираюсь пока…
Специально для Вас…А вообще, такого плана шрифтоф до…Ну много очень.
Большое спасибо! Я в Кореле просто раньше не работал и не знаю как такое сделать… А можете поподробнее описать?
Т.е. если я эти файлы отдам в нарезку то контур букв черный тока вырежется(что мне и надо)?
Только Вы их по размеру подкоректируйте. Я же не знаю, каких габаритов надпись, поэтому и сделал просто “на лист”. Плотер вырежет двойной контур, а что Вы будете удалять, а что клеить - Ваше дело. Можно убрать контур и оставить середину, а можно и наоборот. Вообще “на пальцах” сложно объяснить - попробуйте, и всё сами поймёте.
Детьль довольно нагружена, хотя обшивка бальзой с верху и снизу есть, думаю что можно заменить на бальзу но неменее 4 мм, а тогда смысл? веса не много сэкономишь.
Делай фанерную.
У меня этой детали нет вообще. На полет не влияет.
alex awa, а что ее нагружает?
Ответ был для pentajazz, я знаю, что он строит самоль размахом 220 см. У меня был такой и сейчас начинаю KATANA S 50 220 см размахом, так вот:
-Корневая нервюра 850 мм и когда помошник берет самолет одной рукой (как правило левой) за переднюю кромку крыла (ну поняли что я имею ввиду под кромкой) то второй (правой) он неизбежно берется как раз за эту деталь, а вес самика моего 7300 гр.
-А из чего у вас нервюра №2 ( я смотрел ваш блог но давно), у меня бальза 3 мм, а к ней крептся задняя кромка крыла, нагрузка на нее сами понимаете при отклонении элерона 45-60 градусов, нагрузка конечно распределена, но изгибающа и скручивающая в этом узле наибольшая.
На самом деле, эта деталь не нагружена вообще никак. В конструкции моего крыла она(деталь) вообще отсутствует. НО! У меня как продолжение задней кромки стоит вертикальная “полка” из бальзы 6мм между корневой нервюрой и нервюрой №1. Как раз в районе неё и заложен “грибок” для стяжки крыльев. Сезон конструкция уже отработала без проблем! А эта пресловутая деталь стоит там для удобства сборки и что бы заднюю кромку в этом месте было удобнее организовывать и её не “вело”.
все нервюры из бальзы 3 мм, средней плотности, БЕЗ облегчений.
корневая бальза+фанера липовая 3 мм.
вот так я и сделаю.
полочку поставлю, еще косыночкой ее с задней кромкой и нервюрой свяжу (1,5 мм фанерку, треугольничек, или полочки из стекла…) а для задней кромки полоску бальзы поплотнее, и стеклышком ее, с двух сторон, для жесткости, все легче чем такая фанеряка будет.
такая фанерка тянет грамм на 80, а при весе консоли 400-500 гр (примерно) это существенно. 😉
сейчас консоль без обшивки и ЭТОЙ детали весит 320 гр.
Добрый день.
Подскажите про тип концевой нервюры у Funtana, интерисует вариант когда толшина крыла практически постоянная. Интерисует длина нервюры и её толщина без обшивки и с обшивкой.
Алексей
вот так я и сделаю.
Вот-вот! Только я вообще без стекла обошёлся. Результат - консоль в сборе, с машинкои - 420г! 😛
Правда один “пионЭр” самолёт на вес попробовал на поле - я и “мявкнуть” не успел - продавил обшивку в этом месте. Даже перебирать и клеить не стал - плёнку подтянул и так летаю - ничего не разваливается.
Добрый день.
Подскажите про тип концевой нервюры у Funtana, интерисует вариант когда толшина крыла практически постоянная. Интерисует длина нервюры и её толщина без обшивки и с обшивкой.Алексей
Не совсем понятно… Конкретнее:
Что есть “тип” нервюры?
У какой “Фунтаны” - тут речь, я так понимаю, уже не только о моей, да и у меня их две…
У нервюры не длина а хорда.
Обшивка может быть разной - 1-3мм.
Здравствуйте! А я снова с вопросами. Уже что-то вырисовывается и неплохо, дошло до сервух. Снимать цифровые с двух любимых самолей (Камикася и ЮКанДу) не хочется, а покупать… Брал на камика корейские цифровики 5кг - так за ними теперь очередь на пол-года, а по 120у.е. брендовые брать - роскошь однако. Купил сегодня Hitec 525MG - давно их пользую, доволен. Кстати, взял последние 5. Так вот, собсна вопрос - на данный самоль они пойдут, в виде конфигурации по одной на элероны, две на РВ и одна на РН (вот здесь мне кажется самое слабое место), питание 5 банок. Из-за некоторой убогости своего перрдатчика (Клипса7) нет возможности сервы РВ заделать от разных каналов и с идеей дифференциального РВ придётся проститься. Пришлось в одной из серв РВ переполюсовать моторчик и переменный резистор и использовать Y-кабель. Такие дела…
Машинок будет достаточно таких: элероны - по 5кг на консоль, РВ - по 3-3.5кг на половинку и желательно не меньше 6кг на Рп. Можно , конечно и все стандартные поставить - летать будет, но ресурс самих машинок при этих нагрузках будет “никакой”. Да и вероятность отказа выше. Вам оно надо?
Вот, сварили мне новый глушитель. По принципу штатного, но несколько увеличеного объёма и с правильной внутренней конфигурацией. Установил, но ещё не пробовал, так что результат поздже. Сейчас только фото.
Я достраиваю Katana X размах 2 м.
И никак не могу определиться с двигателем, а какой у Вас.
Что , бы Вы посоветовали.
Читайте внимательно тему! Про мой мотор уже всё “перетёрли”! DZY26сс у меня. На фото же видно прекрасно. А на 2-х метровой Катане летает мой друг, у него ZDZ40 стоит. Вот такой и Вам надобно. Ну, или, в таком духе. Но не меньше! На фото эта Катана (жёлтая). А на Су-31 вообще ZDZ60 стоит.
А Fuji Imvac BT-50EI 46.5cc пойдёт ? Как Вы считаете.
Смотря что Вы хотите получить от самолёта. Если “отвязный” 3Д - то моторы такого плана не для этого. Сам на таких не летал и не имел, но по отзывам тяжеловаты они, да и послабее тех же ZDZ-тов. Не говоря о DA-50. Летать, конечно, будет. Вопрос - как? Соотношение тяга/вес для 3Д желательно 2. Вобщем, погнали зайца по пятому кругу… Всё это на форуме уже есть.
Подскажите пожалуйста,где можно приобрести трубу Д-25мм в Москве?Нигде не могу найти.Только карбон Д-22мм,а это не соответствует ,да и дороговато. 😦
aerolexx, видел я ваши две FuntanЫ на МАПе в Орле, если честно мне ваша Funtana ,белая бензиновая очень понравилась 😃 , на вашем сайте скачвал 90 класса, но винансы студента пока не позваляют делать такого плана модели, а 60 у меня почему-то не получилось скачать не моглибы вы его мне на мыло скинуть rcpilot007@rambler.ru, кстати показал чертеж Орловским моделистам сразу некоторые начали делать (Путилин Эдуард Анатольевич и там другие)[/font]
Aerolexx,здравствуйте.Не подскажите какая труба стоит на вашей
Funtane s60(имеется ввиду крыло).
У меня есть трубка диаметром 22 мм и толщиной стенки 0.7мм ,дюралевая,
на вид крепкая ,но ломать ради проверки Жалко,выдержит ли?
У меня стоит такая же, как и на Ф-90 - 25х1 дюраль. Но, думаю, что для Ф-60 пойдет и ваш вариант. Лишь бы она была не слишком мягкая. Для проверки просто бросьте вашу трубу на твёрдое(желательно бетонное) покрытие, только легонько. Если звенит, значит будет довольно прочная, если звук глухой, значит “люминь” - лучше не применять. Метод конечно очень примитивный, но для первичной оценки пойдёт.
Большое Вам спасибо,за ответ. Труба моя-ручка от швабры,легкаяи на вид крепкая.
Я тоже довольно долго искал трубу ,пока не поднял голову в ванной…телескопический карниз-внешняя труба как раз 25мм. 😃
А я в хозтоварах покупаю… Типа “всё для дома”… Двухметровая дюралевая безшовная труба 25х1, стоит около 100 рэ. 😃
Извиняюсь, что опять влезаю со своими советами, но думаю, что 25 кубов для бензиныча - не самая удачная кубатура. Вся прелесть бензиновых моторов начинается после 35-40 кубов. Вес мотора почти тот же, а дури значительно больше… 😃
Кстати, могу предложить свой вариант раскроя под лазер для размаха 1600 мм.
Чертежики сделаны “по мотивам” Katana-X.
Кто не помнит, это на первой странице этой ветки форума, 12 сообщение.
Скажите, а чертежи в масштабе 1:1 должны быть? Я начал печатать, что-то неимоверных размеров всё получилось. Может у меня корел не правильно работает. Напечатал стабилизатор, так у него длинна 630мм 😃 получилась на бумаге. Ничего не трогал, просто открыл и сразу на печать.
