Зацените смолет, уж душа горит!
После тренера нужно что нибудь посолиднее 😋
Вот:
Пилотага
- такой симпатичный самолетик
тренер есть, пытаюсь на нем летать, постоянно что-то модернезирую, и люблю его, как самолет, построенный своими руками “от и до” 😃 можно просмотреть тему
Провал при взлете! (видео имеется)
Взлет!!!
и другие
Но знаю, что из тренеров “вырастают”.
Готовую модель покупать желания нет, да и дома бальзой пылить то же не хочется
кошка чихает и домашним это не нравиться (шутка 😈 )
А так - компромисс - вроде сам собираешь, а пилить и шкурить по минимуму
Вдруг кто сталкивался с таким самиком - расскажите 😃
подбираю, чтоб размах крыльев был до 1,3 метра, т.к. в машину больше не лезет:)))
разборные крылья то же не хочется…
двигатель хочу использовать (если не закопаю…(тьфу 10000 милл. раз!!!) на тренере)
тот же, OSmax40LA - 6,5 кубов
Подойдет ли он на эту модель…
Заранее благодарен за Ваши мнения 😃
На счет Sunrise - ИМХО 2990 руб. за набор дров абсолютно ломовая цена.
Если хочется сэкономить, то могу рассказать, как сделать отличную пилотагу за 2000 руб. (см. фотки).
Сэкономить конечно хочется, но не сильно:)
Самик класс - как сделать примерно представил, в уме разобрал и собрал…
опыт самостоятельной постройки есть
Только кошка чихать будет 😂 😂 😂 - сво…чь!! 😂 😂
Про “сову” читал в барахолке - говорят, они цены опустят чутка - охотно верю 😜
P.S.
Мне всетаки интересно - с точки зрения пользователя “совинской” пилотажки
- какая она будет в полете:
быстрая?
неспешная?
плавная или резкая?
а садится как тренер будет? (может и глупый вопрос - но все узнать хочется…)
а при заглохшем моторе сложно посадить будет?
быстрая?
неспешная?
плавная или резкая?
ИМХО, хреноватая она будет в полете, так как мелкая. И видно ее будет только метров на 150-200,
а дальше хрен разберешь где верх, где низ.
Нормально летающие самолеты начинаются с полутора метров размаха.
Все, что мельче, довольно вертляво и колбасится на ветру…
То, что я предлагал, как раз 1500х1500. Самолетик летал буквально сам, если не мешать. Пилотировать такой даже легче, чем тренер. Правда, 40-го моторчика ему маловато будет, нужен 61-й.
p.s. Забацал я зимой от безделия самолетик размером 1200х1200 (на фотке), чтобы в багажник без разборки влазил. Так получилась полная хрень - вертлявая как гавналет на батарейках 😦 . Приложил я его маленько, и даже восстанавливать не стал, так как нафиг не нужны такие полеты…
Может “в консерватории что-нибудь подправить”?
Расскажите пожалуйста про постройку вашей пилотаги.
А я видел небольшие и красивые саолеты…
И летают симпатично…
И медленно…
А если верх и низ сделать разных цветов, то вроде перепутать сложно (если далеко не отпускать:))
У меня ж тренерок как раз 1,5 метра размаха - так если ветер есть, то и он на ветру рыскает-аж страшно 😮
хоть и весит почти два кило…
[quote=Майк;310694]
И медленно…
Можно спорить до хрипоты и перехода на личности (как часто бывает), но вопрос задал начинаюший пилот, а не умудренный опытом.
За 30 лет полетов мне всеравно на чем летать, но одназначно даже при равной нагрузке на крыло большим самолетом пилотировать легче, а вертлявость зависит от многих факторов: плечи ГО, плошади ГО. площади рулевых повехностей и углы отклонения и т.д. не буду далее так как для новичков это сложновато, а для знающих ненужно.
Большой самолет имею в виду размах 150-170см.(больше это уже другой разговор) новичку можно поднять по выше и отпустиь подальше, следователь проще обеспечить высоту двух ошибок.
Однозначно резко контрастная раскраска даже в ущерб эстетике и красоте. Красота придет с опытом.
Вот пример самолетика на котором учу молдеж Размах 150. хорда 30, длина 145 вес сухой 2050гр.
мотор ТТ 40. (вес указан для колесного шасси с лыжами 2130 гр., но это уже не пилотага а для баловства)
Кстати, размах на моем тренере - 1,43 метра при хорде 27см…
Но:
Так я ж про ту, совинскую Пилотагу спрашивал:))))
Как она будет для меня после тренера?
Там вроде и профиль написан…
типа NACA0013 - правда мне это не о чем не говорит 😒
То, что она не очень большая - это понятно, но вот и возникает вопрос:
Как после тренера с размахом 1,4 пересесть на пилотагу 1,2???
Сразу я ее угроблю или попозже 😈
Человек я вроде осторожный…
Может альтернатива есть…
Но:Так я ж про ту, совинскую Пилотагу спрашивал:))))
Какой то непонятный подход! Нужно больше верить в себя! 😃
Да я верю, ВЕРЮ!!!
Спасибо всем 😁
Может кто еще мнения выскажет 😃
Да я верю, ВЕРЮ!!!
Спасибо всем 😁
Давайте я выскажу очень ценное мнение 😃
Вам нужно доехать до Пилотажа и купить Катану-40 + ТТ PRO-61 😃
Могу гарантировать МАССУ положительных эмоций от этой “сладкой парочки” 😉
По соотношению цена-качество это лучшее мое приобретение за всю авиамодельную практику.
Я как облетал этот самолетик в конце мая, так все свои остальные дрыналеты и забросил…
Мучал, мучал, но так ссылка на Катану-40 и не открылась 😃
А попробовал по сайтам магазов искать , так там катан-40 и электрических, и двсных - уйма 😅
может вот эта: катана
Подозреваю, что это АRF
А почему она так много весит??? аж 3,5 кг.😊
Поиск как и всегда рулит,на второй странице странице форума
rcopen.com/forum/f1/topic36712
Поиск рулит!!!
Супер:)
Большое с спасибо, практически ВСЕ узнал про ЭТУ “Футану” 😃
Самик класс, хороший, но хочется всетаки что - нибудь создать ПОЧТИ или вообще САМОМУ:)
или КИТы не считаются почти собранными с нуля 😇 😇
Да я б эту Катану своими руками сделал…
Если б чертежи были…
И всем бы показал…
И весила она б у меня в 1,3 раза меньше, чем ARF
(в “ПОЛТОРА” или “ДВА” раза постеснялся написать, ВДРУГ не получится)
Еслиб…
кто нибудь…
Дал бы чертежи…
Или хотябы профили…
ТО Я Б ЕЕ за осень-зиму СОБРАЛ бы сам с НУЛЯ!!!
И ненадо типа того:
ДА чего мучатся, ведь все продается…
ДА неполучится, опыта МНОГО надо…
ДА времени не хватит… (в Г. москва его всегда не хватает:))))
Если убедите, что дело стоящее, то все фотографии по сборке (см. пример:сборка моего тренера )
Выложу как есть
Ну конечно с Вашей помощью:)
Ну и соответственно 😃 😃 со всеми, кто даст дорогу полету творчества…
Здраствуйте. У меня есть несколько чертежей катан и фунтан разных. Если надо пишите на личку или на почту. Файлы под Автокад и под Корел есть разные.
Строительство Катан - Фунтан уже обсосано много раз. Например здесь есть и чертежи и фотки.
А купить АРФ я предложил потому, что думал Вам полетать охота, а не строить до следующего сезона 😃 .
сПаСиБо!!! 😁
Мне бы на своем тренере научится летать…
И причем желательно уверенно 😊
А Пилотажку я как раз на след. сезон и запланировал…
Вот и пытаюсь модель выбрать в соответствии со своими силами и возможностями, под мотор 6,5кубов
P.S.
Вот продавался бы кит Катаны или Футаны (то же выбор) с размахом крыла 1300!!! 😃 😃
А почему обзательно надо, чтобы самоль был большой и невертлявый? Я вот попробовал пилотажку (rcopen.com/forum/f1/topic44653) и скажу сразу - на тренере с (когда-то) спортивным движком “Демон” летать гораздо веселее (наперегонки с пролетающими по трассе мимо машинами). Он вертлявый и когда нужно это даже очень большой плюс - из любого положения на самой малой высоте можно выйти без нервов (а я высоко летать и не люблю 😋 ). И ветра до 10м/с! не боится (к слабым движкам не относится). А вот с грузной пилотагой так нельзя - я шибко перетрусил когда зарулился вдалеке - высота не более 10 метров и на двиг особой опоры нету (лишний раз задирать нос нельзя).
Так что большое, чижолое с [относительно] малым запасом по тяге сразу пробуждает воспоминание детства - бойцовка на комоде с постоянной неуверенностью за натяг корд (приходилось бегать) - ты б и вырулил, но не знаешь вырулит ли модель. Более мощный двиг? Тогда другая проблема - чижолая пилотага с мощным двигом все равно летает как камень - быстро и с большой инерцией. Я такое проходил на тренере когда облетывал парнишке EasyTrainer 40 - носится шустро, но рулится размазанно - мой тренерок гораздо четче отрабатывает команды (на “Демоне”).
Дело вкуса, но если самоль не может уверенно (с хорошей скоростью) сделать петлю 3 метра - рулить им сложнее.
Если все ж очень хочется медленный самолет, летающий, почти как тренер - присмотрить к SpaceWalker II как к типу - тооооолстый профиль (вроде минимум 6 см есть), почти симметричный (ну чуточку несимметричный может быть, если присмотреться), немаленькое поперечное V. Рули далеко не фановские.
Попробуй сделать Ленивого II с симметричным профилем. Самый вариант для любителя поработать - несложная, технологичная модель с разъемными плоскостями (среднеплан). На форуме где-то были чертежи.
Про “Сову”… Мнее очень стыдно, но она уже почти год лежит процентов на 70 готовая к полету. Надо обтянуть, вклеить все рули и элероны, поставить бортовое оборудование и в полет. НО! она у меня “перепрограммирована” под маленький ДВС, конкретно под NORVEL 074. Поэтому она уже довольно сильно отличается от оригинала. Полетит обязательно, как летает напишу.
А как она должна летать??..
Что касаемо кита, то я б не стал отдавать столько денег за непонятно что. Лучше выбрать в магазине бальзу, хорошие рейки…кабанчики…шарнирчики и пр.
Если интересно могу предложить чертежик в кореле вот такого самолетика
Конечно интересно. Предлагай:)
Ну, тогда вот. Чертеж, конечно, не претендует на особую детальность, но мне этого хватило.
Вот еще пара фоток, может поможет 😊. В принципе есть матрица капота и болван фонаря.
