есть Big Stik 40 и O.S.Maxы: 32sx и FS81, реально ли какой нибудь из них поставить?
Я всегда на двухстоечное шасси переделывал. Управляемое заднее колесо.
получается можно перенести серву РВ, серву РН переносить…сложно, там тяга на переднюю стойку идёт.
вот и желательно перенести.серва целее будет-тяга от дёргания по серве бьёт.
До передней стойки тягу можно сделать гибким боуденом
Подозреваю, что сервы надо переносить на боковую стенку снаружи (видел такое на фото/видео). Серву РВ представляю как, да и РН представляю, НО не представляю как метр тяги с этого места протащить к передней стойке?
я имел ввиду перенести шасси:
А без перенесения шасси вообще не надо заморачиваться с перенесением серв?
Полетал на Big Stik 60 с O.S.MAX FS-91 5 полётов. Вот какая картина: каждый раз при посадке чиркаю винтом, 2 раза не страшно, 3 раза винтам пипец. Понятно, чайник, но на Big Stik 40 так не было. Складывается впечатление, что винты виликоваты, либо передняя стойка коротковата и/или мягковата;)
Винты пользовал 13 и 14, в мануале предписаны 13x9, 14x7, 15x6, 16x6. Как их пользовать? 15,16?
обрезать под 14.смело.отцентровать и летать.обрезанный диаметр компенсируется более широкой лопастью и потолще профилем.я часто так делаю.а стойка шасси на Стике не от 40-го стоит?
Стойка от 60го, стоит на шасси параллельно земле. Я хочу, чтоб летал не быстро, для этого мне советовали брать с бОльшим диаметром и меньшим шагом.(это 2 года назад, для 2х тактного мотора на кальмато) Какая разница у меня должна получиться от использования меньшего и большего из рекомендованных винтов? Што получу, если вместо 13-14 поставлю 16? Ну кроме гарантированной поломки винта ессно? 😉)
Ну и говорили, что с передней стойкой винты целее, а тут прям расходуются они у меня интенсивно…
И едет самолёт всё-таки на холостых…снижал их сегодня, снижал, мотор возмутился и в обратную сторону стал работать, прям пару секунд и заглох…
Всвязи с этим ещё вопрос, можно ли ставить винт, с шагом меньше, чем в мануале и где их надо брать? Мотор всё таки 4х тактный, сложнее 2х тактного, не хотелось бы ему навредить экспериментами, лучше спросить у опытных людей
Ну и винты у Вас для .91 4-такт…
15х6 и 16х6 много. Для них лучше двиг 1.2
Для .91 13х8, 14х7 самый раз.
Ещё 3-х лопастные рассмотрите. Тоже вариант, когда нужна тяга, а диаметр ограничен.
Ошибочное мнение про переднюю стойку.
Самое простое - поставить колеса большого диаметра. И естественно учиться сажать самолет, на первое время с заглушенным двигателем.
Винт правильно стоит? т.е. в заглушенном состоянии должен быть параллельно земле.
колеса
Колёса большие у меня есть, поставлю, надеюсь поможет.
я бы не стал… без движка сложней
Колёса большие поставил, но чтото проволока передней стойки сильно мягкая. Попробую найти более жесткую.
Может сразу карбоновую приобрести или из дюралюминиевой пластины
Так у меня передняя носовая мягкая. Сегодня посадил отлично, самому понравилось и вертолётчикам;)
2 вопроса:
Пора купить топливо, Jets нет в продаже, думаю брать Mumeisha или Rapicon, там по 20% синтетики. В мануале к O.S.MAX FS 91 написано: не менее 18% касторки, или высококачественный синтетический смазочный материал (или смесь обоих). Брать и так летать? Добавлять 2-3% касторки? Мне советовали добавлять к 18%му -в имеющееся топливо добавляю. Это ведь не каша, которую маслом не испортиш)) не перебор будет?
Второй вопрос:
У меня Big Stik 60+O.S.MAX FS 91+150гр груза на хвосте.
А если бы такой же самолёт был с 2х тактным мотором, например O.S.MAX 65AX, и мотор вероятно легче и на хвост вероятно не надо бы было вешать груз.
В мануале FS91 640g-(не ясно с глушителем/нет,отдельно вес глушителя отдельно не увидел), 65AX 497g+E-4010A Silencer Assembly 156g.
Что бы мне дала такая разница в весе, летаю блином))
Mumeisha
имеет свойство быстро набирать в себя воду, долго хранить после открытия банки нельзя. А так хорошее горючево.
Rapicon
мне нравится, летаю сейчас на нем (на ОСлике 70fs), работает отлично, клапана налетом не покрываются.
п.с. никуда в ручную касторку или что либо еще не добавляю.
центровку проверьте! 150 гр на хвосте это ОЧЕНЬ много для такого самолетика!
Так для центровки и приклеил 150гр.
Не занимайтесь ерундой:)
150 гр. не критично.
Есть еще вариант - сделать обрезание носовой части.
что бы ещё 150 гр на хвост повесить?
Если на такой маленький самолет 150 лишних гр на хвост не критично, то что же тогда вообще критично? Хотя на самом деле неизвестно какую центровку по САХ закладывает пилот, 22 или 35%
C.G. .60 Size
Starting Point 4" [102mm]
Total Range 3-3/4" to 4-1/2" [95mm to 115mm]
Я выставил 95 мм, 22-25% не могу сказать.
Я бы тщательно пересчитал по САХ. Вдруг что. Никогда не доверял мануалам. Ну 30 гр на хвост, ну 50, но не 150 же!!! Если конечно по воле случая мотор на тяжелее предполагаемого на 300-400 гр
Врядли именно мой FS91 упитаннее рекомендованного на 300-400 гр;))
Но разброс веса между 60м 2х тактным и 1.20м 4х тактным, подозреваю должен быть внушительным:
Engine: .60 – .91 two-stroke, .91 – .1.20 four-stroke [10 – 15cc 2-stroke, 15 – 20cc 4-stroke]
так же в этом же мануале прочитал: For the .60 Big Stik we recommend a 2-stroke engine such as the O.S. LA .65, O.S. .61 FX or the SuperTigre G61. If you prefer a four stroke engine the O.S.FS-70 or O.S. FS-91 are both good choices.
по этой информации получается, что мой совсем не минимальный из four stroke…
И всё же, если бы вес удалось снизить на 300-400 гр, что бы я получил?
Так то взлетел, по кругу и вдоль полосы полетал, газ 40-50%, посадил.
При такой потребности стоит ли что то предпринимать для снижения веса?
