Самолетный двигатель с генератором!?
TAHK
Кто нибуть видел самолетный двигатель с генератором??? Может кто делал или продают уже готовые???
Д_Заточник
Смотря для какой цели. Нужна конкретика. А то опять за ягелем полетим.
ymf
Д_Заточник:
Например, для питания борта.
Tahorg
Тогда уж как в больших машинах - стартер-генератор 😎 тот что на валу стоит и до рабочих оборотов раскручивает. Или пойти еще дальше и сделать гибрид ! 😎
А если серьезно, то боюсь реальный вариант только на валу,так как обороты большие, т.е. надо как-то интегрировать в двигатель и так далее. Кроме того - пульсации напряжения после генератора сильные, ЭМ всякие наводки тоже мама не горюй … Вобщем запросто может вылиться в морковку.
Ну разве что на бензинках больших, причем реально еще и стартер 😎. Но я думаю такое есть …
Tahorg
а как у него с помехами … всеж крутящееся на 10000 кольцо с десятком магнитов дадут некислое магнитное поле переменное … Ну и интереен “выход” генератора. Если посмотерть на выход автомобильно, то там такая радость … тока генератор с очень низким сопротивлением в качетве буфера и спасает …
Хотя совмеситьть бы его еще со стартером 8-О
pakhomov4
Мировой рекорд продолжительности полёта поставлен на модели с ДВС объёмом 10см.куб, 4Х-тактном, оснащённым генератором для подзарядки бортового питания аппаратуры. По правилам FAI вес модели не более 5 кГ (с топливом) Итог - 14 часов с копейками (за точность не ручаюсь!) 😁
vovic
Делают в Харькове бензинку 40-кубовую со встроенным генератором. Для неразвлекательных целей.
Для развлекательных - ссылка выше. Все работает, помех никаких, только отдача маловата. Для питания борта хватает, но если, к примеру, ретранслятор поставить летающий - то уже слабоват. 😦
DStorm
pakhomov4:
И дозаправкой в воздухе 😃
TAHK
Зачем столько иронии, я серьезно!! 😠
Хочу сделать генератор для 50ого ос-макса из безколлекторного мотора(их обороты как раз в пределах 15000-20000), хочу получить с него 50ватт .
Вобщем интерисуют сами конструкции, самодельные или покупные!!! Если кто что делал раскажите пожалуйста, а еще лучше фото если есть.
Любителей написать чтото типа “надо еще и стартер поставить” прозьба не беспокоить!!! ☕
MoonCat:
есть такой девайс:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFV20&P…
А что это???можно по подробней!!!
Tahorg
Как раз искомый генератор.
Из аутраннера пробема будет. Главная сложность генератора “наружного”, т.е. не висящего прямо на оси двигателя - это передать момент с двигателя на генератор. Проблема в этой самой трансмиссии. Изза огромных оборотов, и не таких больших размеров и свободных пространств.
Вот поэтому приведенный вариант достаточно хорош, можна сказать оптимален, по крайней мере на покрытие расхода сервами должно хватить с избытком.
А вот с бензинычами большими, там проще будет - и места побольше и обороты пониже и моменты повыше - там можно пробовать присобачить внешний, тем более там надо побольше мощности. Хотя опять же можно соорудить что-то типа вышеприведенного для калилок, только обмотку соорганизовать не в одном месте, а по кругу.
А про стартер не ирония на самом деле. Правда. Генератор штука в большинстве случаев обратимая и может работать стартером … А это уже может быть приятно, сам недавно имел проблемы с невовремя заглохшим двилателем.
malikh_d_a
Tahorg:
На многих старых беспилотниках (возд. мишенях например) генератор работает от небольшого ветрячка в потоке и от работы двигателя зависит мало. Причем это не только у первых реактивных мишеней но и у многих винтовых с поршневыми моторами. Не знаю почему может так было проще.
Насчет стартера - если двигатель заглох - вряд ли его удастся запустить он же не просто так работал и заглох. Просто из практики полетов на мотодельте - специально заглушенный мотор как правило пускается а вот заглохший даже и от переохлаждения - ни разу. Лучше не маятся запуском а сразу подбирать площадку.
Evgen
TAHK:
Для БК выпрямитель понадобиться, может проще коллекторник взять? Я пробовал коллекторник за вал дрелью крутить, 10 ваттная лампочка на 12В тлеет слегка… Обороты правда маленькие были.
А привод можно через пластиковые шестерни от редуктора организовать, нагрузка вроде не большая…
avtandil
Evgen:
тема заинтересовала и возникл вопрос
как себя будет вести приемник(помехи как фильтровать)
TAHK
Evgen:
БК не подайдет оборотов не выдержит!!!Это точно!!! 😉 Про шестерни нагрузка конечно не большая но вот опятьже обороты???
avtandil:
У меня приемник стоит в хвосте там его не достанет, или можно поставить в законцовку крыла.
fly55
Ну так о чем разговор то есть же в продаже все. на генератор ссылку кинули уже. старнеры тоже видел - покрайней мере на машинках они стоят через раз на самикой где то видел тоже…
Думаю что все раельно вот насколько оно реально из подручных средств 😉)
1 year later
new225
Все таки не понятно - ну нахрена генератор - горючка то один хрен кончится… На самолетике двс весом около 1 кг с 0,15 мотором за час полетов акб расходует 300-350 ma… а горючки он съедает до 600 грамм…
Единственный прикол - не надо заряжать боротовой акб, и в качестве платы за это возить 100-200 грам веса дополнительного… Кстати 2,3-2,6 ач акб из 4 пальчиков АА весит 60-80гр. 😃
Шифт
Да, как источник питания борта геренатор это ерунда, а вот если бы был стартер простой легкий и недорогой то мне кажется многие калильщики обрадовались бы потому что часто глохнет двигатель при вертикальном маневре например хотя вся топливная система настроена, двигатель настроен, а он всеравно глохнет что не приятно. Да и планер тогда можно было бы сделать с ДВС ))) поднялся, заглушил двигатель и пари. А потом стартером дернул и снова на тяге летишь
new225
Шифт:
***потому что часто глохнет двигатель при вертикальном маневре например хотя вся топливная система настроена, двигатель настроен, а он всеравно глохнет ****
Может это и тайна какая страшная - но мотор не глохнет на вертикальных маневрах если все настроено и правильно сделано… И есть баальшое сомнение что заглохший перегретый мотор можно тут же завести - по моему в таких случаях более актуально подумать куда и как его посадить…
На беспилотниках (смотря какой и для чего) генератор еще нужен - тут уже поиск компромиса - вес топлива, вес генератора, вес акб …
Стартеры бортовые для двс калилок (больших) и бензинычей делают, и даже в Москве … Кто и почем - не помню - для меня это увы не актуально…
Но если бы кто придумал и реализовал бы в 100-200 грамм 😃
ЕВГЕНИЙ-ARM
Чем меньше механического изврата , тем надежнее - ломаться нечему.
ask
pakhomov4:
38 часов 52 минуты, преодолев 3030 километров.
Первоисточник: tam.plannet21.com/index.htm
16 days later
pakhomov4
ask:
Увы, прозевал по времени… Этта штука явно НЕ БУДЕТ ЗАФИКСИРОВАНА… Очень много фуябриков, не совпадающих с требованиями FAI…
28 days later
Aleksandr_Laur
pakhomov4:
Вот эта моделька и ее хозяин.
То как работает этот моторчик описать невозможно - это надо слышать! Тихо, мягко, ровненько - фантастика!
Обратите внимание на топливные баки. При установке последнего мирового рекорда было израсходавано лишь 1/3 бака.
Рекорды надо ставить по чуть-чуть 😁
