Опыт работы с импеллерами разных фирм
Yurich
Заграница нам поможет! hobbyking.com/…/__8508__Turnigy_Mini_Anemometer_Wi…
Измерял сим девайсом до 105м/с, было страшно. Но не сломался. Думаю, 50-80м/с замерит с достаточной для наших нужд точностью. Только зачем? Режим импеллера в полёте ОЧЕНЬ сильно отличается от режима в статике. И цифры, полученные на стенде, будут отличаться от реальных полётных на 50-200%.
Tungus
Yurich:
Пытался размышлять на эту тему. Ни одной обоснованной мысли в голове не закрепилось))))
Yurich:
ОЧЕНЬ сильно
Неужели действительно так?? Общие тенденции ведь должны оставаться я думаю?
Yurich
Tungus:
Общие тенденции
В смысле?
В полёте растёт скоростной напор- увеличивается расход через импеллер - уменьшается угол атаки лопастей - растут обороты - ещё увеличивается расход - растёт тяга и т.д. С другой стороны, губа перестают выполнять свою роль - сосать воздух с периферии, т.к. периферия пропадает, везде скоростной поток с направлением, примерно совпадающим с осью импа, и начинает тормозить всю систему. В результате взаимодействия всех этих факторов и получаем модель, летящую лучше или хуже, в зависимости от таланта конструктора.
Tungus
Yurich:
Перечитал несколько раз с остановками. Что-то уловил. Вроде всё просто"на пальцах" Единственно, что не понял - как может меняться угол установки лопастей крыльчатки?
Yurich
Tungus:
Меняется не угол установки лопастей- это параметр, заданный конструктором. Меняется угол атаки - угол между направлением потока воздуха и хордой профиля. Это разные вещи. И если первый параметр -константа данного конструктива, то второй меняется постоянно в течение всего полёта. То же самое для крыла, никакой разницы. Увеличиваем угол атаки при ДАННОЙ скорости- самолёт пошёл вверх, подьёмная сила увеличилась, сопротивление тоже. И т. д.
a_centaurus
В полёте импеллер в статоре находится внутри тоннеля воздухозаборника (в общем случае). Поэтому, если этот тоннель сконструирован правильно, на входе в EDF должен быть ламинарный поток, с массой рабочего тела, определяемой взаимной скоростью аппарата и атмосферы и относительной площадью входного отверстия тоннеля. А вот эта площадь - есть производная угла атаки. То есть, меняется не угол входа на лопатках, а угол входа на заборнике. И скорость потока на выходе в статическом режиме - есть функция всех как конструктивных, так и физических параметров процесса и установки. Её хорошо уметь измерять при постройке собственно мото-вентиляторной установки, оптимизируя конструктивные параметры, а также, например при калибровочных тестах МВУ в составе аппарата. На входе в воздухозаборник и на среза сопла. С одновременным измерением статической тяги. Тогда у вас всегда будет реперная точка состояния силовой части вашего самолёта, которую легко контролировать перед полётами.
Tungus
a_centaurus:
Вот с этим словом всё сразу понятно стало))))) Спасибо за разъяснения, но сами понимаете всё это усвоить за раз не возможно. Более того, чем дальше углубляешься во что-то тем больше понимаешь, что ты ничего в этом не понимаешь))))
a_centaurus
Иногда задумываться важнее чем понимать. Иногда, даже получив некое количество знаний, понимание процесса не приходит немедленно. Должно пройти время, знания отлежатся и понимание придет…
В горизонтальном, установившемся, прямолинейном полёте аппарат на импеллерной тяге с неизменными конструктивами, получает большее количество рабочего тела на входе тоннеля при большей скорости потока внутри тоннеля. При этом в статоре падает давление и ротор вращается с большей угловой скоростью, но без увеличения тяги из-за недостатка расходного вещества. Поэтому, для компенсации таких потерь строят МВУ, эффективные именно для динамического режима. Есть разные приёмы увеличения полётного КПД МВУ. Один из них - увеличение площади перекрытия потока на периферии статора импеллером с уменьшением общего количества лопаток. Можно, например, сравнить вот эти два EDF: DS-94 DIA HST www.schuebeler-jets.com/en/…/ds-94-dia-hst.html и DS-94 DIA HDT www.schuebeler-jets.de/en/…/ds-94-dia-hdt.html
smg2000
Подскажите пожалуйста какие настройки выставить для вот такого импа:
Импеллер DPS 90мм с мотором 1900kv (1750 Вт)
Максимальная скорость вращения: 42000 об./мин
Мотор: бесколлекторный, размер 36-60, 1900 об./вольт
Разъёмы: 4 мм
Рабочая мощность: 1500 Вт
Максимальная мощность: 1750 Вт
Максимальное напряжение: 22.2v (6S)
Максимальный ток: 71 А
Максимальная тяга: 3 кг
Просто уже не знаю где копать. На L-39 с этим импом, но другим регулем даёт 3кг тяги, а на Як-130 - 2,6кг
Tungus
a_centaurus:
Надеюсь))
15 days later
delfin0510
delfin0510:
ну и главное,чтобы вместе тягу выдали минимум 1200,так как тушка весить будет 1400 минимум
delfin0510:
1.рамер 68 максимум,минимум 55й 2.чтоб работали от 3х банок,их как грязи ,а вот пака на 3 банки нету 3.можно готовый вариант,фен плюс мотор 4.крыльчатка должна быть сбалансирована 5.ну и главное,чтобы вместе тягу выдали минимум 1200,так как тушка весить будет 1400 минимум да,и с паркфлаера по возможности посоветуйте,с других сайтов не умею
Смотрю на свои первые поползновения в импеллерном моделизме,и улыбка на все лицо разплылась. и размеры маленькие ,и тяги ,а ведь летал сухарик на этой композиции.
Сейчас застряла в голове мысля насчет 90го фена с 12 лопастной крыльчаткой,и никак ее не могу выкинуть из головы
delfin0510
Еще раз всем доброго времени суток. интересует мнение гуру . как думаете ,имеет ли смысл брать отдельно кит 90го импеллера www.ebay.com/itm/…/140920947765 плюс отдельно крыльчатка 12 лопастная чангсунговская? или нет смысла заморачиваться?
zloy_74
может тогда есть смысл глянуть готовые конфиги от Change Sun например тынц или тунц само собой не реклама
delfin0510
zloy_74:
то что готовые есть это понятно. меня интересует не совсем то,даст ли что добавление одной лопатки в спрямляющем аппарате в отличии от оригинала или нет .Просто в оригинале их 6ть,тут 7мь. плюс материал не пластик а люминтий судя по всему
zloy_74
delfin0510:
люминтий
если верить описалову то там alloy что в переводе с буржуйского на великомогучий значит сплав, а вот что там за сплав одну китайцу ведомо который лил этот кит
smg2000
Странные спрямляющие лопатки. Они без профиля и не изогнуты? Задняя кромка тупая.
delfin0510
smg2000:
вот и я о том же,уж как то очень он своеобразно выглядит
smg2000
КИТ подразумевает обработать напильником под нужное направление вращения 😃
s56
Надо брать ТЫНЦ или ТУНЦ.Проверено,из бюджетных и легких ,это лучший вариант.
С скорпионом 1000kv и 12 банок честная тяга на стенде 4500 гр.
Звук песТня.
smg2000
Было у меня тут такое на Як-130. Его штатный имп 90мм 1600kV с 12 лопастями на стенде выдал 3200г. В модели - 1800г. Зазоры между крыльчаткой и кольцом 2,5мм.
Поставил в модель Alloy DPS Series 90mm EDF unit with 1900kv Motor - 1750watt, который на стенде выдавал 3кг. В модели он выдал, если не ошибаюсь, 2200 или 2400г. Но явно больше.
АКБ 6S 40C 5000mA
Я так понял, что для 90мм импов при использовании 6S оптимально ставить мотор 1900-2100kV
delfin0510
smg2000:
все от крыльчатки зависит.на 12 лопастей лучше 120-1400 кв,хоть и пишут все они 1600-1700,видел я видео как от 1700 у сушки из сопла черный дым валил.да и по отзывам оптимален 1400. а так то да,но 2100 скорее всего для 5тилопастных подойдет больше
smg2000
Ducted Fan EDF Schubeler DS-51-AXI HDS 90mm + HET 700-68-2100 motor
delfin0510
ну да,шубелера я не рассматривал как вариант)) я если весь свой авиапарк продам его купить не смогу,прийдет зеленая подружка под именем жаба и меня задушит. я про бюджетные варианты имею ввиду
Neznaykin
У меня ощущение, что Шубелер скопировал чангсун, ну и облагородил карбончиком, с моднообтекаемым коком крыльчатки 😃
