Много общих вопросов по постройке первой пилотажки с ДВС
19 days later
saintgrun
получил посылку с мерикосии
итог
поставлены рычаги РПМ (перед зад)
диски РПМ Револьвер белые
резина Pro-Line Dirt Works 2.2 Truck
колокол 22 зуба
поменял слипер
есть проблема, часто горят фрикционы слипера ( что я делаю не так не могу понять
Сашка666
я думаю первые будут лучше держать дорогу.а зачем колокол поменял?шестерню то же заменил?
saintgrun
шестерня пластмасса, есть и метал как опцион
DeeFen
Привет всем!
Народ, подскажите, какие диски можно поставить вперёд?
Ни в одном столичном магазине не могу найти.
Подскажите, в каком магазе можно закупиться.
saintgrun
проблема такая
горят спуры, последний раз вообще вывалилась сердцевина
все делаю по инструкции
что может быть не так ?
Lubomir
может надо дотянуть, чтобы меньше пробуксовок было
DeeFen
Да, подтянуть хорошая идея. Ещё заметил, что вот эти штуки, что вставляются в спур, с одной стороны имеют шляпку (типа как гвоздь). После того, как спур сгорел первый раз поставил их так, чтобы половина из этих вставочек шляпками смотрела в другую сторону, и подзатянул посильнее.
Lubomir
Сколько масла должно быть в топливе для этого зверя, не могу понять. 12% или 16%.
DeeFen
Боюсь ошибиться, но вроде от 15 до 30 %%. У брата на 25% очень хорошо гоняет.
Tofick
DeeFen Правильно боишься, человек про масло, а не про контент нитры…
Lubomir 12% - то что нужно. 16% это уже больше из мира авиа.
DeeFen
Tofick:
Спс, что поправил.
7 days later
SAB
Эта штучка с полным приводом??? Если да, то куплю)
saintgrun
какое масло лить в передние и задние амморты ?
__________________
вчера отстроил полностью траховский дрыгатель, при температуре воздуха +26 семь баков откатал с температурой 119 градусов
15 days later
saintgrun
выкинул изистартер, перешел на стартовый стол.
поставил вот такую заглушку www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXN…
свечка Одоннел красная
назад посуху резину Пролайн Гладиатор
итог - намного лучше заводится, держит стабильно температуру, намного лучше разгон.
Lubomir
А у меня и с изистартером все хорошо работает, после того как поставил свечу OS #8
Сашка666
как у кого с настройками игл?что то замучался.не могу найти середину
saintgrun
Иглы ставил по заводским настройкам, потом все как по книжкам делал. с изистартером и заводской свечкой температура плавала. после замены держит стабильно температуру.
правда намучался с иглой средних, но в итоге попал в настройку. иглу высоких от заводских настроек беднил
Lubomir
Я не запоминаю, что сколько крутил. Строю по месту. Основную иглу примерно так: на максимуме проезжаю и слушаю, если есть затыкание типа давится, то открываю на один “щелчок”.
Andry_M
СаНик:
проклеивать или нет
Фюзеляж - можно. Но циакрин не поможет.
СаНик:
установку тяги воздушной заслонки на карбюратор, внутрь фюзеляжа или снаружи
Как удобней. На полет не влияет.
СаНик:
бак, и зажигание
Стандартно. Посмотрите фотки как это сделано “у всех”.
СаНик:
нужно ли на тяге D3mm делать изгиб- пружинку “v” формы, чтобы уменьшить нагрузку от вибрации
От вибрации V не нужно. Хотя тягу изгибать не запрещено.
СаНик:
капот…может копию снять, пока не распилил
Можете сделать копию? Делайте!
Полетайте без капота, потом разрежете.
СаНик:
карбюратор странно расположен, сбоку, может воздухозабор навстречу потоку завернуть вперед, для инерционного наддува?
Обычное боковое расположение. Бэз клапана. Навстречу потоку точно не стоит делать!
VTjr
СаНик:
тушку, пропитывать или нет, проклеивать или нет?
Фанерную коробку моторамы и ее сопряжение с передним шпангоутом можно усилить тем, что в углы вклеите на эпоксидку треугольные рейки, или полоски стеклоткани, или то и другое. Не помешает. B-)
Также всю мотораму и шпангоут предлагаю покрыть эпоксидным лаком, чтобы масло из горючки не впитывалось в древесину. Это желательно сделать еще пока модель новая, так-как после, уже замасленное дерево, клеить/пропитать/покрасить практически невозможно.;)
СаНик:
  • потом про установку тяги воздушной заслонки на карбюратор, внутрь фюзеляжа или снаружи,
  • ну естественно бак, и зажигание
Думаю, конечно лучше все что можно внутрь ;)
СаНик:
нужно ли на тяге D3mm делать изгиб- пружинку “v” формы, чтобы уменьшить нагрузку от вибрации,
Такой изгиб на тяге D3mm от передачи вибраций Вам вряд-ли поможет.:dizzy_face:
Есть несколько разных вариантов решения этого вопроса.
Самый простой - установите серву как можно ближе к мотору, лучше всего непосредственно на мотораму, или внутрь ее. ;)
Также делают так, что применяют тягу не жесткую, а из стального тросика с установкой пружины для возврата (на большинстве карбов бензодвигателей такая пружина там уже есть штатная) - но недостатком этого является то, что серва будет постоянно преодолевать усилие пружины.:(
Или также применяется двойная жесткая тяга (тянущая и толкающая, такое применяют часто у моделей вертолетов), или также два троса. Двойные тяги выгодны тем, что вибрации, то есть колебания межды сервой и двигателем, действуют одинаково как на тянущую, так и толкающую тягу, так что не вызывают на рычаге сервы угловые колебания. От вибраций потом страдают только подшипники рычага сервы и карба, но шестерни передачи и потенциометр в серве нет.:P
Потом также применяют пластиковые тяги, которые сами по себе хорошо поглощяют вибрации.
СаНик:
  • карбюратор странно расположен, сбоку, может воздухозабор навстречу потоку завернуть вперед, для инерционного наддува?
Ничего не странно.:) У всех двигателей “триммерного” происхождения (китайский CRRC например) применяется самый простой способ всасывания управлаемого движением поршня. Это потом автоматически обусловливает компоновку двигателя такой, где на одной стороне цилиндра расположен всасывающий патрубок с карбом, а на противоположной выхлоп с глушаком. Конечно с точки зрения показателей мощности такая компоновка считается устаревшей. Но она выгодна своей простотой, так как не нужны такие детали как золотники, или полые валы. Так что двигатель будет хоть и маломощный, но получится очень простой, сравнително легкий и надежный. Именно это необходимо для “садовой техники”. Но в полнокровных авиамодельных двигателях конечно применяются более передовые конструкции. ;)
А для оптимальной работы карбюратора лучше всего установить направление всасывающего патрубка так, чтобы встречный поток воздуха при полете модели никак не влиял на статическое давление в горловине всасывающего патрубка. Из опыта известно, что такое получается именно тогда, когда будет угол диффузора по отношению к направлению встречного потока около 60 градусов (так оно и есть на большинстве современных авиамодельных двигателей с передним всасыванием). Если этот угол будет меньше, то при повышении скорости полета будет нагнетать воздух в карб, статическое давление будет повышатся, наоборот, если угол больше, то будет понижатся, возникать разряжение. И то, и другое может неблагоприятно влиять на работу двигателя в полете, может конечно вызывать обеднение/обогащение смеси в зависимости от скорости полета, вызывать тем самым неустойчивый режим работы. Но кроме того на давление воздуха в сопле карба влияют и многие другие факторы, в частности конструкция и форма капотирования.
Получение угла 60 гр можно добиться также и формой среза сопла футорки, хотя это менее эффективно (но например на Комете мы именно такое делали).
Но я бы на Вашем месте в начале этим вообще не занимался. Если не будут проблемы, то на это зря тратить энергию. А если будут, то всегда можно и дополнительно сорудить сопло карба с нужным срезом.B-)
СаНик
Спасибо, Владимир, принял, а насчет лака, есть рекомендации по марке/ производителю лака? ссылочка где купить 😃
VTjr
СаНик:
Если бы Вы жили там где я, то-есть в Словакии или Чехии, то я бы Вам мог посоветовать, но какие у Вас там есть доступные российские покрасочные материалы, их марки, я вовсе не знаю.😒
Но в принципе на мотораму мы применяли и просто лишь эпоксидный клей немного разбавленныей ацетоном или метилом. Правда поверхность получалась не слишком красивой, но для мотораммы ведь какая разница???😁
Применяли также паркетные лаки на полиуретановой или эпоксидной базе.
