Опыт работы с импеллерами разных фирм
7 days later
chmuliev
Уважаемые подскажите! Взял на попробовать свой первый импеллер(все НЕ РЕКЛАМА)banned link с двигателем banned link в описании он под 70 имп.Но после тестов с 4с батареей я в непонятках,выдало 58амп 1250гр 870вт около 38000об и2500кв. хотя двигатель 600вт 40амп.Если нетрудно обьясните в чем засада.
EVIL
Наверно тайминг нужен низкий или средний. Какой у вас запрограммирован?
А может… Может импеллер не нравится двигателю, или двигатель не нравится контроллеру как вариант. Или как вариант КВ двигателя заметно превышает 3000, раньше кетайцы путали наклейки, было дело, может и сейчас сгоряча наклеили не ту. Где-то в начале темы такие примеры есть.
Valperal
а в чем заключается засада? все вполне стандартно и закономерно и никуда за рамки не вылезает? а то что на сайте пишут характеристики, дак ктож знает на чем и в каких условиях они их снимают.
chmuliev
Тайминг менял,с маленьким вообще 60амп.Пробовал 2регулятора- одинаково.В отзывах к двигателю написано что с 70 имп 4с батареей ток 42амп 630вт,а у меня вон как загнуло.Попробую погонять до нагрева,как оно будет.А так в расходах ограничу газульку и гляну.А то два таких орла мою батарею убьют.Она слабовата 25-30с 5амп.
flaaanker
chmuliev:
вот примерно такие результаты получил с 70-кой на 5 лопастей без губы (тяга 760 гр на стенде)
Colo
chmuliev:
все в пределах нормы
двигатель выдал свои 500 ватт (вы наверное в курсе что у китайцев ватты поменьше) и после этого стал избыточную энергию перерабатывать в тепло. рост тока в свою очередь привело к падению напряжения - отсюда и снижение КВ (которое в нормальных условиях может отличаться до 10% под нагрузкой)
вы напряжение измеряли? или только ток?
chmuliev
flaaanker:
Без губы тяга 1100гр 50амп 820вт
Colo:
Измерял все- напряжение,ток,обороты,кv.И если честно я не понял-какую энергию в тепло,он вроде как выдал 1250гр и870 вт,а кв больше 2500 не раскручивал.Напруга падала до 15,5,кажется.Долго не гонял,побоялся сгорит,надо будет погонять и попробовать на нагрев. Блин я первый раз запустил такую весч дык чуть не оглох.Короче в шоке,а если 2 да еще 90 или 120.Как тут писали кот был в ужасе,помоему вся улица будет в уж
асе.
QQHeaD
Извиняюсь за оффтоп. Не завалялся ли у кого 12 лопастной импеллер с ХК? Мне нужны металлические части и хотя-бы одна лопасть. Возможно у кого-то разлетелся и валяются обломки? Преобрету за деньги.
Северянин
QQHeaD:
Подскажите пожалуйста, сколько с этого импеллера можно снять тяги на 10 банках.
13 days later
Colo
Доехал наконец-то change sun 4-х лопастной с х.к.
Качество пластика очень приличное, крыльчатка отбалансирована на 5 с минусом - есть небольшой дисбаланс на 2-3000 оборотах, далее - шикарно!
цанги просто КРИВЫЕ! - не соосность дикая! - пришлось делать новые, так же как и дюралевую вставку для крепления двигателя
испытания проводились с мотором Red Leopard 4092 700 кВ на 14-ти банках
1 - испытания голого импеллера - 64 ампера и 4700гр тяги
2 ввиду отсутствия губы крыльчатка была установлена в HAOE 127 мм (уменьшенную до 120 и с губой)
результат
5300 ГР И 67 АМПЕР
показатели весьма посредственные
Rula
Colo:
Если посчитать банки по 4 вольта (мощность то вы не указали) - получается 3752Вт, то есть 1,41г/Вт - это для вас на этой мощности ПОСРЕДСТВЕННО?! У стумакса почти такая же эффективность
Colo
Пока лучший показатель у конвертированного BYRON
10S - 7.6kg 98 Amp - 1.94 г\Вт
10S - 5.5kg 80 Amp - газ~0.75%
9S 6.7kg - 97 Amp
Импеллер 5" HAOYE
мотор leopard 4092 700 kv
регулятор- HK de lux 120A
результаты
9S - ток 95 А, тяга в статике - 5500 гр - 1,6 г/Вт
Я вполне допускаю, что в моей конфигурации импеллер не раскрутился до более эффективных показателей - все-таки он рассчитан на 980 кВ 12S (45000 об)
но все равно слабовато, я ждал от него лучших результатов
Rula:
к сожалению мой терниговский ватт метр не рассчитан на такие напряжения
Rula
Colo:
так можно же тестером напряжение мерять
Илья_36
Всем привет! сегодня пришел импеллер. двигатель banned link и сам импелер banned link
думал его использовать на 3 баночном аккуме. хотел узнать ни кто с таким импеллером дело не имел? сколько он ест ампер и какая у него тяга.
на паркфлаере приводится пример только с 4 баночным аккумом.
заранее спасибо 😃
7 days later
Valperal
Получил на днях такой импеллер. Пластик из которого он выполнен напоминает резину, достаточно мягкий. Корпус в отсутствии губы гнется вообще без усилий, с губой становится более менее жестким. Крыльчатка также не отличается жесткостью. Но само качество изготовления довольно не плохое, всякие там заусенцы и облои практически отсутствуют. Для пробного включения взял корпус от такого, моторчик этот, батарейка 3S, рег на 40А. Запускал пока чисто в руках, без измерения токов и тяги. Крыльчатка в другой корпус встала хорошо, зазор не более 1мм по всему диаметру. Запуск показал, что сама крыльчатка отбалансирована просто отлично, на любом диапазоне оборотов никакого намека на вибрации, что просто таки удивило, впервые встречаю такой экземпляр недорогого импеллера, соответственно и лопасти нигде за корпус не цепляются. По ощущениям, моторчика 3800об/в при питании от 3S явно недостаточно, требуется либо более оборотистый движок, либо питание 4S. а то и 5S.
Более полные испытания планирую провести в ближайщее время, так как надо определяться, что ставить на модель - 4, 5 или 7 лопастей.
QQHeaD
Ребят, помогите подобрать мотор для 12-лопастного ЧангСуна с ХК. Турниджи на 1400кв нету на сайте, что взять? Акк 6S. Накануне юзал его с мотором Warhead 1850kv, это было моей ошибкой, потерял модель, прям в бетонную полосу морковкой. RIP… Думаю вырубился рег из-за тока.
QQHeaD
Нет, 1,5мм лишних. Да и дороговато.
sat12
QQHeaD:
Для Вас ещё актуально? Могу помочь.
QQHeaD
Спасибо, уже купил импеллер. А лопатки мне нужны были для изготовления его копии из углеткани.
Скажите, я видел ваши посты, какой аутранер вы использовали для него?
sat12
QQHeaD:
Аутранер брал у Виндрайдера, там же где и фены, опознавательных знаков на нём не обнаружено, кроме того, что на сайте указано 1600/вольт. Пост 673, видео.
Кому надо для эксперимента по выклеиванию лопаток сами лопатки и остальное - обращайтесь.
sat12
QQHeaD:
ссылку можно?
Вот - www.windrider.com.hk
Ток он уже не продаёт такие моторики, также и фены не торгует.
