быстрый импеллерник
optimist
захотелось быстрый и красивый импеллерник смотрел на Су-27 и Миг-29 от арт-теча.
прельстило то что RTF и внешний вид “копийный”, посадка на колёса да и цена нормальная - можно пробовать. Но посмотрел видео полётов на тытрубке разочаровала немного скорость полёта ( такую или почти такую скорость у меня и пилотажки развивают, а так как самолёт импеллерный, то без скорости быстро надоест боюсь.
смотрел киошо Illusion DF45 тот же вердикт. Судя по всему больше сотни- сто тридцати они все не развивают 😃
посоветуйте по-настоящему быструю модель. гонимся за скоростью
Mak08
Вряд ли найдете готовую самолетину, которая подойдет под ваши требования. В стоке все идут не шибко быстрые. Мне кажется, надо брать что-нибудь в метровом размере и менять импеллер на более другой 😃 .
ЗЫ: Если хочется что-нибудь быстролетающее, может, на бойцовки посмотреть?
optimist
да. я пришёл к этому выводу. пересмотрел видюх и в стоке мало что летает быстро. Александ, спасибо за ссылку, на этом видео скорость уже чувствуется. бойцовки смотрим и сейчас собираемся пробовать, но там тоже скорости 130 км\ч. для боя отлично…а чтоб от души погонять…
пока рассматриваю вариант что-то взять красивое с хоббисити и попробовать разогнать сменив китайские движки стоковые на китайские не стоковые 😃
к примеру это
hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
или вот kit как вариант
в первом если идти на большее кол-во банок (на 6ть к примеру) сложно место под батарею доработать, думаю и место под импеллер тоже…да и канал как я понимаю надо увеличивать будет.
пока разбираюсь в теории… какой мне импеллер нужен - с ними не сталкивался
funtik26
где то тут на форуме господин Pivankin выкладывал фото очень быстрой модельки, я сам лично присутствовал при облете данной самолетки, самолет носится как угорелый, звук просто улет.
как второй вариант- funjet и хорошая силовая установка, до 170 миль в час легко
optimist
funjet тот что от мультиплекса и ему как карлсону пропеллер вставляют ? 😃 я изначально смотрел этот вариант… но захотелось импеллерник со Звуком и красивыми посадками…да и визуально пусть и полукопия много приятней
aes
большая скорость и большая подводимая мощьность понятия неразделимые как я думаю.
хочешь скорость довольствуйся 2мя минутами полета.
optimist
aes:
к этому морально готов 😃 хотя в идеале минуты 3… 3,5 былоб просто отлично
спасибо за последнее видео. тут мираж уже летает! жаль спецификации нет. понятно только что как и сток на 3х банках. а движок видимо “огонь” раз проковыряли охлаждение
J_MoToR
optimist:
Это не охлаждение - это дополнительные воздухозаборники.
И скорость не впечатлила…
optimist
да я что-то насмотрелся как стоковые летают, уже и такое впечатляет 😃 всё повеселей
a-korenev
optimist:
…пока рассматриваю вариант что-то взять красивое с хоббисити и попробовать разогнать сменив китайские движки стоковые на китайские не стоковые 😃
к примеру это
И поставить на него вот это LEDF68-1A35 😉
funtik26
если на фанджет поставить хороший мотор и вытянуть с него тыщ 40-50 оборотов под малый винт, поверьте звук будет круче чем у миража
J_MoToR
funtik26:
Верим, проверяли! 😃
optimist
a-korenev:
тогда уж тот что под шесть банок ставить 😃 правильно ли я понимаю что придётся наращивать на 2 мм импеллер (или уменьшать посадочное место)
и по идее под него как раз подойдут батареи 2,5 - 3 ампера. 6s под 3-5 минут полёта единственная проблема это посадочное место под батарею и центровка… всё верно?
J_MoToR:
Верим, проверяли! 😃
а с каким движком и пропеллером проверяли и что по скорости получили ? 😃
a-korenev
optimist:
У меня на 4S на полном газу 60А.
optimist
6ти баночная версия значит по логике вещей будет кушать не более 50 ампер точно.
а в реале 40-45. неплохо! я чего в 6 банок упёрся…- в хозяйстве их почти 10 штук 😃 а с 4s пока не сталкивался и с нормальной ёмкостью под такие токи они тоже никуда не лезут…
про скорость тоже прояснилось. будем пытаться выйти за 160mph этого достаточно думаю
a-korenev
Смущает одно - ВЕС! 6S будет весить неслабо , да и сам импеллер тоже не лёгкий…
Вот, например - 514 гр. + LEDF68-1A23 - 240 гр. + регуль прим. 80 гр. Итог около 900 гр. только силовая часть 😦
optimist
a-korenev:
нда. не хило выходит - увеличение веса в полтора раза как минимум, а то и чуть больше. при чём если на 4 банки сажать и брать что-то типа Rhino 2150mAh 4S 30C 240g , то экономия 270 грамм что не много в принципе и время полёта максимум 1,5-2 минуты от силы. что тоже не очень весело в итоге. и ещё вопрос - что оно вытянет по скорости!?? в общем клацаю по ссылкам разных импеллеров, батарей и самолётов - пытаюсь что-то изобразить 😃
сегодня замерил ради интереса скорость у сушки 1,5 метра… летает у меня как фан почти, а скорость 151 км/ч по прямой в штиль! что есть 100 mph, Экстра визуально ещё быстрее у меня т.е. РТФ варианты не прокатывают никакие - они также летают хоть и шумят.
Перепробовал в симуляторах разные истребители - импеллер и турбина. - реально интересно летать на том где скорость 180-260 mph тобишь наших под 300 км/час и более. значит минимум хочу 170 mph
чуется мне что с малым бюджетом такие скорости не попробуешь в импеллерах и нужно пару-тройку-пяток тысяч зелёных тугриков и до турбины. Уже и правда думаю разгонять фанджет (( а так хотелось импеллер 😃
funtik26
Господа вам ссылку с магазином уже выложили конкретной модели, от скорости которой в штаны наложить можно. опробован и облетан, сразу на него регуль помощнее нужно и батарею хорошую, адреналин обеспечен
optimist
судя по видюшкам с тытрубки DF-032 Panther Jet не настолько быстрый сколько вертлявый у всех 😃 отттуда и адреналин.и визуально по видео там опять же не больше 150-170 км/ч в пиках с разгону с высоты, а средняя скорость на - сотка. - так я и пилотагу могу. Но возможно я и ошибаюсь. Батареи и регуль под него у меня есть, в понедельник может и закажу - цена и правда смешная 😃
p.s. а на Electra Jet EDF120 (ARF) я не готов ни в каком плане к таким бюджетам на “погонять” 😃 даже не смотрел его
funtik26
да самолет вертлявый, но уменьшить рули, и поставить экспоненту и зажатые расходы никто не запрещает. а вообще самолетка отличная с хорошей аэродинамикой, с выключенным мотором можно пролететь очень много
